Valerio CAMPANINI
    2
Tutti i contenuti di Valerio CAMPANINI
  1. Il discorso e' un po' vecchiotto, io ho preso la Ender 3V2 solo per le tantissime cose che si possono fare e migliorare. Killrob: puoi darmi qualche info in piu' sulla gola e l'hotend? e' ora di cambiare il mio, continua ad uscire la plastica da tutte le parti, ho dovuto sostituire pure il sensore termico 😞
  2. Ottimo grazie mille. Provero' con Cura. per evitare crossposting, si puo' chiudere. Grazie mille.
  3. Grazie mille. si, lo so che lo slicer non c'entra nulla, ma ogni volta che lancio una stampa, sembra che l'offset si sregoli. non capendo nulla di GCode, volevo provare altre alternative a Creative Slicer.
  4. Ciao! allora, per chi sta seguendo alcuni miei post, ho alcuni problemi di Z offset. Oggi ho provato ad usare uno slicer differente da quello di Ender, e ho puntato su Slic3r. Quindi ho una domanda, che senz'altro e' gia' stata discussa, ma non riesco a trovare. come faccio a fargli fare una pulizia dell'ugello prima della stampa? con Creality Slicer mi faceva 2 righe a lato. ma nulla con Slic3r. 🙂
  5. l'asse Z e' parallela? o pende? potrebbe essere?
  6. Piccole novita'. Allora, l'offset sembra vada prostitute dopo aver fatto il livellamento automatico. Se faccio il livellamento automatico prima dell'offset sembra mantenere le funzioni. Devo controllare lo slicer e i comandi GCODE. Questa sera faro' delle ulteriori prove. uff... uff...
  7. Grazie mille. ho fatto tutto, ma appena carico un file, sembra che re-setti l'off set a +4.00mm dal piatto. Ho spostato durante la stampa agendo su "baby-set" e ho stampato correttamente, salvato. senza spegnere la macchina ho rilanciato lo stesso file, e BAM! l'offset si e' di nuovo trovato a +4.00
  8. Ci sto diventando matto. Non riesco a capire dove sbaglio. 1) BLTouch montato, con il sensore sollevato, la differenza tra sensore e punta estrusore 2mm 2) Bed levelling manuale fatto - tutto bene non ci sono problemi 3) faccio home, X:0; Y:0; Z:0 4) faccio il bed levelling automatico: tutto bene 5) faccio l'offset automatico. metto l'estrusore a 0,2mm con il suo foglietto sotto, salvo. 6) stampo: l'estrusore mi sta 5mm sopra al piano. Dove sbaglio??? Non riesco a saltarci fuori.
  9. Lo so che centra la nulla con la scheda, temo che sia il firmware la vera causa. Mi dice che non riesce a connettersi alla stampante. Faro' ulteriori prove per vedere se funzionano tutte le porte a questo punto.
  10. Cerco di spiegarmi meglio. mi hanno regalato questo: Creality 3D pad Pero' non lo legge, temo che sia perche' la scheda che ho installato e' questa: BIGTREETECH SKR MINI E3 V3.0 Qualche consiglio?
  11. Mi hanno regalato il Creality 3D Pad, ma ho la scheda bigthree. Ci sono firmware per farlo funzionare? grazie mille
  12. Penso di avere lo stesso problema. Il filamento dopo qualche layer si intasa ed inizia ad uscire dall'heatsink. Uff... provo i vostri consigli e seguo.
  13. La stampante inizia a stampare, funziona tutto, fa qualche strato poi l'heatbreak si intasa, il filo non esce ed inizia a colare fuori dal blocco. Cosa succede? Dove posso agire? penso di avere lo stesso problema segnalato qua. Chiudede e/o cancellate. Chiedo scusa.
  14. Se lo schermo si illunima senza dare risultati, molto spesso e' la scheda madre bruciata. Successo a me... purtroppo.
  15. Funziona!!! Ho trovato il firmware corretto su github
  16. Aiuto!!!! Non riesco a trovare una guida corretta per installare Marlin 2 sulla SKR mini v3. installo tutto, ma poi quando mi chiede l'enviroment non lo trovo. qualcuno puo' aiutarmi o indirizzarmi ad una guida? inglese o italiano va bene lo stesso. la scheda in questione e' questa:
  17. Qualcuno ha montato il Rapido Hotend HF su una ender 3?
  18. Purtroppo ho dovuto cambiare scheda. Scheda difettosa 😞
  19. Spettacolo, una guida utile che mi servirà nelle prossime settimane. C'è qualche novità a riguardo?
  20. dopo la modifica funzionava tutto senza problemi, la macchina ha deciso dopo qualche settimana tutto in una volta di darmi questo fastidio. Potrebbe essere il termistore e farò dei controlli, forse qualcuno con il mio stesso problema ha risolto in modo semplice e poco costoso 😞
  21. Ciao a tutti, da poco acquistato la ENDER 3 e ho subito modificato la scheda con la nuova verstione 4.2.7 e iniziato a fare qualche altra modifica. Oggi, ho dei problemi con il piano riscaldato, che non si ferma alla temperatura settata ma continua a salire fino ad andare in blocco emettendo 3 BEEP, ma niente messaggi di errore sul display. Prima di cambiare scheda, cosa potrebbe essere andato storto? Cosa posso controllare?
