alfred04
Obiettivi di alfred04
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post
  • Conversation Starter
  • One Month Later
  • Week One Done
3
Risposte alla community
  1. grazie in ogni caso poi sono riuscito a venirne a capo allora, scrivo come ho risolto cosicché se mai dovesse servire a qualcuno ha la soluzione pronta. in pratica seguendo per filo e per segno (ovviamente scegliendo ender 3 invece di ender 3 pro dove necessario) il video di questo ragazzo non ho avuto nessun problema nel settare marlin alla perfezione con il mio cr-touch. grazie a tutti dell'aiuto che mi avete dato!
  2. buonasera, sono in mezzo a dei casini enormi e credo di star sbagliando tutto. Allora, avendo io una ender 3 con la creality 4.2.2 ho messo le cartelle apposite dentro la cartella marlin. Adesso per attivare il cr touch sto per distruggere il muro a forza di testate, premetto che so "programmare" in c quindi qualcosa la capisco, però ho lo stesso dei problemi. in pratica credo che il cr-touch sia una "SONDA TOUCH MI" come la chiama marlin, quindi cancello il commento e attivo il define relativo ma poi mi da un sacco di errori. Poi #define Z_MIN_PROBE_PIN 32 credo vada attivato e cambiato il 32 con 26 dato che su internet ho trovato degli schemi (li allego magari possono servire a qualcuno) della mia scheda e il 26 dovrebbe corrispondere al pin IN. se riuscissi a darmi una mano anche quì te ne sarei grato infinitamente 1623133432-Creality422-Schematic-2.pdf
  3. ok grazie adesso provo 😁
  4. uu sembra proprio una cosa divertente hahah. comunque riesci a girarmi una guida molto semplice su sta roba ? te ne sarei molto grato 🤣
  5. v 1.1.2 di marlin, comunque facendo prove sono riuscito a reinstallare questo sw ma non funziona bene, legge male le sd oppure non le legge proprio e ogni tanto ha qualche problemino lo schermo che si gliccia. come posso fare ? in più adesso ho fatto partire un test ma si è bloccata la stampa dopo 1 minuto
  6. https://www.creality.com/products/cr-touch-auto-leveling-kit?spm=..page.products_display_1.1 il file bin con il software per la ender 3 con cr touch l'ho preso quà. Per quanto rigurada il sw per formattare la scheda l'ho già provato ma non cambia nulla. Adesso provo a scollegare il cr e rimettere l'endstop e vediamo che succede.
  7. salve a tutti, ho una ender 3 da due mesi e da un po' di tempo non riesco a stampare pk ho installato il cr-touch con il relativo software e mi da problemi. vi spiego meglio perchè non funziona, in pratica mi sono accorto che legge male le sd, se faccio partire una stampa da pc tutto ok ma da sd parte e o si muove troppo lenta oppure mentre fa i primi layer impazzisce da sola e va in posti a caso. Ho provato a caricare un software diverso o quello precedente per poi mettere quello definitivo ma nulla la stampante non ne vuole sapere di caricarli. non so più dove sbattere la testa se c'è qualche buon anima disposta ad aiutarmi gliene sarei grato ! ( ho provato a cambiare sd ma nulla ) ps. la mia scheda è la v4.2.2
