doctor.mauro.46
Tutti i contenuti di doctor.mauro.46
  1. Nuova puntata: il flowrate è corretto (ho sistemato due parametri di diametro filo e diametro ugello con +0,05 come da consiglio - ora 0,45) ma difetto ancora presente. Però ho notato che il difetto lo fa nel punto in cui inizia il segmento di estrusione (vedi anteprima). Ho provato a togliere ritrazione e vedere se questo difetto lo elimina (e in caso me ne farà altri di bave nello spostamento). Come Slicer uso QIDI Print che è quello della stampante. Per i passaggi della base intendevo i numeri di perimetri (che attualmente è a 3)
  2. Giusto per darti più info: il problema parte dalla base... vedi che manca il filamento di "contorno" in quel punto?!? Se aumento i passaggi della base posso risolvere?
  3. Niente: idea scala 3D da scartare, lo fa ugualmente. Ora provo a diminuire la retraction
  4. Allora mi guardo un pò di tutorial... Non mi son mai posto dubbi perchè ho stampato un pò di tutto (loghi, personaggi, arredi da modellsimo) e non ho mai avuto problemi di questo tipo, per cui mi è venuto il dubbio fosse il modello 3D. Ora vedo come fa con la sistemazione della scala al 100% e nel frattempo mi guardo tutorial. (comunque su un modello da 25cm per 15 tutto irregolare, lo fa sempre e solo in quel punto e poi man mano si "alza" il difetto sparisce...
  5. Grazie mille... ora sto provando una cosa nel mentre che aspettavo risposte: può essere dato dalla scalatura del modello? Lo stampavo al 1000%. Per cui ho ingrandito il modello nativo e sto riprovando... In caso comunque il flowrate non so cosa sia 😅
  6. doctor.mauro.46
    Buongiorno a tutti
    Sono un rookie della stampa 3D (una QIDI X-Plus). Ho un'agenzia grafica con mio fratello e abbiamo implementato questo settore nella nostra struttura. Sono alle prime armi, per cui ho già bisogno di voi. Grazie a tutti e buone stampe.
      • 1
  7. Ciao a tutti, sto avendo un problema con la stampa di un modello di percorso gara ciclistica. Nello stesso identico punto, mi da un problema che però non saprei descrivere, per cui vi lascio un'immagine. Come vedete fino alla "curva" prima è perfetto, poi inizia a fare quella ragnatelina per poi riprendere correttamente dopo un paio di curvature del modello. Il modello l'ho fatto io in Cinema4D e poi passato con lo slice della stampante (Una QIDI x-plus). Cosa posso verificare?
