Silmar51
Tutti i contenuti di Silmar51
  1. Intanto scusami se ti sono sembrato ingrato, non era mia intenzione. Come ho scritto all’inizio di questa discussione, ho scaricato il Firmware consigliato dal sito della Creality (Ender-3 Pro- 4.2.7-Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225) e con quest funziona bene. Quindi deduco che i collegamenti sono tutti ok altrimenti avrei avuto problemi. L’unica cosa che mi ha spinto a cercare di aggiornare, oltre alla voglia di mettere le mani in pasta, e che la eeprom non è attivata.
  2. Ecco la foto del bltouch. Per quanto riguardai collegamenti, ripeto che con il firmware scaricato dal sito della creality, funziona tutto bene. per i file di configurazione li ho caricati su dropbox. Questo il link: https://www.dropbox.com/sh/hub7hluw4yjymsy/AABFFsAeMU-hZCxXNQSEg7Rwa?dl=0
  3. Anche questo lo vuole a false: c:\users\vulca\desktop\firmware\marlin-2.0.x\marlin\src\inc\Conditionals_LCD.h:811:6: error: #error "BLTOUCH requires Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING set to false. Please update your Configuration.h file."
  4. Ok io ho false, ora lo cambio a true e ricompilo. Grazie ti farò sapere. Aggiornamento: Niente mi da errore nella compilazione c:\users\vulca\desktop\firmware\marlin-2.0.x\marlin\src\inc\Conditionals_LCD.h:816:8: error: #error "BLTOUCH requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING set to false. Please update your Configuration.h file." Ricontrollo tutto il configuration.h
  5. Si il bl si accende ed esce e rientra due volte. Purtroppo il mio è un inglese scolastico 😞 ed è da molto tempo che non vado a scuola😊
  6. Io ho l'originale, nel video non ricordo. Ma nel firmware ho abilitato il bltouch (#define BLTOUCH), l'auto bed level bilinear (#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) e il mantenimento del livellamento nello stato precedente (#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28) Nella Thermal settings non ho cambiato nulla.
  7. Si sono 3+2 ma in un unico connettore. Comunque i collegamenti sono giusti perchè con il firmware originale della Creality (Ender-3 Pro- 4.2.7-Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225) tutto funziona a meraviglia.
  8. Ciao a tutti. Ho cambiato la scheda originale della Ender 3 Pro con la 4.2.7 e contemporaneamente ho installato il BLTouch. Ho scaricato il Firmware consigliato dal sito della Creality (Ender-3 Pro- 4.2.7-Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225) ed è andato tutto bene. Funziona a meraviglia. Non contento di questo successo, (sono un neofita di una certa età) ho voluto provare a compilare la versione di Marlin 2.0.9.3 seguendo i video del mitico Dazero. e dopo un po' di prove (errori poi corretti) sono riuscito nel mio intento. Ho installato il file .bin nella stampante e fatto un Homing da Pronterface che mi restituisce il seguente errore: >>> G28 SENDING:G28 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 [ERROR] Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) [ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Trattandosi di temperature, ho provato a riscaldare sia il piatto che l'hotend e ambedue sono ok. In pratica l'asse X e Y si muovono, sia a destra che a sinistra, mentre l'asse Z sale solo, non scende e quindi non fa l'homing. Ho visto e rivisto tutte le impostazioni che ho cambiato rispetto all'originale per la mia scheda e stampante, ma non ho trovato niente. (Del resto essendo nuovo di questo mondo non mi aspettavo di riuscirci al primo tentativo) Chiedo lumi. Grazie P.S. Ho reinstallato il firmware originale della Creality e tutto funziona bene. Quindi la stampante e i vari collegamenti sono OK.
  9. Silmar51
    Mi presento
    Buongiorno a tutta la comunity. Mi sono appassionato alla stampa 3D da un po' di tempo. Ho una Ender 3 Pro e non vedo l'ora di imparare da tutti Voi. Ciao
      • 2
