Bany78
Obiettivi di Bany78
  1. Bany78
    Ciao a tutti
    Ottima idea, me la sono regalato anch'io per natale dell'anno scorso. Ora che dire? Non ne posso più fare a meno.. Ciao
  2. Bany78
    nunus flebile rubber
    Ok ok, non conosco il materiale, quindi non posso consigliare altro
  3. Bany78
    Ma perché non provate a fare i layers superiori a 0.1 mm ed elevare a 4 o 5 il top solid layer? Sicuramente chiuderà meglio la testa. Ciao
  4. Bany78
    Ciao a tutti!
    Benvenuto, abbiamo la stessa passione in comune, io attualmente ho iniziato il progetto rc carro armato che integra : Arduino, stampa 3d, softair.. Tempo libero addiooooo
  5. Bany78
    Salve a tutti
    "Stampa al volo".. Eccezionale questa, in effetti è così, ogni secondo è prezioso
  6. Bany78
    Vendita pezzi per stampa 3d
    Vendi separatamente i componenti elencati oppure solo in blocco unico? Grazie anticipatamente
  7. Bany78
    PolySupport
    Esatto "i3D" hai perfettamente ragione, se parli di SFIDA sono d'accordo con té. L'oggetto in questione è molto complesso, quindi certe prove potresti farle su cose più semplici e veloci, e quando avrai trovato la quadra, ti butti sul tuo oggetto
  8. Bany78
    PolySupport
    Lo stampi tagliato in 2 e la stella a parte. Poi una bella rifinitura e fai un figurone
  9. Allora siamo al limite (alto), la soluzione : si stampa solo di notte!
  10. Per la precisione nel riposizionamento, bhé dipende dalla macchina che hai tra le mani...
  11. Puoi anche fare 2 coni contemporaneamente o anche 3 se ti sono utili, se invece la necessità è solo quella di spostare l'estrusore, io direi di sprecare meno materiale possibile inventandoti 2 cilindri con diametro massimo di 2 mm.
  12. Per estrudere superfici piccole (di pochi mm2) non risolvi abbassando la velocità di stampa, perché l'estrusore resterà ancora più tempo nello stesso punto, provocando un ancor più lento raffreddamento della parte stampata. Vuoi la mia modesta soluzione per una buona riuscita del tuo cono? Stampa 2 torrette ai lati (almeno 50mm distanti e con eguale altezza del cono) di sezione a tuo piacimento e lascia i parametri di speed e temperatura normali, vedrai che la punta del cono sarà perfetta
  13. Bany78
    XTC-3D
  14. Bany78
    XTC-3D
    Interessante, ce ne sono parecchie resine epoxy in giro, ma specifica come la XTC-3D per i nostri layer di PLA da far sparire, la vedo dura. XTC: Facilità preparazione, tempi di catalisi veloci, adatta per stesura a pennello, verniviabile. Devo solo trovare i pigmenti giusti per una colorazione piena, poi la xtc me la sposo..
