3Dmoskcustoms
    7
Tutti i contenuti di 3Dmoskcustoms
  1. http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=vetro+borosilicato&_sacat=0
  2. Mettere blocca filetti.. Altrimenti prendere una vite diversa, che fatta per esempio in inox e metterla con una rondella..
  3. e foto del raffreddamento ad acqua?
  4. forse la vite che tiene il termistore avvitata troppo e isolazione dei cavi è rovinata. Penso che hai un e3d cinese, devi molarlo un po'.. e magari metti un po' di kapton sui fili che vanno sotto quella vite.
  5. se ha il figurino si può utilizzare la resina siliconica per avere la forma negativa, poi la plastica a getto freddo.. e avere una 50na di figurine..
  6. Io sto bene senza nessun sensore)
  7. Non mi ricordo se in blender ce la funzione "Boleana" per unire oggetti. Altrimenti scarica il programma nettfabb e e ti ripara tutto lei.
  8. ah pero... non è facile da realizzare.. poi devi avere anche una foto da dietro, altrimenti bisogna inventare.. e devi cercare qualcuno che lavora in cinema 4d, zbrush, blender o 3d max.. Io purtroppo non sono piu in quel campo.. e non potrei aiutare purtroppo.
  9. Dipende quanto grande e che cos'è.. mandami foto se vuoi. Poi dipende di dove sei..
  10. ah se hai il sensore, devi mettere qualcosa non trasparente.
  11. borosilicato mi pare parte da 4mm, non meno. temp.sempre quella. solo che con vetro ci mette 1-2 minuti in piu a scaldarsi.
  12. ho un vetro che costa abbastanza da 4mm. se vuoi risparmiare a leroy merlin vendono specchi 19x20 mi pare e sono 4 pezzi in confezione..
  13. io ho il vetro e metto sul vetro. e sotto il piatto in alluminio.
  14. colla stick o lacca per i capelli. nastro blu per i pittori non va bene. ci vuole quello della 3M e si chiama proprio skotch blue.
  15. Ciao. Bella, volevo chiederti come hai fatto raffreddamento ad acqua? potresti pubblicare qualche dettaglio?
  16. Secondo me da tagliarla a meta e stampare in 2 pezzi.
  17. tagliarli in netfabb o in programma dove si crea oggetto.
  18. ugello.
  19. e il PETG,è fa un sacco di fili!.. allora devi mettere qualcos'altro per tenerlo fermo sul piatto. perche secondo me ti crea quel casino perche hai la temp troppo alta.
  20. non ti hanno risposto??
  21. secondo me prova abbassare la temperatura. Se spingi il filo a mano dal estrusore esce normalmente un filo continuo o come grumuli e fa scopiette?
  22. ok, vai su quello..
  23. si infatti, che sono le resine a "freddo" io ho utilizzato una volta questo metodo, ora devo fare una guarnizione e utilizzerò stesso metodo. ecco prima foto e la versione 1, sulla seconda potenziato con un motore molto forte, che in realta deve produrre tanto filo senza problemi. ..
  24. di questo tipo: http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRASFORMATORE-STABILIZZATO-SWITCH-TRIMMER-220V-12V-30A-/260933111109?hash=item3cc0d34d45:g:oHAAAOSwa-dWmnfQ poi ho visto che ci sono anche senza ventola..
  25. quello che ho io, per niente rumoroso, fa piu rumore ventola su e3d da 40x40mm.. ma anche ATX dei pc sono con le ventole, e fanno stesso rumore.
