tartafly
Obiettivi di tartafly
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post
  • Conversation Starter
3
  1. ho finito con la seconda prova, lavato e UV. al di là delle piccolissime differenza tra gli 8 pezzi,( solo il 1° è rimasto attaccato al fondo della vaschetta), sono tutti molto dettagliati persiste il fatto che si righino con l'unghia le superfici verticali, a sto punto non vorrei che sia una cosa normale
  2. ho ricalibrato lo 0 prima di mandare la stampa
  3. si, ho agitato la bottiglietta prima di versare. Altra cosa, ho mandato un'altra prova di stampa, il file RERF nella pennetta in dotazione, mi sto accorgendo che la piattaforma, al momento di risalire tra strato e strato, quando si stacca dalla vaschetta fa uno "stock", un rumore come se faticasse a staccare il pezzo che sta stampando, non so se è una cosa normale
  4. questi i parametri di default della resina basic. Lo spessore del bordo è di 1,7 mm.
  5. Ciao, guarda ho usato quello di defoult che ha il programma della anycibic in base al tipo di resina che si utilizza. Domani potrò essere più preciso
  6. Come detto nella mia presentazione, sono nuovo nella stampa 3D, ho una Photon mono messa in funzione da pochi giorni. Ho fatto una prova di stampa, volevo chiedere se sia normale che le parti orizzontali siano venute perfettamente lisce e solide, mentre la parte verticale sia un po' ruvida e, al passaggio dell'unghia, si righi e rilasci dei residui? la resina è la basic della anycubic. Aggiungo che, una volta stampato, il pezzo è stato lavato e passato sotto gli UV della wash & clean sempre Anycubic Allego anche una foto. il pezzo è alto 16mm
  7. tartafly
    Nuovo utente
    Buongiorno a tutti, mi chiamo Enrico e da poco ho acquistato una stampante 3D, una Photon mono della Anycubic, mi sono iscritto per capirci un pò di più su questo nuovo mondo.
      • 3
