antoniodp
    1
antoniodp ha vinto l'ultima volta il giorno 29 Gennaio 2024
antoniodp ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di antoniodp
Explorer
Explorer (4/14)
  • Collaborator Rare
  • One Year In
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Dedicated Rare
7
  1. Sono riuscito finalmente a farla partire sostituendo la CNC shield.Hai per caso idea sul perché si ferma l' incisione dopo le prime 4/5 linee?
  2. Uso solo 2 motori X e y
  3. Peccato....ho cantato vittoria troppo presto.....il giorno dopo ho acceso e i motori non rispondono più
  4. Ho capito che dovevo regolare i passi sul programma,secondo la guida che mi hai dato.Sono riuscito a incidere una foto dei figli su legno di dimensioni 40x40 mm.Ora si tratta d fare prove su prove.Ti ringrazio e se ho bisogno t scrivo
  5. Grz ancora Ce l' ho fatta .Era un problema di lasergrbl.Disinstallato e installato e i motori ora rispondono.Ho montato il laser e ho lanciato la prima incisione ma dopo circa 3 linee lasergrbl mi ha dato un allarme dicendo che nn trova più l' homing.C'e'un modo per fissarlo?L' ho fatto prima di lanciare l' incisione cliccando sull' icona del programma e il laser si è posizionato in maniera esatta.
  6. Ciao buona sera, lasergrbl si connette e Arduino uno risponde senza errori,nn ho ancora collegato endstop e laser x il momento perché nessuno dei 2 assi si muovono quando premo sulle frecce del programma .Potrebbero essere i driver che nn sono nuovi?
  7. Buongiorno a tutti, con una vecchia anet a8 (telaio,alimentatore,3 motori hem-17d3003,piatto d'appoggio,3 endstop) sto cercando di autocostruirmi un incisore laser .Ho acquistato una Arduino uno e una CNC shield v3 con 3 driver 4988.Ho messo grbl 1.1h su Arduino e uso lasergrbl come programma.Non mi si muove nessuno dei 3 motori.Ho regolato i 3 vref come da calcolo Ix8xR quindi 0,9*8*0,05=0,36 arrotondato a 0,4V.Qualche anima pia mi potrebbe dare delle dritte? Ringrazio anticipatamente
  8. Ok grz risolto come avete consigliato
  9. Ok grz mille Aspetto ulteriori info dai tuoi colleghi
  10. Fan_pin ho visto che è su 9 mentre e0_auto_fan_pin su che PIN dovrei metterlo?P.s:se do il comando m106 da slicer la ventola va e con m107 si ferma
  11. Grz x l' aiuto era tutto chiaro ma purtroppo nonostante avessi finito tutto ,nel cambiare noozle non mi sono accorto che i fili dell' estrusore si toccavano ,ha fatto una piccola fiamma e la scheda madre mi ha salutato.La sto sostituendo con una rampa 1.4 e non riesco a capire come fare partire la fan dell' estrusore a 50° come avevo fatto sull' mks.Dando #define e0_auto_fan_pin 9 (la ventola è su D9)mi dà errore di compilazione You cannot set e0 .....equal a fan_pin.Potreste spiegarmi dove sbaglio?Ringrazio e mi scuso x l' assillo
  12. Il problema scoperto è che i 2209 hanno un settaggio con ponticelli m0,M1,M2 sulla mks Robin nano v3.1 per gli step motori.Infatti da display e anche da slicer se avanzo d 1 cm la x va avanti del doppio.Ora nn esistono ponticelli installati.Gentilmente qualcuno sa in che modo metterli?Grz della pazienza
  13. Ciao effettivamente anche su simplify3d mi prende la stessa coordinata x a fine piatto a 140 come sul display mks.Quindi nn capisco dove sia l' errore visto che in Marlin il bed è stato dichiarato 220*220.A questo punto mi viene da pensare che il problema nn sia su Marlin ma sul firmware dell' mks.Voi cosa ne pensate?
  14. Mah se fumi xchè no?
  15. //#define x_bed_size 220 questo è un comando non considerato da Marlin #define x_bed_size 220 questo si
