Milope
Obiettivi di Milope
Buongiorno a tutti, sono Giuseppe e posseggo una Anycubic Delta Kossel Linear Plus.
La scorsa estate ho avuto dei problemi con delle stampe che duravano più di 24 ore. Praticamente dopo poco più di 8 ore di stampa, la stampante andava in protezione col messaggio "Heating failed". Parlando con qualche persona mi è stato consigliato di installare un mosfet per isolare il bed dalla MB es ora finalmente sono riuscito a fare tutto.
Installato il tutto correttamente, avvio i vari test e il bed funziona bene, scalda e tiene la temperatura. Quando avvio però una stampa di prova, appena fa un home si blocca e va in protezione col messaggio "Homing failed".
Ho provveduto a controllare il funzionamento degli switch sia mediante comando M119 sia manualmente e funzionano. Ho controllato I collegamenti e, sono fedeli allo schema...
Ho provato a cercare sul web ma non ho trovato nulla a riguardo.
Sarei felice se qualcuno potesse aiutarmi. Grazie mille e buona giornata a tutti.
