Malto
Tutti i contenuti di Malto
  1. Aggiornamento: Flying bear dopo giorni di tira e molla si è decisa a mandarmi il telaio del piano di stampa, speriamo arrivi presto.
  2. Grazie a tutti per il supporto, vi farò sapere come andrà a finire.
  3. Si ho fatto anche quella prova, già solo per capire se dipendeva dalle boccole o dal piatto e dare indicazioni corrette al venditore, invece come le giri le giri il problema non si sposta quindi è il piatto. Ora dopo un battibecco dove ho cercato di fare capire il mio disappunto, Flying bear mi ha chiesto di fare un'ultima prova, vediamo cosa si inventeranno stavolta.
  4. Le barre sono dritte è la prima cosa che ho verificato, anche i fori nel telaio sono giusti, tanto è vero che se monto solo le barre e chiudo il telaio sopra le barre sono dritte e parallele. Le bave sono sicuro di averle tolte, ci ho passato sopra anche una limetta per sicurezza, il problema di fare il reso è che da regolamento gliela devi rispedire, ci vorranno 70/80€ di spedizione dall' italia se va bene, poi loro decidono se ha davvero il problema o meno. Visto che a quel punto non hai più la stampante in mano per controbattere e che stanno palesemente facendo i paraculi, vorrei evitare di perdere altri soldi. La cosa più semplice, ed è quella che sto cercando di fare capire al cinese, è che mi venga spedito il pezzo di ricambio
  5. Si ho provato, con le boccole lente chiaramente scorre bene ma appena le serrò, anche senza esagerare il carrello si blocca, l'unica alternativa è spessorarle, vediamo di Santa pazienza di riuscire a rimetterle in squadro. Certo è che il produttore sta facendo il furbo, dopo che gli ho mandato tutti i video mi ha risposto che dipende dal telaio che va messo in squadro, gli ho fatto notare che nei video si vede chiaramente che il telaio non aveva il top e che quindi insisteva sulla sola base che è un pezzo unico e che c'è un video dove è fuori dal telaio (quello che ho postato anche qui), la risposta è stata prova di nuovo a rimontarla...
  6. Ho limato tutto il possibile ma c'è poco da fare, tenterò la via degli spessori, le misure col metro era solo per avere una misura fissa e fare vedere che differiva tra la parte alta e quella bassa Se metto prima le barre come nel video e provo a inserire i cuscinetti il piatto non scende, ma non c'è modo di acquistare ricambi delle stampanti, se si rompe un parte che non siano motori/estrusore/hotend la butti?
  7. Quando sono nei cuscinetti non hanno possibilità di muoversi
  8. Quel passaggio mi è chiaro, il mio problema è che le barre non sono parallele, c'è poco da fare, spero che il cinese abbia una soluzione, anche perché volessi comprare il pezzo non credo si trovi
  9. Questo è uno dei video che ho mandato a Flying bear. Purtroppo non vedendo il post l'ho ripubblicato, chiedo gentilmente ai moderatori di rimuovere l'altro post, grazie.
  10. Ciao a tutti, Ho acquistato da poco la Ghost 5, ho seguito per filo e per segno il video del produttore ma ho un problema con le guide laterali all'asse z, non so se è storto il piatto o un cuscinetto, fatto sta che le guide non entrano nei fori del telaio. Ho contattato lo store ufficiale su AliExpress dove l'ho comprata, mi hanno risposto dopo 2 giorni chiedendo un video, ne ho fatto vari e glieli ho mandati, speriamo bene. Qualcuno sa se è un caso isolato onha sentito qualcun'altro col mio stesso problema? C'è modo secondo voi di reperire un piatto completo o almeno la base, oppure i cuscinetti? Grazie per l'attenzione
  11. Malto
    Mi presento
    Ciao a tutti, sono un neofita della stampa 3d, ho preso la mia prima stampante ma non ho avuto molta fortuna, spero di risolvere scriverò un post nell'apposita sezione.
      • 3
