andreito
Tutti i contenuti di andreito
  1. La mia stampante ha improvvisamente incominciato a fare le bizze.Le testine si spostano in modo irregolare quando tento di farle eseguire un programma, sia con connnssione USB mediante il programma Replicator sia mediante scheda SD con il programma Flashprint. Prima di pensare a sostituire la scheda madre(che ho paura sia la colpevole) vorrei provare a fare l' update del firmware ma quando tento di farlo con il programma Replicator la stampante si scollega al primo click e se continuo con le istruzioni , che vengono però accettate, alla fine compare una scritta che l' update non é stato possibile farlo.Sbaglio io qualcosa o si tratta veramente di un difetto improvviso della scheda madre ? Gradirei comunque dei suggerimenti sulla corretta procedura da fare per l' update. Grazie in anticipo a chi vorrà gentilmente rispondermi
  2. Ciao Alep, Non sei diventato daltonico:l' avevi detto tu stesso che il colore poteva essere diverso dal bianco! Basta che non siano diversi i valori dei termistori che arriveranno , speriamo.E' un prezioso consiglio, il tuo, che seguirò certamentre quando i sensori arrivano.Come fare a modificare il software,se è il caso, invece è un altro problema perchè ho provato in passato a farlo ma non sono riuscito a capire come arrivarci. Non so se basti il programma Replicatoror-creator alla voce machine che adopero per stampare o se invece occorra un programma apposito per entrare nel firmware della stampante. Infatti mi avevano anche consigliato, in un Forum americano, di staccare il tool 0 attraverso il firmware, se sapevo come identificarlo.Ma....non so come identificarlo.Hai tu qualche consiglio da darmi, se se ne presentasse la necessità? Ciao e grazie ancora andreito
  3. Grazie Alep.Penso proprio che la tua risposta abbia centrato il problema. Ho ordinato da Amazon due nuove sonde e le monterò, una alla volta per controllare quale delle due(o entrambe) sia/siano difettosa/e, appena arrivano, la prossima settimana.Posterò poi i risultati.I miei cavi non sono bianchi, ma, come giustamente hai ipotizzato tu, di un altro colore e precisamente blu.
  4. Ciao a tutti. Oggi sulla mia stampante Creator Pro Flashforge a due testine è comparsa la scritta che ho riportato nel titolo. Questo è successo dopo che avevo svitato l' ugello della testina sinistra per esaminarlo,dato che non riuscivo ad iniziare una stampa per mancanza di adesione (fino a ieri tutto funzionava bene).Nel riaccendere la stampante è comparsa la scrtitta di cui sopra.Qualcuno sa dirmi che cosa vuol dire? Quel Temp è abbreviazione di temperature o vuol significare temporary limit? Ma, soprattutto, cosa dovrei fare? Sostituire gli estrusori soltanrto o tutto il gruppo testine-estrusori? Quest' ultima soluzione sarebbe probabilmente più sicura ed anche più facile con il cablaggio,ma abbastanza costosa.Potrebbe essere un problema della scheda? Cosa posso testare per capirci qualcosa?Sono attrezzato con buona strumentazione (credo però che il solo tester sia sufficiente Grazie fin d' ora a chi mi darà qualche consiglio. andreito
