Tutti i contenuti di Valerio CAMPANINI
benvenuti a tutti e due 🙂
Elucubrazioni di uno stampista della domenica pomeriggio
Valerio CAMPANINI ha risposto a Valerio CAMPANINI nella discussione Off-Topic in generale
Ho provato di tutto. 2 giorni che sto a buttare metri di filo. Ho persino rigato il piatto. Il problema principale: si stacca(va) e si attacca(va) tutto al nozzle. Ha iniziato a darmi problemi, senza ragione, da ieri Ho messo della lacca normalissima per capelli e ora funziona. Faro' altre prove, ma ora mi godo il mio piccolo momento di gloria. 😛 -
Creality PEI Flexible Build Plate - 3DJake Svizzera Questo. -
Caro diario, oggi sono euforicamente sconfusionato, quindi ti prego ti perdonarmi per ogni errore che allegramente appuntero' su queste tue bianche pagine. Perche'? Perche' ho benedetto il giorno che ho montato il PEI, ma mi sono reso conto a mie spese (termine tecnico che indica che ho speso soldi) che si! il PEI e' fantastico, ma e' anche una brutta bestia. Non attacca. Ho gettato 2 giorni e metri di PLA inattaccabile al piatto. Ho provato di tutto, ho dato la colpa a tutto e tutti. Ho comperato calendari del 1800 per chiamare ogni Santo possibile, ho chiesto al mio parroco di cercare quale Santo fosse vocato alla stampante 3D, ma nulla, la mia vita, i miei peccati, mi hanno reso inascoltabile. Poi... l'idea geniale! l'estro, quell'idea che quando ci pensi dici. cavoli ma e' tutto qua? Ideona!!! Cerco su Google. Ed ecco che trovo, scavando negli anni passati, altri poveri diavoli che hanno avuto il mio stesso problema. E pensa! L'hanno risolto. La lacca!!! Tremenda lacca!!! Che non e' quella che metti in io o, egli a. ma proprio quella per capelli. Ora ho una stampante con la permanente, ma non ha staccato un benche' piccolo millimetro di PLA. Caro diario, ringrazio chi nel lontano 2018 ebbe i suoi problemi e chi glieli risolse, perche' oggi dopo 4 anni, quel tizio mi ha aiutato a risolvere i miei. W la Lacca. -
IP Camera si, ma quale?
Valerio CAMPANINI ha risposto a Valerio CAMPANINI nella discussione Hardware e componenti
che Raspberry puo' essere consigliato? 3 o 4? ma A, B, B+ ??? e soprattutto, quanti GB servono? -
Ecco, ora sarai responsabile della mia scimmia. ho dato un occhio: - Rasberry Pi - Minimonitor - Octodash - Camera dannazione... -
Nuovo incisore laser consigli?
Valerio CAMPANINI ha risposto a Heda nella discussione Incisione e taglio laser
Questo non lo sapevo, ottimo. Grazie mille. -
Continuo ad avere dubbi sull'acciaio. Il tutto è relativo alla potenza del laser, ma comunque su acciaio inox sicuro si fara' moooolta fatica. Quello postato da Killrob non dovrebbe essere acciaio inox, ma acciaio al carbonio. -
Dire se e' meglio una Blink Camera o Rasberry con Octopuss, mi sembra una cavolata. Ma, una camera carina e piccolina, tipo questa: Blink Camera non sarebbe male, e soprattutto non mi costerebbe un rene. Che ne pensate?
Ni, il metallo non lo incidi per diversi motivi: - troppo freddo, il calore generato e' troppo basso per poterlo incidere - troppo riflettente, specie l'acciaio inox e' pure difficile da tagliare, incidere con il CO2 (servono dei laser potenti) comunque. Riesci ad incidere l'alluminio, che riflettendo, lo puoi colorare di nero per diminuire l'effetto. Calcola che i laser che trovi (a ragione) sono deboli, per tagliare 5mm di compensato e' necessario fare diversi passaggi. Consiglio di usare sistemi GRLB in ogni caso, perche' potrai usare programmi gratuiti e molto performanti. Ne avevo uno con un suo programma dedicato e non ci potevo fare nulla. -
benvenuti 🙂 PS: non mi hanno ancora cacciato, quindi sono certo che, saranno tutti pronti ad ascoltare e aiutare 🙂
Problema calibrazione piatto
Valerio CAMPANINI ha risposto a Cristofer nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si, le viti le devi tirare in modo corretto, tirando poco alla volta ogni vite, seguendo uno schema a croce dove possibile. Ho notato anche che molte viti si allentano, quindi occorre verificare periodicamente. Ricordiamo che queste stampanti, malgrado il prezzo, sono comunque dei giocattoli assemblati per funzionare al meglio delle loro possibilita'. Chi le assembla, immagino in Cina, non controlla planarita', funzionalita' ecc.. -
beh, no. Alla fine ho sistemato il tutto e ora e' tutto regolare. Le guide dell'asse Y fanno veramente pena sulla Ender3. Devi stare attento a come tiri ogni vite, controllando che il carrello sia gia' in piano di suo al montaggio. Mi sono accordo che tirando senza controllare, il carrello pendeva: in cima l'ugello toccava il piano, in fondo c'erano 10mm di differenza. -
io avuto lo stesso problema. avevo quasi 10mm di differenza 😅 Ho smontato e rimontato il piatto enne volte, tirando bene ogni vite, controllando bene i cuscinetti, tirando bene il tensionatore dei cuscinetti. -
ho regalato a mio figlio la Ender3 e lui fa parte della 2° categoria. Poi mi sono messo a guardare qualche video, di qua, di la' e via. Cosi' mi e' salita la scimmia del modding. Io non stampo nulla al di fuori dei pezzi della stampante. Faccio qualche piccola premessa: lavoro all'estero, e sono solo per parecchio tempo, quindi devo trovarmi qualcosa da fare. mi piace smanettare facendo modding, computer iperpompati, colorati, led, ventole e via dicendo. Ho preso su eBay una Ender3 usata, giusto per la voglia di smanettargli dentro. Di originale ormai non ha piu' nulla 😄Presto modifichero' le icone sul touchscreen 😁 Ma il mio e' un post semiserio per prendermi e prendere in giro, sia chiaro, l'ho messo appunto nella sezione off-topic. Ma comunque, mi sto divertendo un mondo a smanettarci dentro. Quasi quasi, ne prendo un'altra 😅 -
Giusto per ridere e prendersi un po' in giro. Alla fine, io la stampante, l'ho comperata per divertirmi a smontarla, rimontarla, comperare pezzi, ricomperarli perche' li distruggo (tipo ho cambiato 3 schede madri e 2 monitor). Pero' mi sto divertendo un casino a stampare pezzi per essa, fare modding, mettergli i led e cosi' via. -
Prima stampa (in assoluto) con Artillery Hornet
Valerio CAMPANINI ha risposto a Volstagg nella discussione La mia prima stampante 3D
Da mia esperienza, mille tutorial si, ma quello che fa veramente la differenza e' il sangue sul campo. 🙃 Io ho gia' buttato il mio primo Kg di PLA, e non ci ho ancora capito nulla. 😂 Pero' ho imparato che: - le stampanti sono cinesi, le installano e te le vendono, per il prezzo che paghi, ti devi arrangiare a controllare che il tutto sia tirato, pianato, verticalato, ecc. ecc. - le temperature del piatto variano da zona a zona, e ogni stampante ha la sua. - l'estrusore si intasa, sempre. specie quando non lo vuoi, ogni vite l'avro' smontata mille volte. - ogni stampa dipende da te, da come la vuoi, dalla tua stampante, da come la giri e la rigiri. - l'estrusore scotta, ma tantissimo. Le mie dita ringraziano. Quindi, tante domande, tanti dubbi, ma alla fine, ci si diverte anche. Si fanno prove, si gira il pezzo, si rigira, si aggiunge un comando, si toglie quell'altro. e sorpattutto: mi scollo, ma non mollo 🤠 -
Valerio CAMPANINI ha pubblicato una discussione in Off-Topic in generale
Bah, tolgo, rimetto, alzo di 1°C il piano, si scolla, abbasso di 2 si scolla lo stesso. Abbasso di -0,01 l'estrusore, tocca, struscia, riga il piatto. Rialzo +0,01 non attacca. Il piatto traballa, smonta tutto e tira ogni singolo bullone. Rivedo tutto il cable managing, scopro di aver collegato le ventole in maniera sbagliata, dannato me!!! Reinstallo il firmware, installo Marlin2. Provo a stampare, e dannazione, al centro tocca, ai lati si scolla. Vabbè, cambiamo piatto, in effetti quello in dotazione e' curvo: monto il PEI, BELLO!!! Altra prova di stampa, che nel frattempo mi e' partito un Kg di PLA. Ora stampa tutto, bello, pulito. Poi scopro che... mai stampare parti piccoline senza usare il brim di almeno 10cm, se no si scolla, fa un casino immane. mai stampare partendo con una base di supporto e basta, cioe' se devo stampare un tavolo (si fa per dare un esempio), mai lasciare che i supporti temporanei siano maggiori della base da stampare, i supporti vengono stampati in maniera differente, si scolla tutto e fa un casino immane. alla fine... scollo ma non mollo. e mi diverto gettando PLA nell'immondizia. -
Schermo LCD non mostra nulla dopo aver caricato il firmware
Valerio CAMPANINI ha risposto a Klipper94 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Problema di firmware. Controlla bene. Purtroppo ci sono mille differenti versioni. Che scheda BigThree hai? Sicuro che sia la 1.4Turbo? o è la 1.3?- 3 risposte
CR TOUCH
Valerio CAMPANINI ha risposto a Canio di carlo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
bwhahahaha. Ricordo con piacere i primi telefonini (non gli smartphone) che per scherzo cambiavamo ai nostri amici per scherzo la lingua, tra arabo, cinese, e altre lingue amene. Il negozio di elettronica del paese aveva messo al bancone una guida su come riportarlo in italiano tante erano le persone perculate. -
Marlin2 - Home position
Valerio CAMPANINI ha risposto a Valerio CAMPANINI nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ender3 con BigThree SKR3. Marlin2. Ripeto, a me non dispiace al centro, e' nettamente piu' comodo. Ma quando sta fetente si blocca e riparto, mi fa lo Z_Offset al centro pigliando ovviamente l'altezza della stampa fatta. Risultato, riprende a stampare con l'offset +Stampa impostato. Risultato, getto via 8 ore di lavoro 😞 -
si e' attivato -
Artillery Hornet / raspberry pi 3b / octoprint
Valerio CAMPANINI ha risposto a giaccaz nella discussione Artillery
Ciao, puoi postare qualche foto per capire meglio? -
Valerio CAMPANINI ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Prima di installare Marlin2 l'home position era a 0;0;0 Ora facendo G28 si piazza al centro del piatto. Tutto bene, anzi non mi dispiace, ma purtroppo se si blocca la stampa, riprende facendo l'offset al centro e mi si incasina con l'altezza della stampa. Come risetto il G28 Homing alla sua posizione originale? // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 -
problemi all'inserimento SD
Valerio CAMPANINI ha risposto a Canio di carlo nella discussione Hardware e componenti
Grazie per la spiegazione. trovo strano, che quando inserisco la prolunga mi compaia la scritta: "scheda inserita" e non legge, ma se inserisco la scheda senza prolunga, funziona. 🙃
