Silmar51
Obiettivi di Silmar51
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Dedicated Rare
  • Collaborator Rare
  • First Post
4
  1. Intanto scusami se ti sono sembrato ingrato, non era mia intenzione. Come ho scritto all’inizio di questa discussione, ho scaricato il Firmware consigliato dal sito della Creality (Ender-3 Pro- 4.2.7-Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225) e con quest funziona bene. Quindi deduco che i collegamenti sono tutti ok altrimenti avrei avuto problemi. L’unica cosa che mi ha spinto a cercare di aggiornare, oltre alla voglia di mettere le mani in pasta, e che la eeprom non è attivata.
  2. Ecco la foto del bltouch. Per quanto riguardai collegamenti, ripeto che con il firmware scaricato dal sito della creality, funziona tutto bene. per i file di configurazione li ho caricati su dropbox. Questo il link: https://www.dropbox.com/sh/hub7hluw4yjymsy/AABFFsAeMU-hZCxXNQSEg7Rwa?dl=0
  3. Anche questo lo vuole a false: c:\users\vulca\desktop\firmware\marlin-2.0.x\marlin\src\inc\Conditionals_LCD.h:811:6: error: #error "BLTOUCH requires Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING set to false. Please update your Configuration.h file."
  4. Ok io ho false, ora lo cambio a true e ricompilo. Grazie ti farò sapere. Aggiornamento: Niente mi da errore nella compilazione c:\users\vulca\desktop\firmware\marlin-2.0.x\marlin\src\inc\Conditionals_LCD.h:816:8: error: #error "BLTOUCH requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING set to false. Please update your Configuration.h file." Ricontrollo tutto il configuration.h
  5. Si il bl si accende ed esce e rientra due volte. Purtroppo il mio è un inglese scolastico 😞 ed è da molto tempo che non vado a scuola😊
  6. Io ho l'originale, nel video non ricordo. Ma nel firmware ho abilitato il bltouch (#define BLTOUCH), l'auto bed level bilinear (#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) e il mantenimento del livellamento nello stato precedente (#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28) Nella Thermal settings non ho cambiato nulla.
  7. Si sono 3+2 ma in un unico connettore. Comunque i collegamenti sono giusti perchè con il firmware originale della Creality (Ender-3 Pro- 4.2.7-Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225) tutto funziona a meraviglia.
  8. Ciao a tutti. Ho cambiato la scheda originale della Ender 3 Pro con la 4.2.7 e contemporaneamente ho installato il BLTouch. Ho scaricato il Firmware consigliato dal sito della Creality (Ender-3 Pro- 4.2.7-Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225) ed è andato tutto bene. Funziona a meraviglia. Non contento di questo successo, (sono un neofita di una certa età) ho voluto provare a compilare la versione di Marlin 2.0.9.3 seguendo i video del mitico Dazero. e dopo un po' di prove (errori poi corretti) sono riuscito nel mio intento. Ho installato il file .bin nella stampante e fatto un Homing da Pronterface che mi restituisce il seguente errore: >>> G28 SENDING:G28 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 [ERROR] Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) [ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Trattandosi di temperature, ho provato a riscaldare sia il piatto che l'hotend e ambedue sono ok. In pratica l'asse X e Y si muovono, sia a destra che a sinistra, mentre l'asse Z sale solo, non scende e quindi non fa l'homing. Ho visto e rivisto tutte le impostazioni che ho cambiato rispetto all'originale per la mia scheda e stampante, ma non ho trovato niente. (Del resto essendo nuovo di questo mondo non mi aspettavo di riuscirci al primo tentativo) Chiedo lumi. Grazie P.S. Ho reinstallato il firmware originale della Creality e tutto funziona bene. Quindi la stampante e i vari collegamenti sono OK.
  9. Silmar51
    Mi presento
    Buongiorno a tutta la comunity. Mi sono appassionato alla stampa 3D da un po' di tempo. Ho una Ender 3 Pro e non vedo l'ora di imparare da tutti Voi. Ciao
      • 2
