andrea.m
Obiettivi di andrea.m
Rookie
Rookie (2/14)
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
3
  1. Il problema è la funzione Power Loss, se a qualcuno può interessare. Alla fine di ogni layer salva lo stato della stampa perdendo tempo, problema attualmente risolto disabilitando la funzione.
  2. Purtroppo non riesco a risolvere, la situazione rimane identica a quella del video del primo post..inserisco il codice tra la fine di un layer e l'inizio del successivo, qualcuno nota nulla di strano? G0 F7500 X102.662 Y101.549 G1 F1350 X101.549 Y102.662 E80.00604 G0 F7500 X101.549 Y102.097 G1 F1350 X102.097 Y101.549 E80.03053 G1 F2100 E75.03053 G1 F600 Z0.59 ;MESH:NONMESH G0 F7500 X119 Y119 Z0.59 ;TIME_ELAPSED:133.630051 ;LAYER:2 M106 S102 ;MESH:xyzCalibration_cube.stl G0 F9000 X119 Y119 Z0.78 ;TYPE:WALL-INNER G1 F600 Z0.58 G1 F2100 E80.03053 G1 X101 Y119 E80.59928 G1 X101 Y101 E81.16803 G1 X119 Y101 E81.73678 G1 X119 Y119 E82.30553 G0 F9000 X119.4 Y119.4
  3. E non c'è modo per impostare le coordinate di pausa? Ovvero al di fuori del modello? Up: ho studiato un po' CURA e ho ridotto il tempo minimo tra layers (5 sec) ma il problema persiste. Anche con layer lunghi, come la base, l'ugello si ferma per qualche secondo nello stesso punto del video.
  4. Cosa intendi per tempo minimo di layer?
  5. Ciao a tutti, al momento sto effettuando la mia prima stampa 3D (cubo di calibrazione 20x20x20mm). Mi sono però accorto di un problema: l'estrusore, tra la fine di un layer e l'inizio del successivo, rimane fermo qualche secondo in un punto (sulla stampa) andando a scaldare eccessivamente il componente. Per la stampa: ho scaricato il 3D da internet, caricato su CURA con impostazioni di default e quindi caricato nell'sd. Dove ho sbagliato? c'è qualche impostazione da inserire? Grazie in anticipo xyz_Calibration_cube.mp4
  6. Grazie per le risposte, penso che opterò per una 3 v2. Ho solo un dubbio: viene spedita con la Board 4.2.2 silenziosa, ha senso effettuare subito l'upgrade alla 4.2.7? Ho letto che dovrebbe garantire prestazioni migliori, oltre che permettere di aggiungere il bl e sensore filamento in modo più semplice Grazie
  7. Ciao, grazie per la risposta. Non riesco a capire perché non consigli il sensore..scusa ma non sono pratico. 550 € è follia, su banggoo* si trova a 440. Ma sarà affidabile?
  8. Ciao a tutti, questo è il mio primo post per chiedere consiglio sulla prima stampante. Dopo aver guardato un po' in giro, trovo che la Ender 3 S1 possa essere la "mia" prima stampante. Essendo alla prima esperienza, cerco qualcosa di non troppo complicato (al momento niente mod), affidabile (comodo il livellamento incluso) e relativamente nuova. Vi chiedo quindi se avete qualche consiglio da dare a riguardo, sia su quale stampante che sulla S1, e su dove comprare. Questa stampante sembrerebbe essere introvabile, o eventualmente a prezzi molto alti (amazo* > 550€). Poi è spunatto un sito (azurefil*) ma non ho idea di quanto sia affidabile.. Grazie in anticipo, AM
  9. andrea.m
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti, sono Andrea e mi sono appena iscritto alla community. Non ho nessuna esperienza in stampa 3D e da qualche mese mi documento per identificare la mia "giusta" prima stampante. Sono qui per chiedere consiglio (nella sezione idonea) ed imparare 🙂 AM
      • 2
