R.M.G. Prusa i3
Obiettivi di R.M.G. Prusa i3
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
0
  1. Guarda io mi sto trovando benissimo ho fatto molte prove prima di partire. Un consiglio io sul piatto riscaldante ho messo un vetro da 3 mm di spessore e sopra per non fare staccare le stampe, con un pennello ho fatto uno strato di vinavil. La stampa si stacca facilmente con il piatto freddo e poi puoi ristampare tranquillamente più volte sopra. Per le temperature io stampo con PLA piatto a 70° estrusore 220° poi devi fare le prove. Ti consiglio di mettere bene in piano il piatto. Io uso un pezzetto di foglio di carta quando passa sotto l'estrusore senza sforzo va bene. Spero di essere stato di aiuto.
  2. AIUTOOO A chiunque legga e mi può aiutare pure io ho una stampante prusa i3 uguale ed ho fatto il tuo errore e sono rimasto con la mia stampante bloccata ti chiedo se mi puoi inviare il firmware in modo da provare se riesco a farla ripartire grazie. Marco s.agostinotva@tiscali.it
  3. Ciao pure io ho una stampante uguale ed ho fatto il tuo errore e sono rimasto con la mia stampante bloccata ti chiedo se mi puoi inviare il firmware in modo da provare se riesco a farla ripartire grazie. Marco s.agostinotva@tiscali.it
  4. Ciao ho gia provato con Repetier Configurator, ho provato varie configurazioni ma niente non vanno, sicuramente sbaglio io in qualche scelta di configurazione.Proverò ancora, casomai se non riesco acetterò volentieri il tuo aiuto.grazie.
  5. Salve, ho una stampante prusa i3 e mi trovo bene, riesco a fare delle stampe di buona qualità. ho solo un problema,che voglio fare delle modifiche a livello meccanico che richiedono poi degli aggiustamenti nel firmware. ora ho provato a cercare da tutte le parti su internet, ma non sono riuscito ad trovare quello giusto, tanto che adesso ho il problema che non posso usare la stampante perchè il display si accende ma non da niente e la stampante è ferma. Quando si accendeva apparivano i seguenti dati: Zonestar_V1.3 P802-D Zonestar Firmware_name:repetier_V1.3 Protocol_version:1.0 Machine_type:Mendel Exstruder_count:1 Repetier_protocol:2 Display type:QC2004A cerco qualcuno che mi possa aiutare GRAZIE QUESTA è LA STAMPANTE GRAZIE
