Milope
Tutti i contenuti di Milope
  1. Milope
    Problema di homing
    Problema risolto! C'era un drive semistaccato!! Ho controllato svariate volte i collegamenti ma mai i drive!! Grazie a tutti per l'aiuto e l'interesse
  2. Milope
    Problema di homing
    Non ho risolto nulla. Ho cambiato i connettori di tutti gli switch ma nulla. Ho staccato lo switch di X e ho provato. Y e Z vanno in home tranquillamente e dunque ho provato a muovere gli assi. Y e Z su muovono senza problemi mentre X non si muove proprio. Ho controllato le sue connessioni e sono ok. Ho provato a cambiare cavo e non cambia nulla. Potrei pensare che sia tutta colpa del motore X?! Non ho motori al momento per provare...
  3. Milope
    Problema di homing
    Dovrei aver risolto, forse, sostituendo i connettori. Domani se ho tempo provo...
  4. Milope
    Problema di homing
    Un asse va verso il proprio switch, lo tocca e va in homing failed. Gli altri due assi neanche si avvicinano i rispettivi switch. Poco fa ho provato a staccare tutti i collegamenti e a ricollegare il tutto ed è andato a buon fine. Dopo 5 minuti di stampa è andata nuovamente in homing failed. Domani se ho tempo provo a cambiare i connettori degli switch. In alternativa cambierò la scheda, boh... Non so davvero che fare...
  5. Milope
    Problema di homing
    Fatto anche quello, mille volte e mille e una non ho riscontrato anomalie 😔
  6. Milope
    Problema di homing
    Ho provato a farlo anche senza bed ma non c'è nulla che tira. Sapevo che poteva succedere e ho provveduto a sistemare il tutto al meglio... Non so più dove sbattere la testa...
  7. Milope
    Problema di homing
    Buongiorno a tutti, sono Giuseppe e posseggo una Anycubic Delta Kossel Linear Plus. La scorsa estate ho avuto dei problemi con delle stampe che duravano più di 24 ore. Praticamente dopo poco più di 8 ore di stampa, la stampante andava in protezione col messaggio "Heating failed". Parlando con qualche persona mi è stato consigliato di installare un mosfet per isolare il bed dalla MB es ora finalmente sono riuscito a fare tutto. Installato il tutto correttamente, avvio i vari test e il bed funziona bene, scalda e tiene la temperatura. Quando avvio però una stampa di prova, appena fa un home si blocca e va in protezione col messaggio "Homing failed". Ho provveduto a controllare il funzionamento degli switch sia mediante comando M119 sia manualmente e funzionano. Ho controllato I collegamenti e, sono fedeli allo schema... Ho provato a cercare sul web ma non ho trovato nulla a riguardo. Sarei felice se qualcuno potesse aiutarmi. Grazie mille e buona giornata a tutti.
  8. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe e posseggo una Anycubic Delta Kossel Linear Plus.
