Spugno
    1
Tutti i contenuti di Spugno
  1. Ho verificato tutto e aprendo la stampante mi è venuto in mente che avevo messo un relè comandato da raspberry sempre acceso sul filo dell'hot-end.. l'idea era quella di "tagliare" il filo in caso di rilevamento temperature troppo alte o incendio con apposito sensore, cosa che alla fine non ho mai fatto. Ho collegato direttamente il filo dell'hot-end e ho lanciato la stampa di 6 ore che si è conclusa da poco senza alcun problema. Immagino che la causa possa essere la temperatura e/o il collegamento di attuazione del relè da parte del raspberry con l'effetto che continua ad aprirsi/chiudersi velocemente e la stampante si blocca. Penso che lascerò il collegamento diretto e basta, mi spiace aver fatto perdere tempo con questa cavolata. Grazie comunque per l'aiuto.
  2. No, non credo sia octoprint. Ho lanciato la stampa direttamente da SD con la seriale scollegata ed il risultato è lo stesso. Si è fermata dopo 3 ore e 35 minuti.. Colpa dell'alimentatore? però la temperatura del bed è stabile.. Forse i mosfet? ne sto usando 2 esterni, quelli della scheda madre fanno solo l'attivazione, non portano corrente.. consigli? grazie EDIT: dopo quest'ultima stampa, se imposto manualmente la temperatura, ottengo sempre lo stesso errore quando la temperatura arriva a circa 180°. Essendo presente e non in stampa, ho notato un rumore, quasi un ticchettio continuo prima del blocco della stampante..
  3. Grazie, solitamente per comodità uso solo octoprint, non ho pensato di fare una stampa da sd usando il display. E ora che mi ci fai pensare da poco ho aggiornato octoprint alla 1.8.. Provo nei prossimi giorni a fare tutto senza octoprint e vediamo, ti faccio sapere..
  4. Ciao a tutti, ho una anycubic i3 mega s e la uso con octoprint. Oggi ho provato 3 volte a fare una stampa da 6 ore. La prima volta si è fermata dopo 4 ore, la seconda dopo 2 e la terza dopo 3.... L'errore sempre lo stesso in temperatura e qua allego l'immagine del grafico di octoprint.. Cosa dovrei fare secondo voi? ci sono prove per verificare dove sta esattamente il problema? Grazie Matteo
  5. Ma questo in che contesto? Prima stampa, seconda.. stampava sempre male? Hai provato cmq il doppio comando?l nel gcode? Se ti ritrovi con lo Z cambiato, è possibile che tu in fase di calibrazione hai "mosso" il piatto o altro che ha portato al difetto descritto?
  6. si esatto, dopo aver fatto il G28, devi sempre riabilitare il livellamento con M420 S1.
  7. Più o meno come faceva a me.. un delirio 😅 io ho messo in testa a tutto il gcode di partenza il comando: ; Abilitazione livellamento iniziale M501 ; carica i livelli bed M420 S1 Z3 ; abilita livelli bed poi dopo il comando G28 ho ripetuto lo stesso comando: G28 ;home M501 ; carica livelli bed M420 S1 Z3; abilita livelli bed per qualche motivo, anche se all'accensione della stampante carica i livelli in automatico (impostato nel firmware), non c'è abilitato il livellamento e il primo G28 che fai ti porta ad uno Z differente da quello che vorresti e non stampa bene il primo layer. Aggiungendo in testa caricamento e abilitazione livellamento, anche il primo comando G28 che viene eseguito lo fa con livellamento attivo e così funziona. Forse è un po' arzigogolato come ragionamento, ma a me così funziona. Per completezza ti allego il mio gcode iniziale. Ciao gcode.txt
  8. Io usavo prusaslicer, ora che sono passato a superslicer va un po' meglio la stampa perché ho fatto tutte le calibrature consigliate. Per quanto riguarda il bltouch l'unica cosa che lo fa funzionare è il doppio comando nel gcode iniziale, altrimenti a volte stampa alto a volte stampa basso.. Inoltre anche la misura dello Z offset non va bene.. ho trovato lo z offset giusto a prove successive. Quello misurato stampava sempre alto.. ho.dovhto abbassare il valore. Inoltre te che tipo di problema.di stampa hai?
  9. che configurazione usi per compilare Marlin? Ciao
  10. Ciao, se metti i link con i riferimenti (se. alla cartella btt_ui etc..) posso provare a vedere. Esattamente come compili? cosa usi? servono più info.
  11. Quoto in pieno @FoNzY, prima ricerca fatta su google e viene fuori questo.
  12. Credo sia un po' difficile che sia la scheda madre, altrimenti non si mette a funzionare cambiando endstop. L'endstop in questione è un semplice interruttore giusto? scollegalo e provalo con il tester, se chiude non è lui e non ha senso comprarne altri. Potrebbe essere più facilmente un contatto precario, per esempio di uno dei 2 connettori in questione (lato scheda madre o lato endstop). Se fosse così provare il cavo con un multimetro non evidenzierebbe il problema in quanto il malfunzionamento può essere dovuto al contatto all'interno del connettore che si è un po' "aperto" e che quindi non lavora come deve. Potrebbe essere una buona idea cambiare il collegamento completo endstop-scheda madre. Ciao
  13. Spugno
    artillery hornet e octoprint
    Ciao, non so dirti per l'USB, ma su octoprint non hai bisogno di un template. Basta effettuare il collegamento tramite seriale selezionando i parametri di connessione, o lasciare "in automatico". Al più puoi abilitare il terminale per mandare comandi tramite octoprint, come faresti per esempio con Pronterface da PC.
  14. Spugno
    fbg5 schede e firmware
    Ottimo, mi fa piacere se hai risolto in maniera più facile!
  15. prova a formattare fat32 o comunque ad usare una SD più piccola, per es. 16GB
  16. Ciao, dopo aver fatto il mesh bed leveling lo salvi con M500 (o comunque tramite display..) Nello start G-code devi avere questa sequenza: G28: Home M501: caricamento dei livelli di bed salvati in precedenza M420 S1: Abilitazione del bed leveling In alternativa puoi anche specificare lo Z fade height, ovvero per quanti mm verrà applicato il livellamento che poi gradualmente, all'aumentare di Z non verrà più applicato. Per farlo devi utilizzare il comando: M420 S1 Z10, dove 10 sono i mm dello Z fade height. Il comando G29 serve a lanciare il livellamento, quindi nel caso tu abbia un bltouch, potresti sostituirlo ai 2 comandi di caricamento e abilitazione livelli e quindi avresti: G28 G29 In questo modo, all'inizio di ogni stampa viene fatto il livellamento, al termine del quale si abilita automaticamente il livellamento (di questo non sono sicuro al 100% probabilmente dipende anche dal firmware che usi, in ogni caso puoi sempre aggiungere in coda il comando M420 S1). Ciao
  17. Ok, se funziona così bene lo provo di sicuro. Ma come firmware quali usi però? Sempre quello di knutwurst?
  18. Spugno
    Ciao, ho visto anch'io che le uniche stampanti flying bear con esempi di configurazione sono le P902 e P905H. Però qui trovi i riferimenti ad un Marlin compilato per FBG5, in particolare il link al repository. Ciao
  19. Spugno
    Ciao, hai letto questo post? pare proprio il tuo problema. In questa risposta c'è anche un link al firmware da caricare e in generale consigli per risolvere il tuo problema. Ciao
  20. Ciao, sul sito dicono che puoi avere dei problemi in fase di caricamento firmware. Citano proprio il fatto che il caricamento si ferma al 100% e se spegni e riaccendi rimane la scritta booting sul display o cose simili. In questi casi c'è la procedura di ripristino del bootloader della scheda descritto qui, hai già provato ad eseguirla? Il bootloader è il firmware di base che ti permette di caricare il firmware sulla scheda, se si è 'rovinato' quello non riuscirai più a caricare nessun firmware fino a quando non verrà ripristinato. Il firmware che devi caricare dovrebbe essere: 5.8.7 se i driver installati sono quelli stock 5.83-T25 se i driver installati sono TMC2208 o TMC2209 Qui ci sono le immagini della scheda madre e dei diversi driver, dovresti riconoscere quelli che hai installato (se hai dubbi posta una foto). Tuttavia, qui c'era la procedura di verifica del software installato sulla stampante che era meglio fare prima di procedere con l'aggiornamento. Ciao
  21. Ciao Wolf12, anch'io sono partito da quel firmware e anch'io avevo un ottimo funzionamento con livellamento manuale e uno schifo con il bltouch. Sono andato avanti un mesetto circa con mille prove prima di trovare questo link in tedesco: https://makerware.thingiverse.com/thing:2230882 e seguente traduzione in inglese: Il bltouch con offset in Y nella I3 mega S (che ha le due barre in X) è un disastro.. Risolto questo mi è rimasto il problema sopra descritto, sia con la versione di knutwurst che con il Marlin originale ricompilato. Caricando e abilitando i livelli, sia prima che dopo il comando G28, sembra funzionare ma sinceramente non sono soddisfatto, secondo me era comunque meglio la stampa con il livellamento manuale. Va da se che qualcosa non funziona ancora come dovrebbe, il bltouch dovrebbe essere molto meglio del livellamento manuale.. Comunque sono curioso di sapere cosa hai fatto tu con il SuperSlicer, hai messo qualche impostazione particolare? è solo uno slicer? cosa sistema queste problematiche con il firmware? Grazie
  22. Dopo molte prove sono riuscito ad ottenere qualcosa. Utilizzavo uno Z-offset sbagliato e una volta sistemato, la stampa che viene eseguita subito dopo il livellamento sembra corretta. A questo punto: spengo e riaccendo la stampante stampo un quadrato semplice e la prima stampa viene un po' male, l'ugello resta un po' più distante dal piano dalla seconda stampa in poi stampa sempre bene Valutando le differenze mi sono accorto che alla prima accensione il livellamento non è abilitato. Utilizzando questo gcode iniziale: G28 M501 M420 S1 Z3 la prima stampa lo abilita e successivamente quindi è sempre abilitato... Ho notato che su seriale alla prima stampa lo z è pari a 0.0, mentre con il livellamento attivo è pari a -0.24. Possibile che quel -0.24 sia la causa del mio problema? Probabilmente il piatto non è il massimo e la mia calibratura nemmeno, ma il bltouch serve a sistemare anche queste cose giusto? In ogni caso, in testa al gcode ho aggiunto il comando: M501 M420 S1 Z3 così a priori abilito il livellamento e tutto sembra filare liscio. In ogni caso non mi sembra una soluzione molto brillante. Qualcuno mi sa dire se il livellamento si può abilitare direttamente nel firmware in modo che al power-on sia già attivo? Altre soluzioni o consigli? Grazie
  23. Ciao, ti allego il .hex compilato per la board artillery ruby, che dovrebbe essere quella montata sulla tua Hornet. Per la compilazione devi installare platformio, seguendo le istruzioni a questo link Io ho installato tutto tramite PlatformIO in VS code, in quanto utilizzo Visual Studio Code anche per altro. Fatto questo devi aggiungere il path nelle variabili di ambiente di windows: click sul simbolo di windows in basso a sinistra digiti "variabili" clicchi su modifica variabili di ambiente relative al sistema nella lista in basso (variabili di sistema), selezioni 'Path' e clicchi su modifica clicchi su nuovo e incolli il seguente path: C:\Users\UserName\.platformio\penv\Scripts; dove devi sostituire il nome utente di windows che utilizzi al posto della parola UserName chiudi tutto A questo punto non resta che compilare: decomprimi la cartella con i sorgenti entri nella cartella, selezioni il path e digiti cmd+invio. Si apre un prompt dei comandi e sei già nel path dei sorgenti digiti il comando: platformio run -e artillery_ruby attendi la fine della compilazione Se tutto va bene e non ci sono messaggi di errore ottieni il file .hex in 'hornet-firmware-stock\.pio\build\artillery_ruby'. Mi rendo conto che alcuni passaggi sono dati un po' per scontati, ma se hai bisogno di aiuto o chiarimenti chiedi pure. Ciao firmware.hex
  24. Se hai pazienza fino a stasera provo a guidarti nella compilata, così poi sei indipendente.. altrimenti posso provare io e ti faccio avere il .hex, ovviamente senza nessuna garanzia.. 😜
