3Dmoskcustoms
    7
Tutti i contenuti di 3Dmoskcustoms
  1. perche non prendere un semplice alimentatore a 12v per non complicare la vita?
  2. pero per fare un modello ottenuto da iniezione ci vuole un modello positivo-negativo fatto con la cnc? per riciclaggio di plastica, ho quasi costruito un estrusore, ma non ho piu tempo.avevo costruito prima un modello da quale sono partito sul secondo. . mancava poco.. gia da 1 anno circa progetto è fermo.
  3. io dopo circa 60 ore riesco a fare quasi tutto.. ma io nella modellazione sono gia da 2 anni. certo che ci sono imperfezioni..
  4. Fatto.
  5. No, non va bene quello si utilizza solo su superfici grandi (tipo piatto), serve qualcosa di digitale con la sonda che attacchi sul pezzo piu vicino possibile al termistore. Qualcosa tipo un multimetro con una sonda esterna. Io modificato poi il firmware che ti mandano i Gimax, e caricato sulla scheda della Maty.
  6. ah ok, io ho TMC2100, qualche volta devo girarmi per vedere se stampa.. diventata cosi silenziosa ) magari posto qualche video piu avanti
  7. bello. ma ce qualche differenza? io invece sto modificando solo alcuni parametri.
  8. nuovo? rifatto da zero?
  9. profili della stampa mi pare non ci sono.. firmware non so se lo hanno aggiornato, io ho quello del fine 2015. stai 5 minuti a modificare impostazione pero serve un buon strumento di misurazione della temperatura. Per togliere puoi, non so pero come e fatto.
  10. Come mai sono cosi poche recensioni della stampante?
  11. e il rosso?)
  12. se non sbaglio Uno non ha abbastanza memoria per caricare Firmware. il prezzo di Uno è piu basso della Mega di 2$... non complicarti la vita. e la ramps che in Cina prendi a 3 euro..
  13. materiale?? temp. piatto? usa la colla stick e non avrai piu problemi..
  14. m6 m6? full metall? io ho un paio cinesi, ma il prezzo di spedizione viene cara 3.40
  15. prova a usare colla stick che abs si attacca gia con il piatto a 80 gradi. . poi per calibrare usa il pezzo di carta, che deve passare tra ugello e il piatto con leggero attrito sul ugello. per pezzo di carta ok.. saltato una riga e non ho visto
  16. Secondo me, se devi fare le statue fai con Fusion360 in modalità T-spline, poi è gratuita.. Stai prima a fare la che in rhino.
  17. dipende sempre da modello che vuoi scansionare. Per poi lavorare con oggetto scansionato puoi utilizzare anche fusion360. negativo si puoi fare.
  18. non riesco a capire che impostazione e "shell" ?
  19. e un cerchio tagliato a metà)). quindi tu lo stampi portando impostazioni del estrusione e larghezza del ugello nello slicer? nel senso che ugello 0.4 ma larghezza di estrusione da 0.2 e diminuisci la quantità di materiale estruso? alla fine si, tutto identico, devo provare con ugello da 0.5..)
  20. 3Dmoskcustoms
    Einscan Pro e Mac
    solo piccoli oggetti fino a 70x70x70cm..
  21. 3Dmoskcustoms
    Einscan Pro e Mac
    scanner e ottimo da quanto so io.. italiano di questo tipo che utilizza la luce strutturata e "Scan in a box" a 2mila e passa euro.
