RDN_ROXAS
Su RDN_ROXAS
  • Compleanno 03/01/1994
Profilo
  • Sesso
    Not Telling
Obiettivi di RDN_ROXAS
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
0
  1. Su un forum inglese sono riuscito a trovare un tizio che aveva il mio stesso quesito, e dicono che il sensore non funzionerebbe a dovere perchè la versione Mega non ha il piatto di vetro, inoltre la facilità di calibrazione con il modello S rende il sensore superfluo. Al massimo dovrò ripiegare sul BLtouch. Grazie 😉
  2. il problema è come, cioè come collegare alla mainboard. Inoltre il sensore temo vada calibrato 😞
  3. E' la stessa perchè se la si cerca per comprarla la vendono come Mega i3/i3S mainboard.
  4. La mainboard dovrebbe essere la stessa.
  5. Ciao a tutti !! Ho comprato pochi giorni fa l'anycubic i3 mega s e sto cercando di capire le differenze con la versione i3 mega. Confrontandole ho notato solo due differenze: la posizione del sensore di scorrimento del filamento e la presenza nella versione i3 Mega del sensore di prossimità. Stavo pensando quindi di aggiungere alla mia mega i3 S il sensore eppure su internet non ho trovato alcuna guida in merito se non per il montaggio del Bltouch. Mi sembra strano che nessun'altro abbia avuto la mia stessa idea visto che essendo le stampanti quasi identiche, installare il sensore non dovrebbe essere particolarmente difficile... Qualcuno sa dirmi se effettivamente i due modelli non hanno altre differenze? Soprattutto nella mainboard perchè stavo pensando di installare il sensore e di scrivere il fw della Mega i3 sulla mia i3 mega s per renderla a tutti gli effetti la "versione senza S", per intenderci 😄 Grazie
  6. Ciao a tutti conoscete il piatto mk2a? (http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed)seppur risaputo che il controller di cui è dotata la 3drag non consente di pilotare questo piatto direttamente, io come un pirla l'avevo dimenticato e dopo averlo installato ho provato a farlo scaldare e puff! ho bruciato il mosfet!!Dovendolo sostituire chiedo a qualcuno di voi che capisce di elettronica se posso acquistare un mosfet che una volta saldato sulla scheda, riesca a pilotare il piatto direttamente, senza dover creare un circuito a parte. E' fattibile? e per la dissipazione di calore c'è qualche accorgimento da adottare?Ad esempio se invece di usare questo schema trovato su internet saldassi direttamente il mosfet indicato sul controller della 3drag cosa succederebbe?http://www.infineon.com/dgdl/irlr8743pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356719c7e26ffGrazie
  7. Per la perdita di passi che comporta stampe "slittate" che parametri bisogna modificare nella EEPROM? devo diminuire l'accelerazione ho letto ma quali? Grazie XD
  8. se ricordo bene anche tu hai la 3drag/velleman k8200 giusto? sono riuscito ad ottenere un'ottima stampa caricando in Slic3r le impostazioni trovate al sito della velleman nella sezione "support" > "download" > "k8200_pla_standard_new.ini". ha stampato a 190 gradi, sono partito "troppo basso" ma è venuta veramente bene.
  9. C'è un modo per evitare che l'estrusore rilasci piccole quantità di pla durante gli spostamenti? intaccano molto la qualità della stampa
  10. ehi io sono riuscito a migliorare di molto la qualità semplicemente alzando la temperatura di stampa da 200 a 215° *_*
  11. Proverò e vi aggiorno
  12. anche le mie sigillate ordinate da futura se gli scrivi fammi sapere che ti rispondono XD
  13. ciao ragazzi anche io stesso problema con la velleman k8200 (o 3DRAG) Qualcuno mi sa dire perchè la seconda volta che ho stampato la chiave inglese è venuta così male? Possibile che anche a me i primi metri di PLA erano buoni e i restanti (3/4 di bobina!!) siano scadenti?
