Buonasera a tutti, stamattina ho preparato un file gcode di un modello creato da me, e quando l'ho inviato in stampa, a un certo punto una parte della base si è staccata dal brim e si è sollevata. Premetto che prima di stampare ho calibrato al millimetro il piano ed era tarato bene, infatti, prima di procedere ho stampato una prova di piano, di quelle che si trovano sul web per controllare se il piano è tarato bene o meno, e il risultato è stato perfetto, nessuna sbavatura, stesso spessore del materiale estruso su tutto il piano. Quando ho stampato il modello da me creato, il brim è stato effettuato in modo brillante, solo che a un certo punto una parte della base si è staccata, come ho anticipato prima, ora vi mostro delle foto che ho scattato per farvi capire meglio.
Noterete che il fondo della base non è stato chiuso del tutto, ma è rimasta la griglia di riempimento, lasciando praticamente vuoto il modello sotto... Immagino che ci sia qualcosa che non va nel gcode a questo punto.
PS, gli oggetti in foto che ho in mano sono scattati dal basso, quindi dal lato dove poggiano sul piano, quindi, come dicevo, non sono stati chiusi del tutto.
Grazie in anticipo per la lettura.
