Grace
Tutti i contenuti di Grace
  1. Grace
    Anet A8
  2. Grace
    Anet A8
    https://drive.google.com/drive/folders/1RjNGhgfl2BOklshw0oDF2IDhri0W3DC8 lo ho fatto con gogle drive, cmq la scheda sd legge le cartelle ma non legge i file stl, forse si dovrà modificare qualcosa.
  3. Grace
    Anet A8
    ho provato a zippare tutta la cartella marlin,quando faccio il trascinamento file, mi dice che è troppo grande, come si può fare?
  4. Grace
    Anet A8
    le due spunte le ho tolte, adesso quando vado su stampa da sd sul display mi da aggiorna,se premo su aggiorna mi ritorna al menu principale
  5. Grace
    Anet A8
    come puoi vedere dall'immagine le righe riguardanti la sd ci sono, adesso mi da un errore, dal resposo tx si può vedere,in più ora il display segna due strisce bianche, non so più dove mettere le mani, ma non demordo. responso.tx se può interessare ho anche un programmatore USBAsp
  6. Grace
    Anet A8
    ho capito,ti farò sapere, per ora grazie di tutto.
  7. Grace
    Anet A8
    devo controllare più tardi ti farò sapere, grazie per la pazienza, poi cosa vuol dire da che base, ho aperto marlin con arduino 1.8.19, cambiato i file configuration h, cambiato en con it (linguaggio) messo // davanti a #define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE, questo è quanto ho fatto, visionato lo sketch e caricato, ma la sd non la lege.
  8. Grace
    Anet A8
    ho installato marlin 1.1.9 e funziona sulla scheda Anet A8, ma non legge la SD, si può avere qualche consiglio?
  9. Grace
    Anet A8
    Ok tutto a posto ho risolto il problema, ora gradirei sapere come si imposta la temperatura del'extruder per farlo partire da 170 gradi invece di 0 gradi ( praticamente quando si imposta con i pulsanti parte da 0, invece mi servirebbe farlo partire da 160 o 170 )
  10. Grace
    Anet A8
    Ok, sono riuscito a mettere il marlin sulla scheda,adesso gradirei (se possibile)sapere come fare per impostare le temperature minime sia del bed sia dello extruder,in pratica l'extruder mi deve partire da 170 gradi.
  11. Grace
    Anet A8
    la scheda funziona perfettamente,volevo sostituire il programma con marlin,se può interessare ho anche un programmatore USBasp.potevo ferti vedere una foto ma non mi permette di aggiungerla.
  12. Grace
    Anet A8
    Qesti sono i due sketch che ho fatto: verifica/compila,e,carica sketch carica.tx
  13. Grace
    Anet A8
    ho provato anche con 1.8.13 da la stessa cosa
  14. Grace
    Anet A8
    txt scketch.tx
  15. Grace
    Anet A8
    risultato sketch.txt
  16. Grace
    Anet A8
    Salve, niente da fare anche con arduino 1.8.13 non mi carica lo sketch e mi da sempre: avrdude done. Thank you. Come si può fare per ovviare a tale problema?
  17. Grace
    Anet a8
    Aiuto, faccio lo sketch con arduino 1.8.19, va tutto bene mi dice compilazione completata,ma,quando faccio carica mi dice : avrdude done. Thank you. Dove è lo sbaglio o dove sbaglio?
  18. Grace
    Anet A8
    Ok, tutto a posto, adesso mi da compilazione completata. Grazie
  19. Grace
    Anet A8
    ok grazie adesso provo poi ti farò sapere ( scusa il tu)
  20. Grace
    Anet A8
    versione Marlin 1.1.9 uso windows 10 il problema su citato è stato risolto ma adesso mi da: exit status 1 errore durante la compilazione per la scheda anet v1.0. uso arduino ide 1.8.19
  21. Grace
    Anet A8
    sto cercando di rimettere il programma merlin sulla scheda perche non mi lege piu la sd ma quando faccio lo sketch mi da questo errore, mi spiace se se come dici ho cercato di uppare la discussione ma non era nel mio intento,e non so nemmeno cosa significa ,chiedo scusa di nuovo
  22. Grace
    Anet A8
    Salve ragazzi, sto tentando di riconfigurare la mia anet a8 ma mi da questo errore: lcd_preheat_hotend_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_HOTEND, come si può risolvere? grazie a tutti per la risposta.
  23. Grace
    Anet A8
    Salve ragazzi, ho appena installato la scheda originale della mia anet a8,ma la lingua è in inglese: qualcuno sa come cambiarla in italiano, grazie a tutti per l'aiuto.
  24. 12v
  25. si i collegamenti sono gusti : + con + - con - Alimentatore 2V 20A
