Spugno
    1
Tutti i contenuti di Spugno
  1. Ho guardato. Praticamente su GitHub ci sono i sorgenti di Marlin 2.0.7.2 con la configurazione per la tua stampante. Quello che devi fare è installare l'ide di Arduino o PlatformIO e compilare quei sorgenti per ottenere il file .hex. Concordo con te che facevano prima a fornire direttamente anche il compilato. Il link dei sorgenti è questo.
  2. Probabilmente la cosa più facile è andare sul sito del produttore e scaricare il firmware originale per la tua stampante. Ciao
  3. Ciao, sia termistore che cartuccia non hanno polarità..
  4. Ciao, so che se la stampante utilizza un atmel potresti utilizzare un programmatore ISP e un tool (es. avrdudess) con il quale scrivere/leggere l'EEPROM. Se fai qualche ricerca trovi subito alcune guide. In pratica leggendo la EEPROM riesci ad ottenere il file .HEX, che quindi potrà essere successivamente riutilizzato su quella board o su altra identica. Poi chiaramente dipende dalla board utilizzata dalla stampante..
  5. Ciao, premetto che sono abbastanza nuovo nel mondo della stampa 3D e avrei bisogno del parere/aiuto di qualcuno più esperto. Ho aggiornato la mia stampante, una Anycubic I3 Mega S aggiungendo il bltouch originale v3.1. Utilizzo i 2 endstop Z e non il bltouch per la z-home. Tenete presente che a ogni caricamento di firmware eseguo: caricamento i valori di default M500 spegnimento e riaccensione della stampante Questo quanto ho fatto: carico il Firmware, configurato con i file allegati, con lo z-offset a 0. Calcolo lo Z offeset con una delle tante procedure che si trovano in giro e ottengo Z-2.06 riconfiguro il Firmware con questo valore di Z-offset e ricarico sulla stampante comando G28 seguito da G29 (25 punti) M500 per salvare il livellamento Utilizzo il gcode allegato all'avvio di una stampa, in cui eseguo: G28 W M501 M420 S1 Z3 Quindi senza spegnere o fare altro eseguo una semplice stampa e l'ugello gratta il piano, va troppo vicino al piano. Se invece, appena eseguito il livellamento e il seguente M500, spengo e riaccendo la stampante, la prima stampa la fa bene, perfetta. La seconda stampa invece, è nuovamente troppo vicina al piano, anche se di poco in quanto stampa male ma non gratta il piano di stampa. Ho eseguito alcune prove, e l'unico modo per stampare correttamente sembra quello di eseguire: G28 G29 M500 Spegni stampante Accendi stampante avvio stampa Ora mi domando se sbaglio qualcosa nella configurazione, se può essere un bug del firmware o magari se è un problema della stampante stessa. Sapreste darmi delle indicazioni? cosa modificare e/o provare? Grazie gcode.txt Configuration_Marlin_2_0_9_3.zip
