Chico
Tutti i contenuti di Chico
  1. Difatti anche nello slicer si vedeva correttamente senza "estrusioni", quindi è proprio un bug di Tinkercad...
  2. Solo per confermare che la stampa del pezzo , anche se in Tinkercad veniva visualizzata con quella protuberanza di cui al mio primo post, è avvenuta senza problemi
  3. Grazie dell'apprezzamento... sul forum del "defunto" Masterdrive.it si era giustamente costretti a scrivere i post in maniera accurata e l'abitudine mi è rimasta (se non altro per buona educazione) Per il resto, in quanto totalmente neofita dell'argomento ho iniziato dal basso (ma MOLTO basso, me ne rendo conto) , spero di migliorare. Un po' come passare da VB6 a VB.NET.. (sulle booleane forse hanno dimenticato qualche parentesi e il risultato si incarta, MySql docet...🤔) Grazie ancora Chico E comunque domani sono curioso di sperimentare se il file STL viene stampato come lo propone Tinkercad o come lo propone Selfcad, vi aggiornero' in merito, anche solo per curiosità
  4. Hai ragione, scusa, sono stato frettoloso e non avevo notato la versione "Personal use"... Non è facilissimo al primo impatto, ma promette bene. Grazie per la dritta, ne farò tesoro. Buona serata.
  5. Condivido il tuo parere, ma 74 € mese sono un po' eccessivi per l'utilizzo che ne devo fare...
  6. Ciao a tutti. Ho un problema con Tinkercad: devo modificare il diametro interno di un ingranaggio scaricato da internet (unico pezzo, non divisibile), quindi ho inserito un semplice cilindro trasparente leggermente più grande : e ho selezionato "Raggruppa", con questo risultato: Come potete vedere , si è formata una protuberanza sul lato sinistro che non capisco a cosa sia dovuta. Allora ho provato a farlo dal sito di Selfcad (a prima vista più accurato e con più opzioni). Questo è il file che ho creato: Nessuna protuberanza... Per curiosità ho aggiunto il foro che vedente in cima all'immagine, salvato il tutto (ho provato sia con STL text che con STL binary, le due opzioni proposte) e riaperto il file STL generato ancora con Tinkercad qon questo risultato: Come vedete, mentre da una parte il foro e' perfetto dall'altra si genera una protuberanza imprevista. Non ho ancora provato a stamparlo per vedere quale dei due risultati ottengo, ma chiedo comunque lumi a voi guru per capire se è un bug di Tinkercad e/o Selfcad o semplicemente un bug del mio cervello. Grazie e scusate se sono stato prolisso, ma non era facile da spiegare... Chico
  7. Mi rendo conto che probabilmente è una domanda idiota, ma non ho ancora capito perchè acquistare un filamento PLA verde pisello o rosso carminio se poi lo devo carteggiare e dipingere di altri colori... tanto vale usare sempre un colore "neutro" (bianco ad esempio). O mi sfugge qualcosa? Grazie e portate pazienza , dopo qualche post di solito mi cheto e faccio domando più sensate. Chico
  8. Un ultima domanda: per lo stoccaggio secondo voi è opportuno utilizzare i sacchetti di plastica sottovuoto (quelli che vendono con la pompetta a mano per intenderci) o è una spesa inutile? Grazie
  9. Non avevo pensato di riporre la bobina al termine della stampa. Provo e vi aggiorno sul risultato Grazie ancora Chico
  10. Buongiorno a tutti. Ho un problema insolito (almeno per me). La mattina quando arrivo in ufficio trovo che il filamento PLA inserito nella mia stampante (una CR200-B) è spezzato di netto (o comunque sta per spezzarsi, si vede a occhio nudo) nel punto in cui dal rocchetto si "raddrizza" per entrare nel trascinatore. Cio' non avviene durante la stampa, ma a macchina spenta. Invece quando stampo non mi da nessun problema (almeno sinora). Puo' essere un problema di qualità del filamento ? (uso PLA Enotepad da 1,75 mm grigio, ed è la prima volta che compro questo prodotto) Grazie mille Chico
  11. Chico
    Buongiorno a tutti.
    Buongiorno. Mi chiamo Chico e mi sono regalato una CR200-B . Ho cominciato i miei primi esperimenti la scorsa settimana con PLA, spero di trovare aiuto qui per alcuni piccoli problemi. Grazie dell'accoglienza
      • 1
