s.vocca
Tutti i contenuti di s.vocca
  1. s.vocca
    Livellamento ballerino
    Grazie, lo spero anch'io ma da quando ho iniziato questo post sono stato incasinato e mi ci devo metter con santa pazienza...
  2. s.vocca
    Non voleva essere un rimprovero, solo una constatazione, può darsi pure che se risolvo il mio problema, come mi hanno consigliato lo leverò anch'io. 😉😉😉
  3. s.vocca
    Grazie, non c'avevo pensato, però con l'installazione del BLTouch il sensore di fine corsa dell'asse Z va eliminato, quindi almeno questo di problema lo escludo... 😄😄😄 Buona giornata
  4. s.vocca
    Grazie ragazzi, solo ora ho potuto leggere i vostri consigli. Purtroppo i primi giorni del mese per il mio lavoro sono un po' incasinati, ma quanto prima seguirò tutti i vostri consigli, l'unica cosa che aggiungo è che ieri, fra le altre cose, ho misurato con una squadra il corretto allineamento dell'asse Z ed ho visto che c'è un leggero gioco su tutti e due gli assi anche se le viti sono perfettamente serrate, penso che presto provvederò a smontare il tutto e a fare tutte le verifiche del caso. Intanto grazie, veramente tutti gentili. Buona serata.
  5. s.vocca
    Quando non avevo il BLTouch succedeva questo (ma con è praticamente la stessa cosa). Ho scaricato un GCode che permette di fare lo spostamento dell'ugello automaticamente nei 4 punti dove va fatto il livellamento, una volta effettuato, e mai sono riuscito a fare lo stesso giro di misurazione per meno di 3/4 volte, avevo un livellamento differente e quando andavo in stampa o l'ugello era troppo schiacciato sul piatto ed il materiale si annidava nell'ugello senza riuscire ad estrudere, oppure era troppo alto e il filamento non attaccava, nel primo caso ho notato che in alcune zone del piatto magari il filamento risultava un po' troppo schiacciato e le linee che si generavano cambiavano larghezza (e quindi più o meno schiacciate) nella parte orizzontale della stampa (l'asse Y per intendersi).
  6. s.vocca
    Yessss
  7. s.vocca
    Ciao FoNzY, ieri ho fatto una revisione completa per quel che riguarda l'asse Z, ho smontato e rimontato tutto prestando attenzione ai vari suggerimenti (motori leggermente staccati dal piano, viti senza fine che non toccano l'asse del motore, ecc. ecc.) Non ho controllato gli altri assi, mi sono impelagato lì proprio per le differenze di cui ho scritto. Proverà a controllare gli altri assi e i dadi eccentrici. Io sono di Roma, per la precisione Torre Spaccata, se c'è qualche anima pia la vado anche a prendere a casa...
  8. s.vocca
    Buongiorno a tutti, ecco qua il mio problema. L'anno scorso ho acquistato una Ender 3 V2 e devo dire che almeno inizialmente sono stato molto soddisfatto dello stesso. Da qualche tempo a questa parte ho riscontrato notevoli problemi con il livellamento del piatto, e allora sono andato giù di upgrade, ho acquistato ed installato il secondo asse Z, e, non avendo ancora risolto il problema per ultimo ho acquistato il BLTouch. Ma niente, l'allineamento continua ad essere ballerino, raramente riesco a fare qualche stampa decente, vi descrivo. Come da istruzioni per il BLTouch effettuo una homing, azzero l'altezza dell'asse Z e poi vado a modificare lo Z offset, scendo con cautela col solito fogliettino di carta sotto l'augello, appena l'ugello inizia a solleticare il foglio mi fermo, e fin qui tutto ok, provo a stampare dei semplici test per verificare l'allineamento e le stampe vengono oltremodo schiacciate sul piatto in alcune zone più marcatamente ed in altre meno. Santa pazienza ripetiamo l'operazione da capo, e mentre regolo lo Z offset faccio una prova, appena arrivato a solleticare il foglio riporto lo Z offset più in alto, riscendo e la misurazione non è la stessa, risalgo e riscendo e la misura è un'altra ancora. Premetto che i driver che ho utilizzato per l'installazione del BLTouch sono quelli originali di Creality, ed i miei pensieri in merito a questo problema sono due, il primo mi porta a pensare che possano esserci dei problemi ai motori dell'asse Z, non tanto a quello nuovo quanto al vecchio, e che quindi debba essere sostituito, il secondo più che un pensiero sta diventando sempre più una certezza, portare la stampante in un centro di assistenza per risolvere il problema in modo definitivo. Voi che cosa ne pensate, grazie per l'attenzione e buona giornata.
  9. s.vocca
    Ehilà
    Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano e sono di Roma, sono il proprietario frustrato di una Ender 3 V2 e sto cercando soluzioni alle mie problematiche che esporrò quanto prima nella sezione dedicata, auguro una buona giornata a tutti.
      • 2
