"non è ancora abbastanza chiaro che per modificare una stampante serve un minimo di preparazione"
Mi sembrano i discorsi dei colloqui: serve gente con esperienza, ma l'esperienza come fai a farla se non inizi mai?!?
Sono uno sviluppatore di lavoro e mi diletto con Arduino e RPI quindi non sono nuovo al DIY.
Ho smontato la vecchia scheda e montato la nuova correttamente, almeno credo.
Ho correttamente aggiornato il firmware, fornito dal venditore.
Pensi davvero che "se non sai lascia perdere" sia la risposta giusta? 😕
Comunque corsi dedicati non ne ho trovati. Né professionisti a cui portarla così non dovevo farlo io. Nè la stampante in vendita già con BL touch (e poi ne ho già una perché dovrei?) Ma se posso aggiungere un accessorio che la migliora, perché non dovrei?
COMUNQUE:
Ho installato il bl touch e rimosso lo z-stop (come indicato in quasi tutte le guide).
Quando accendo la stampante il bl touch muove la punta su e giù e si accende il led (il che dovrebbe confermare che le connessioni sono giuste).
Quindi posiziono l'ugello sopra al piatto, imposto il nuovo Z con G92 Z0 e salvo con M500 (intendevo M500 anche prima, mi è scappato un tasto)
MA quando lancio il comando G28 l'ugello si posiziona al centro del piatto (X e Y ok) ma invece di scendere per cercare il piatto, sale.
A quel punto il BL Touch fa scendere la punta ma visto che è più alto non la trova.
Ho provato anche a modificare lo Z-offset (impostandolo a 0, negativo, positivo) ma non mi sembra cambiare nulla.
Se sposto l'asse z con valori negativi sale, positivi scende, quindi non mi sembra sia collegato invertito.
