Haser123
Tutti i contenuti di Haser123
  1. Ho acquistato una nuova stampante della ZONESTAR MOD Z9V5 mk4. quattro colori. Ho fatto varie stampe tra le quali anche il cubo per testare la stampante con il suo pla in dotazione, e sembrava che tutto era andato per il verso giusto. Poi ho comprato un rotolo di pla su amzon e qui sono cominciati i problemi, mi spiego: durante la stampa si formano dei filamenti molto fini, e dei grumi di plastica. da precisare che le caratteristiche di fusione del filo pla sono da 195 a 210 gradi celsius quello che ho comprato su amazon. per rendere meglio la cosa allego delle foto della stampa che ho fatto. in attesa di un vostro riscontro porgo i miei saluti e grazie.
  2. Haser123
    allegati
    ma se io devo mandare degli allegati in jpeg cioè foto come faccio visto che il limite massimo è di 1megabit?
  3. Haser123
    La mia prima stampa
    Io sono stato già inscritto al forum dal febbraio 2022, poi per motivi personali ho dovuto sospendere. Cmq eccomi qua con delle nuove: ho acquistato una nuova stampante della Zonestar Z9V5 MK4 secondo me una discreta stampante made in Cina. Ho fatto dei test tra il quale quello del cubo usando il filo in dotazione. Poi ho comprato del filo PLA su Amazon della IEMAI e ho fatto qualche pezzo ma ho riscontrato che le stampe erano sporche. Mi spiego: la stampa lascia dei residui filamentosi e dei grumi di plastica. In occasione allego delle foto. prime armi vorrei gentilmente un vostro parere dove sbaglio e quali settaggi devo ritoccare.
  4. Si quando vado a compilarlo mi da fallito, io uso studio visual code, dove è che non capisco? grazie scusa si quando lo carica
  5. Come ho detto nei precedenti interventi io ho una scheda della bigtree-tech octopus v1.1, ho provato a compilare il merlin e l'ho messo in scheda ma non va. Allora ho preso su github marlin già configurato per la scheda, ma nell'atto della compilazione non va mi da fallito. Eppure la consol del terminale non mi riporta nessun errore. Vorrei sapere dove sbaglio grazie
  6. Ciao killrob ho seguito il tuo consiglio e tutto è andato bene ora ho il marlin sul lcd. Ora c'è un problema con i motori della scheda, X,Y,Z1,Z2, funzionano bene ma quando vado a mettere il motore per E0 non funziona, eppure nella config. di marlin l'ho configurato. Come sai ho una scheda della bigtree-tech octopus, con 8 motori l'ho presa apposta perché nella stampante che sto costruendo a un doppio asse y perché muovo tutto l'asse x mentre il piatto rimane fermo. Ho visto questo sistema su yutube e mi è piaciuto e sto cercando di copiare. Infatti sul display mi da errore e non funziona. Poi ho il problema d'aggiornare il firmware il tft 35 e l' ho messo sula sd l'ho inserita nel tft da spento e poi ho acceso ma non ha caricato niente il firmware sul tft è 3.0.26 l'aggiornamento è 3.0.27 eppure ho seguito l'istruzioni della casa madre di come mettere il firmware, a meno che il bootloader non è corrotto, però il tft fa tutte le sue funzioni. Un'ultima cosa e finisco, quando inserisco un altro driver sulla scheda in maniera alternata il tft non si accende. Mi spiego: la scheda supporta 8 motori step i primi tre uno di seguito all'altro funzionano poi se proseguo con un altro driver il tft non accende, poi se tolgo il drivers e lo sposto alla sede successiva il tft si accende e così con gli altri e due. Spero che l'esposizione del problema si chiara, e scusa se abuso della tua pazienza, quando un non sa chiede aiuto ai maestri grazie.
  7. Il firmware l'ho compilato io essendo alle prime armi con marlin evidentemente non sapevo, cmq abuserò della vostra bontà per apprendere sempre di più anche perché la stampante che ho è auto costruita perciò devo imparare molto come rendere il progetto più funzionale possibile. Ora provo la dritta che mi hai dato e vediamo come va per adesso grazie e alla prossima. P.S. Come mai le dimensioni del file che avete è cosi basso, se voglio mandare una foto oltre non posso, non potete aumentare le dimensioni? grazie
  8. La tft 35 è collegata alla scheda con il cavo nero a 5 poli sul connettore della scheda denominato tft. gli altri due a 10 poli a exp1 e epx2 cavi da 10 poli, ma il tft nella modalità touch screen funziona è nella modalità marlin che non va. il led di stato della scheda lampeggia come se stia cercano il software di marlin e non lo trova, forse è da rivedere il software del tft? aspetto una tua risposta grazie
  9. Ho un problema con lcd tft35 v3.0 della bigtreetech collegato alla scheda sempre della bigtreetech funziona tutto, ma quando metto il modo marlin lcd non visualizza il software marlin lo schermo rimane bianco. Mentre se metto il modo touch funziona con la scheda. Da premettere che nella scheda è montato il marlin bagfix  2.0.9.2 e la scheda è un bigtretech octopus v1.1 e monta una cpu STM32F446. Ho eseguito il caricamento del firmware mettendolo nella scheda SD, e ho controllato dopo che il file ha cambiato estensione .bin a .cur. Il firmaware marlin l'ho adattato alle esigenze della scheda e dei drivers che monta  i tmc5160 il resto l'ho lascito come di default.  La mia domanda è: si deve impostare anche il tft che ho per poter vedere il marlin, ho c'è qualcosa che ho fatto che non va. Come posso vedere se la scheda ha caricato il marlin con il pc. In attesa di una vostra risposta porgo i miei saluti e grazie.
        Di Viti Giovanni
    Leggi altro
  10. Ho un problema con lcd tft35 v3.0 della bigtreetech collegato alla scheda sempre della bigtreetech funziona tutto, ma quando metto il modo marlin lcd non visualizza il software marlin lo schermo rimane bianco. Mentre se metto il modo touch funziona con la scheda. Da premettere che nella scheda è montato il marlin bagfix  2.0.9.2 e la scheda è un bigtretech octopus v1.1 e monta una cpu STM32F446. Ho eseguito il caricamento del firmware mettendolo nella scheda SD, e ho controllato dopo che il file ha cambiato estensione .bin a .cur. Il firmaware marlin l'ho adattato alle esigenze della scheda e dei drivers che monta  i tmc5160 il resto l'ho lascito come di default.  La mia domanda è: si deve impostare anche il tft che ho per poter vedere il marlin, ho c'è qualcosa che ho fatto che non va. Come posso vedere se la scheda ha caricato il marlin con il pc. In attesa di una vostra risposta porgo i miei saluti e grazie.
        Di Viti Giovanni
    Leggi altro
  11. Ho un problema con lcd tft35 v3.0 della bigtreetech collegato alla scheda sempre della bigtreetech funziona tutto, ma quando metto il modo marlin lcd non visualizza il software marlin lo schermo rimane bianco. Mentre se metto il modo touch funziona con la scheda. Da premettere che nella scheda è montato il marlin bagfix 2.0.9.2 e la scheda è un bigtretech octopus v1.1 e monta una cpu STM32F446. Ho eseguito il caricamento del firmware mettendolo nella scheda SD, e ho controllato dopo che il file ha cambiato estensione .bin a .cur. Il firmaware marlin l'ho adattato alle esigenze della scheda e dei drivers che monta i tmc5160 il resto l'ho lascito come di default. La mia domanda è: si deve impostare anche il tft che ho per poter vedere il marlin, ho c'è qualcosa che ho fatto che non va. Come posso vedere se la scheda ha caricato il marlin con il pc. In attesa di una vostra risposta porgo i miei saluti e grazie. Di Viti Giovanni
  12. Haser123
    presentazione
    mi chiamo Giovanni e sono un tecnico tv e mi diletto a costruire, ho realizzato una cnc e adesso sto cimentandomi a costruire una stampante treD. Appena trovo una foto la metterò.
      • 2
  13. Ho un problema con lcd tft35 v3.0 della bigtreetech collegato alla scheda sempre della bigtreetech funziona tutto, ma quando metto il modo marlin lcd non visualizza il software marlin lo schermo rimane bianco. Mentre se metto il modo touch funziona con la scheda. Da premettere che nella scheda è montato il marlin bagfix  2.0.9.2 e la scheda è un bigtretech octopus v1.1 e monta una cpu STM32F446. Ho eseguito il caricamento del firmware mettendolo nella scheda SD, e ho controllato dopo che il file ha cambiato estensione .bin a .cur. Il firmaware marlin l'ho adattato alle esigenze della scheda e dei drivers che monta  i tmc5160 il resto l'ho lascito come di default.  La mia domanda è: si deve impostare anche il tft che ho per poter vedere il marlin, ho c'è qualcosa che ho fatto che non va. Come posso vedere se la scheda ha caricato il marlin con il pc. In attesa di una vostra risposta porgo i miei saluti e grazie.
        Di Viti Giovanni
    Leggi altro
