End
Tutti i contenuti di End
  1. Io non me la sento di consigliarti una stampante con quel budget (io sto volando basso per ora... devo imparare ancora troppo) però, dalla mia piccola esperiernza ho capito che: un piatto enorme non porta con se solo alcuni benifici ma anche dei difetti soprattutto con certi budget. Ho visto stampanti low cost (anche con 400 euro sono comunque tutte cinesi, imho) con piatti grossi che: -avevano problemi di riscaldamento dei piatti verso i bordi; -deformazioni strane del piatto; -e, per chi è all'inizio, certe dimensioni sono, secondo me, esagerate perché comunque stampare richiede tempo... molto tempo. Se poi cerchi di stampare con qualità costruttiva e magari anche visivia: anche pezzi di..... non so, alti 12cm x 4cm posso impiegarci 6+ ore. Insomma, magari, sempre dal mio punto di vista, meglio piatti più piccoli ma più qualità costruttiva che viceversa.
  2. Io mi diletto con FreeCAD e mi ci trovo bene.
  3. Non è che magari il tubo blu è danneggiato internamente cosi da creare attrito? A metà stampa, secondo me, la retrazione viene effettuata più spesso per via della minor distanza e magari, per colpa di qualche tipo di attrito, ti crea quel problema. La sto buttando li... se con il tubo blu non ti ha mai dato problemi in 1 anno mi fa strano che ora te ne dia per una maggiore fluidità... mi fa pensare quasi il contrario. Comunque sia, personalmente, eseguo sempre tutti i test dopo ogni cambiamento meccanico e non alla stampante... anche per il cambio tubo e/o dimensione faccio sempre i test subito dopo.
  4. End
    Ci avevo pensato anche io.... infatti sto riflettendo e nel frattempo stampo il resto.
  5. End
  6. Hai provato a stampare anche il classico cubo vuoto con pareti impostate alla dimensione del nozzle? Per la calibrazione del flow mi trovo molto meglio.
  7. L'ho cambiato con uno a doppia ruota godronata. Esempio: Dopo averlo cambiato non ho avuto più alcuni difetti sulle stampe e alcuni problemi di estrusione che, a volte, mi facevano saturare il nozzle. Anche a me era tutto impostato alla ottimamente a livello di FW però comunque alcuni problemi non ero mai riuscito a risolvere fino al cambio di estrusore. In ogni caso, ti parlo della mia esperienza poi bisogna comunque vedere... il mio vecchio estrusore faceva abbastanza pietà.
  8. Con il PLA+ della Sunlu non ho mai stampato oltre i 190 gradi. Dai 180 ai 190 gradi ho trovato sempre i migliori ponti facendo i test con i temp tower. Anche con gradi maggiori si comporta molto bene però ho sempre notato alcuni difettini confronto ai 190 gradi. Comunque, dirò una cosa extra che ho visto sulla mia stampante: anche l'estrusore fa molto. Da quando ho cambiato estrusore anche i temp tower (e non solo) escono moolto meglio. Prima del nuovo estrusore appena superavo, se non ricordo male, i 205 gradi uscivano molti difetti ora invece sono piuttosto trascurabili.
  9. End
    Aerondight
  10. Concord con @Killrob. Anche io ho sempre asseblato pc per conto mio ed ho smontato anche diverse gpu molto vecchie per cambiare la pasta termica e posso confermare che, al massimo, scompare nel nulla.... probabilmente, diventa cosi vecchia che si polverizza. Comunque sia, per eseprienza, io ho avuto un problema simile, anche se di minor portata, per via del filamento che aveva un diametro diverso da quello impostato. Se non ricordo male, era 1.72mm invece che 1.75mm e posso dire che mi ha fatto la differneza cambiare l'impostazione nello slicer.
  11. Perfetto, grazie dei consigli. Mi organizzo con il materiale e farò sicuramente qualche prova. Se tutto bane e riesco ad ottenere un risultato decente: la posterò altrimenti mi incazzerò e rifarò tutto xD
  12. Quindi, ho sbagliato a capire oppure mi stai dicendo che, prima di carteggiare, devo passare lo stucco/resina? (io avevo pensato prima di carteggiare e poi passare, eventualmente, lo stucco e togliere l'eccesso con la carta abrasiva) In effetti, acrilici a base acqua non ci avevo pensato. Probabilmente sono la miglior soluzione in caso di errori/sbavature. Per le prove magari utilizzo qualche statuetta che stampai per provare la stampante... mi devo attrezzare con ciò che mi hai consigliato e provare.
  13. Buona sera! come mi è stato consigliato da: @Killrob cito subito @eaman xD. Praticamente, mi sto stampando una spada di una nota serie TV (The Witcher) ed ho intenzione di rendere tale stampa un vero e proprio progetto e sfida. Non ho mai stampato qualcosa di cosi, relativamente, complesso (sono abbastanza molto tantissimo principiante) né ho mai fatto una post-produzione ma siccome ci tengo vorrei iniziare proprio con questo progetto. Cosa vorrei ottenere: mi piacerebbe ottenere un effetto liscio su cui poi andare a verniciare cosi da non avere quell'effetto strano di quando si vernicia il PLA cosi come esce stampato. Oltre a ciò, vorrei curare magari alcuni dettagli e non fare un colore unico e ciò mi pone difronte a diversi dubbi: cosa posso utilizzare per rendere la stampa "liscia"? in casa ho un dremel e carta abrasiva di diverse gradazioni ma, su una stampa di prova, mi uscì una roba abbastanza brutta... probabilmente l'avevo surriscaldata con il dremel; considerando che la spada si dovrà comporre posso verniciare i singoli pezzi e quindi: posso utilizzare le bombolette? devo acquistare un aerografo? quali sono le vernici/spary più adatte/i? inoltre, potrebbe tornare utile il primer? davvero non ne ho idea; per i dettagli, dopo aver magari verniciato il tutto, cosa posso utilizzare? pennello con qualche vernice particolare? Diciamo che: nella mia ignoranza le domande che riesco a fare sono queste. Ho cercato anche su google però, a parte che ogni spiegazione e a se e ciò mi crea più confusione che altro: credo che avere un confronto con voi sulla base su ciò che voglio fare io sia, per me, più capibile. Grazie per la pazienza.
  14. Io consiglio di tenere sempre presente le Longer.... mi sono sempre trovato ottimamente sia con le stampanti che con il supporto. Inoltre, sul sito ufficiale: ci dovrebbero essere degli sconti.
  15. Io, pur avendo avuto il PLA fermo per diverso tempo non ho mai avuto problemi (in stampa.... anche se, ovviamente, il filamento con umidità tende a spezzarsi più facilmente) però, da quello che ho letto in giro, sembra che quello della Sunlu funzioni molto bene.
  16. Infatti ora mi fido di più. Il primo pezzettino è stato stampato con alcune ore in più (quasi 8 se non ricordo male) ma ne è valsa la pensa. Al tatto si sente una certa robustezza e peso. Spero che mi esca bene cosi poi da poterla renderla quanto più simile a quella vera di The Witcher. Dovrò capire la post-produzione ma ci voglio riuscire.
  17. A me sembra forse un felino troppo schiacciato ma lascio agli occhi più esperti la conferma o la smentita.
  18. Io sia al primo avvio che ogni TOT tempo controllo sempre la stampante a livello meccanico. Ti consiglio anche io di controllare: controllare che i cuscinetti non creino gioco ma non devono nemmeno essere troppo stretti e quindi fare resistenza; livellamento del piatto con spessimetro; controllare gli step/mm; controllare il flusso di stampa; controllare quale sia la giusta temperatura di stampa con un tower temp; controllare la retrazione; per finire una bella 3dBenchy https://www.thingiverse.com/thing:763622 Se fai tutto come si deve stamperai ottimamente. Da possessore di una Longer riesco ad ottenere misure mooolto precise.
  19. Analizzando anche tramite slicer alla fine sto seguendo il tuo consiglio. Aveva appena inziato a stampare quindi ho potuto stoppare senza problemi. Si, sembra che con 2mm, almeno dallo slicer, sia decisamente più robusto. In alcuni punti delicati non ha nemmeno bisogno di riempirlo con l'infill.
  20. Praticamente, io sul progetto della spada sto utilizzando un'infill del 20% Cubic perché leggendo tra i commenti ci sono stati alcuni che hanno avuto problemi di cedimento con infill al di sotto del 25%. Oltre al 20% Cubic ho aumentato anche le pareti a 1.2mm sperando di non avere problemi.
  21. Però, per esempio, nella spada dove impugni il manico non c'è il rischio che, a prescindere dalle pareti, schiacci/deformi il manico senza un'infill corretto?
  22. Buona domenica a tutti! sto cercando di capire quali sono le differenze di resistenza tra i vari patterns di infill perchè vorrei stampare alcuni modelli con una certa resistenza (Esempio). Di norma vedo utilizzare sempre: Grid, Lines, Zig Zag ma ultimamente sto provando anche il Cubic ma non sto capendo le differenze di resistenza. Per caso voi ne sapete qualcosa? c'è un qualcosa di scientifico da poter visionare o comunque dei modelli specifici su cui testare ciò? Grazie.
  23. End
    Buonsalve!
    Buonsalve a tutti! sono "End" e vengo dalla Campania. Da poco mi sono appassionato alla stampa3d e sto cercando di imparare il più possibile. Oltre alla stampa3d cerco di praticare anche altri hobby, ovvero: modellismo dinamico a scoppio, informatica in generale e investimenti. Spero di riuscire a partecipare a questa community attivamente. Buon weekend!
