Nick91
Obiettivi di Nick91
Explorer
Explorer (4/14)
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Dedicated Rare
  • Reacting Well Rare
  • Collaborator Rare
5
  1. Ma con un piano in vetro la situazione dovrebbe migliorare? Perché ci ho dato una bella pulita e aumentato le temperature piano a 85 e nozzle a 230 ma ancora non aderisce bene in alcuni punti
  2. Tra 220 e 230 nozzle e 70 di piatto e fino ad ora aderiva e i pezzi uscivano perfetti
  3. Sto stampando con del petg bianco marca makeasy. Sto avendo problemi di adesione al piatto della mia ander 3 pro, si tratta del piano magnetico originale della stampante. Siccome sto stampando una serie di cose in serie che ne devo fare circa 50 e li sto facendo una alla volta Arrivato a metà d'opera il materiale non aderisce proprio più al piano. Da cosa può dipendere considerando che ho già provato a fare questo: Ricalibrare il piatto, smontato hotendoer pulirlo o vedere se c'era residio di materiale, cambiato nozzle, provato diverse temperature di estrusione, ho provato anche a stampare in una zona diversa del piatto fuori dal centro che è dove è un po più rovinato. Ho tentato anche la stampa al centro spostando solo il piano magnetico facendo stampare dove è nuovo ma nulla da fare. Non so più cosa tentare
  4. Grazie, intanto ora come ora si è risolto. Di sicuro in questi giorni proverò a fare i test che mi hai detto
  5. La retroazione come deve essere regolata? Io come è nello screen va bene?
  6. No stava solo lì della plastica. Comunque ho fatto un paio d'ore di stampa e sembra essersi risolto. Comunque per capire perché non risuccede in futuro. Dici che può essersi formato magari dal fatto che il tubo non aderiva bene all'estrusore?
  7. Si forse era proprio quello il problema. Ti allego una foto Era incastrato proprio sotto la vite dove bloca il tubo ptfe Ora quindi mi chiedo come h fatto a formarsi li visto che comunque il filamento in quel tratto passa dentro al tubo?
  8. No non è cambiato nulla continuai a perdere passi come prima
  9. Ho impostato volutamente un po di più perché anche con 0.9 scatta ugualmente ho fatto un paio di prove ma continua a scattare... Hai visto la foto della rotellina? Magari ormai è compromessa lei è lo fa ugualmente sempre?
  10. Extrusion whidth
  11. Ho provato come hai detto le impostazioni praticamente altezza layer 0.4 e estrusione 0.96 e continua a scattare. Mi è venuto il dubbio che forse ho calibrato male il letto. Io praticamente il foglio di carta gli lascio fare un leggero attrito, proprio leggerissimo praticamente lo va solo a sfiorare il nozzle, non è che devo lasciare un po più di spazio?
  12. ho messo cosi sulla base di nulla pensavo il programma si adattasse, ma ora che me lo fai vedere su cura per esempio lo cambia in automatico qui no, forse è proprio quello il problema. provo a fare una prova
  13. Update : non se questa info può servire alla risoluzione del problema ma ho noteto che la problematica la fa solamente dal secondo strato in poi. Cioe al primo strato quello a diretto contatto con il piatto scatta proprio mai. Sto stampando con nozzle da 0.8 Allego anche le impostazioni dello slicer
  14. Che sia un problema della rotellina che si sta consumando? Sto provando a stampare a 210 gradi e il rumore c'è... Lo fa meno spesso ma lo fa Allego la foto
  15. Stampo a 200 gradi con velocità 50 Poiche ho notato che a temperature più alte fa parecchie ragnatele Il motore è a posto perché non fa sempre lo scatto tipo solo quando dei movimenti più lenti e forse come dice @FoNzYpuò essere che spinge troppo e non estrude abbastanza in fretta. Con un estrusore Dual Drive (che è in arrivo) dite che dovrei risolvere?
