Marsil_Novitio
Tutti i contenuti di Marsil_Novitio
  1. Credo si parli da PC Windows a PC Windows.. Stavo vedendo quali sono i file di configurazione e dove si trovano sia in Win che in Mac...e provare a copiare/incollare..ma mi sembrano file con estensioni diverse..
  2. Ciao ragazzi, ho una stampante JG Maker R1 da più di un anno e mi ci trovo benissimo (per quello che ci faccio). Il software che danno loro si chiama JGCreat: Cura rimarchiato che contiene la configurazione della loro stampante. Questa versione è solo per windows e l'ho sempre utilizzata senza problemi, solo vorrei poter fare tutto con il Mac. Ormai Win lo uso solo per lo slicer e toglierei volentieri un pc dalla scrivania. Ho scaricato Cura per MacOS, ma le stampanti JGMaker non vi sono tra i preset. È possibile copiare i settaggi della stampante da Windows a Mac? Grazie!
  3. Buongiorno a tutti, perdonate il titolo poco delineante, cercherò di spiegare la situazione da neofita del settore 🙂 Ho acquistato da circa 3 settimane una Monoprice Cadet, stampante 3d piccolissima. Tra i vari tool c'era una microSD al cui interno ho trovato il software Cura (Versione 4.3.0) con il profilo ed i settaggi della Cadet, sia la versione Windows che MacOS. Versioni più recenti di Cura non hanno il "profilo" (se così si chiama) della Cadet (di altre stampanti monoprice si invece...). Veniamo al problema: Un file STL qualsiasi, lo importo su Cura per Windows, slice, salvo il gcode sulla microSD, seleziono il file nella stampante e trovo tutte le informazioni. Esempio: Velocità: 60mm/s Temp: 215 °C Filament: PLA ecc ecc Stesso file STL, lo importo su Cura per MacOS, slice, salvo il gcode sulla microSD, seleziono il file nella stampante e non vi è alcuna informazione, ma solo la scritta (nessuno) "NONE" per ogni parametro. Velocità: NONE Temp: NONE Filament: NONE Ora, se apro i due file gcode in textedit e li confronto sono uguali, ma quello generato da Mac la stampante non riporta le informazioni. A stampare, sembrerebbe stamparli in ugual modo. A qualcuno è mai capitata una cosa simile? Consigli? Uso prevalentemente OSX ormai (ho diversi Mac) e vorrei togliere il muletto Windows perchè in pratica lo uso solo per Cura. Grazie 🙂
  4. Marsil_Novitio
    Hola!
    Buongiorno a tutti! Ho acquistato da poco una piccolissima stampante 3d per dilettarmi un po' con qualche creazione 🙂 Quando inizio un nuovo "hobby" cerco sempre un forum di riferimento e mi ci iscrivo..ed eccomi qua! 😄
      • 3
