rositagioielli
Tutti i contenuti di rositagioielli
  1. Salve ho appena comprato una ANYCUBIC M3 PLUS. Vorrei far eseguire alla stampante il file serf per provare il giusto tempo di esposizione per delle resine fondibili, che io uso e ho in stock e sono: la bluecast one, la power resin dark, e la dental wax like resin della prhozen, e ne ho anche tante altre che non cito. Purtroppo nella chiavetta in dotazione non ho trovato il famoso file rerf, mi potreste dire dove scaricarlo, oppure ancora meglio, vorrei sapere se si può modificare con dei propri stl di prova in modo da creare un file rerf personalizzato. Grazie Sergio rositagioielli
  2. Salve ho visto su amazon delle viti a ricircolo di sfere a meno di 50 euro. Sono fatte in acciaio inox e all'apparenza sembrano fatte bene, ma mi chiedo come si può capire il passo giusto da ordinare? normalmente e un dato che le case costruttrici di stampanti non tui danno. Io ho provato a chiedere a ANYCUBIC per una photon x 6k, dove volevo cambiare stepper e vite ma mi hanno mandato al diavolo dicendo che non danno consigli per modifiche del genere..... purtroppo si ha a che fare con i centesimi e quindi capire con tot giri del motore di quanto si muove in z la piattaforma di costruzione, secondo voi si potrebbe fare a mano, oppurte provare a misurare il passo della vite trapezoidale originale? Bah non so se qualcuno conosce la soluzione mi farebbe cosa gradita, perche questo è un upgrade fondamentale
  3. Salve qualcuno sa se esiste un firmware open tipo marlin per stampanti a resina? Nello specifico vorrei autocostruirmi una stampante con proiettore Pheonix uv DLP4k però so tutto di quello che riguarda la meccanica e gli azionamenti ma non so niente su come comandarla. Ho visto un po di tutorial sul firmware compilato da MARLIN ma ho trovato solo cose riguardanti stampanti a filamento. Vorrei sapere se qualcuno mi potrebbe dare qualche dritta, grazie
  4. rositagioielli
    Presentazione
    Salve sono Sergio inventore per passione ma mi occupo di design e progetti cad cam nell'ambito della gioielleria, penso di aver già sbagliato in primis perchè in presentazioni ho postato un quesito sull'antialiasing, vi chiedo scusa spero sia colpa della mia inesperienza sul sito, o forse sto rincitrullendo? Un abbraccio virtuale a tutta la comunità
      • 2
  5. Salve mi chiamo Sergio e uso le stampanti 3d da molti anni. Da poco ho acquistato la miaprima lcd una Phrozen sonic mini 4k. Dovrei realizzare con lamia sonic mini 4k lcd, dei modelli che sono costituiti da pareti verticali di 0,6 mm x 3 mmh, poste a 0.25 mm di distanza. Purtroppo mi vengono attaccate tra loro alla base cioè dove inizia il modello all'attacco degli alberini di supporto. L'antialiasing per la resina blu one che uso a 25 micron di layer, è regolato a 4 in chitubox. Vorrei sapere se l'antaliasing aumenta l'effetto blur dei pixel riducendo la nitidezza dei contorni, e quindi causa dell'attacco alla base, o se è esattamente il contrario. prova supporti.stl
