Valerio CAMPANINI
    2
Tutti i contenuti di Valerio CAMPANINI
  1. OK, ora è chiaro 😅 Nella scheda madre.
  2. mi spiego meglio. sto parlando della microSD che metto nella scheda. Ho spostato la scheda dietro (per un futuro collegamento con Rasberry e un cable managing piu' corretto). La scheda ora si trova in una posizione spiacevole, e per ora uso la chiavetta USB (con lettore microSD) nel monitor e non ho problemi. la microSD nella scheda viene letta, ma se inserisco la prolunga (con o senza microSD inserita) è come se leggesse la scheda senza trovare nulla.
  3. spiega meglio, ho il tft35 senza prolunga funziona senza problemi
  4. Mi unisco alla discussione per un problema differente. Ender3 + Marlin2 + BighThree SKR 3Mini Ho preso una prolunga SD, la inserisco, mi dice che la scheda e' inserita, ma quando poi inserisco la schedina SD mi dice che non esiste :(, c'è modo di risolvere?
  5. Proseguo: Ecco l'errore di compilazione: c:\users\dm900\documents\skr\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\src\pins\pins_postprocess.h:877:8: error: #error "No E stepper plug left for Z2!" 877 | #error "No E stepper plug left for Z2!" | ^~~~~ Error: MOTHERBOARD is not defined in Configuration.h Ender 3 SKR 3 mini. Marlin 2
  6. CIAO! FoNzY ti ha risposto. Io aggiungo che puoi usare la stampante per creare modelli e stampi. Il vero problema non e' la stampa in se, e' il lavoro che devi fare prima. La stampa viene creata attraverso un lavoro il 3D, e' qui la difficolta'. Puoi trovare modelli gia' fatti e poi lavorarli a tuo piacimento, ma se non hai dimestichezza con programmi in 3d potrebbe diventare difficile proseguire.
  7. ma... non vedo nulla sui supporti.
  8. Potrebbe anche che la serpentina sia rovinata in quel punto, o che come ho detto, dove ci sono i supporti scaldi meno. L'importante e' capire bene dove e come scalda. Un domani cambiero' pure il piatto 🙃 ormai di originale non c'è piu' nulla. Provero'. Tanto devo ancora capire come fare l'autoallineamento degli assi.
  9. con questa. La uso al lavoro. non ho visto sotto il piatto, non credo ci sia una serpentina, credo che viaggi piu' per trasmissione termica, e dove ci sono i supporti la temperatura sia ovviamente piu' bassa. Se tutti stampano con la Ender, ovviamente il mio non e' un problema, ma un pensiero. Visto che la si puo' modificare in tutto, magari ci sono piatti migliori, o accorgimenti migliori. Per ora penso che mappero' meglio sul PEI le temperature, giusto per evitare quelle zone durante la stampa. e ti pareva... Ho Marlin2, guardero' meglio.
  10. Risposta molto piu' ovvia: ovvio che non l'ho fatto. 🙃 😅 Al momento mi sono limitato con un termometro laser a controllare a griglia il piatto. Ho fatto diverse prove a 50°C, 60°C e 70°C. Al centro la temperatura rimane stabile, mentre piu' mi allontano verso di me, la temperatura scende oltre i 5°C. Questo dopo essermi reso conto che una stampa test di un paio di strati, nell'angolo basso-dx, il filamento si staccava o proprio non si attaccava. non e' un grosso problema, ora che lo so, posso evitare le zone "fredde", pero' se posso migliorare qualcosa, lo faro' senz'altro. Piatto in PEI normale senza lacca. qual'e' il codice del piatto? le guide dicono E0, E1 o E2. E0 = Estrusore.
  11. CIAO! ho controllato la temperatura del piatto, ho scoperto che non e' tutta uguale. C'è modo di migliorarla? Conoscendo ora le temperature, evito di stampare nelle zone dove la temperatura e' piu' bassa di almeno 5°C.
  12. Secondo me stai facendo tanta confusione. Puoi mandare qualche foto? Per iniziare non devi modificare tante cose nello slicer, giusto la temperatura del piatto. Quello che incide tanto e' il settaggio iniziale della stampante, offset, livello del piano.
  13. Cambiato il piatto in PEI. ho controllato le temperature, e variano di 5°C
  14. Valerio CAMPANINI
    Bentrovati
    Ciao Alessandro, Benvenuto! 🙃
  15. Valerio CAMPANINI
    Hola Hola
    Ciao Samuele, benvenuto e buona stampa! 😄
  16. Valerio CAMPANINI
    Ciao a tutti
    Ciao Antonio. Buon divertimento 😉
  17. Riprendo questa discussione. Marlin2, Ender3 doppio asse. Se abilito su Marlin2, quando faccio "BUILD" mi da errore di compilazione sullo stepper E0.
  18. Ciao Giovanni. tra la ender 3 e la pro non cambia praticamente nulla. La ender pro e' appnea piu' stabile, l'asse Y e' 40x40 contro il 20x20 della Ender 3, il display touch gia' incorporato se non sbaglio. Per il resto, sia dimensioni, software e altro rimane la stessa. Chiaro che se vuoi divertirti a cambiare schermo montando il bigtreetech TFT35, che e' customizzabile e touch, alla fine i soldi che spendi sono gli stessi. Tutto dipende da quello che vuoi fare. 😉
  19. Ciao. Il problema e' sistematico? succede sempre? Io ho la Ender 3, non conosco il tuo modello: il piatto, non quello in alluminio, come e' fissato? si puo' spostare accidentalmente? La Ender lo fissi con due mollette, che non sono il massimo, puo' succedere che il piatto si sposti di pochissimo e sfasi tutta la stampa.
  20. nuovo aggiornamento. ho installato Marlin2. beh, la cosa e' cambiata radicalmente. La calibrazione automatica viene eseguita e mantenuta ad ogni stampa. sto facendo delle prove. ora ho ordinato il nuovo piatto il PEI e un comparatore per vedere il livellamento. da alcune prove sembra che il piatto sia curvo 😞
  21. A me e' capitato che si e' spostato il piatto. Controlla bene.
  22. Eccomi a dare qualche altra info e domande. perche' quando faccio HOME lo Z mi va dove vuole lui? -0,36; -1,50. Cosa succede? Cosa devo resettare? Perche' se faccio lo Z offset automatico ogni volta cambia? Una volta impostato l'offset c'è un comando per vedere o simulare l'altezza di stampa senza lanciare una stampa?
  23. Si, PLA 😄 Faro' ulteriori prove di verifica.
  24. ENDER 3v2. Piatto a 70°C Hotend 200°C PTA Dove sbaglio??? Troppo veloce? Troppo lento? troppo alto? Troppo Caldo?
  25. Grazie mille. Ma se ti mando le foto del mio hotend, avresti pena pure tu, e' li' che mi guarda mi chiede pieta' di abbatterlo. 😄
