3Dmoskcustoms
    7
Tutti i contenuti di 3Dmoskcustoms
  1. tutti che scrivono j-head, ma sono tutti j-head ci sono e3d e versioni v5 e v6, mk8 ecc.. e la differenza cinese e non cinese. io ho quello da 5 euro e tutto perfetto.
  2. come modello "tecnologia" con il piano che si muove sotto.
  3. si puoi mettere e3d senza problemi (come ad esempio mio cinesissimo) . però devi modificare il pezzo in alluminio (che tiene bachelite) o rifarlo completamente e da modificare anche la staffa che tiene il gruppo estrusore. per il firmware io ho cambiato solo il numero del sensore di temperatura ugello messo nel posto del 10, 11 che è un NTC 3950 cinese. e bisogna stare attenti dopo modifica del estrusore che non sbatti sul vetro.
  4. io ho cinese ma funziona perfettamente.. hai le foto di cosa ti fa? magari stai prima ad aggiustarlo.. simile non saprei purtroppo. tempo fa anch'io volevo inglese, poi montato cinese e funziona benissimo)
  5. ma cos'e che non va con il tuo cinese? eh difficile che trovi qualcuno..
  6. eh non posso consigliarti niente, sono contro stampanti economiche perchè io le stampanti uso per lavoro. però secondo me meglio una prusa perche se hai rogne piu della metà di maker hanno la prusa e possono aiutarti.. con la delta ho visto poche persone.
  7. e3d intendi? bowden o diretto? quello cinese, ho vuoi inglese? ..
  8. io mai avuto le curve e i solidi aperti per quello non li ho mai usati, e non sono mai serviti) ma grazie, bene a sapere.
  9. ah ok , capito. se è un filamento cinese può essere che ha troppa percentuale del materiale riciclato che richiede la temperatura superiore rispetto a non riciclato. o il filamento sporco di metallo.. ad esempio mi e successo per prima volta con treedfilaments, dopo 10 ore di stampa si e intasato in un secondo, ugello da 0.3, questo è sicuramente un pezzo di metallo.. bastano i ugelli. in cina li compri a 30-50 centesimi 5pz.
  10. quali problemi si può avere se passi da un materiale al altro? nel senso che si intasa il materiale? io stampo molti materiali, e non ho mai avuto i problemi asa, pla, abs, pcabs. ho e3d cinese.
  11. bene, bravo chiudere il perimetro in che senso? unire le linee tra di loro o unire i punti inizio e la fine della linea? per tutte e due da quanto so io, che non sono molto bravo con rhino, non ci sono. Si può solo mostrare inizio e fine della linea chiusa, cosi riesci a vedere dov'è aperta.
  12. si, puoi unirli ed estrudere, . per troncare usa "trim", poi unisci. per le linee invece di disegnare tutto a mano fai solo un pezzo e coppia, se hai sempre stessa distanza.. poi ti consiglio di copiare i pezzi, per poi non rifare da capo se volessi modificare qualcosa. poi per poter stampare sulla stampante esagoni con la base fai la unione booleana.
  13. eh se non sai le basi difficile spiegare. adesso ho capito, cosa vuoi fare. non è meglio chiedere a qualcuno che ti fan fare? altrimenti prova a vedere almeno 4-5 video di base cosi capisci meglio e impari molto più velocemente.. playlist youtube
  14. se usi rhino 5.0 ce un comando "linear array" fai la linea da 0.5mm dopo il tuo esagono (da angolo o su punto di mezzeria) e usa il comando. seconda domanda non la capita bene.
  15. ah hai cambiato a 1/16? cambiato qualcosa?)
  16. ciao AMaker, non vorrei creare altro tema. Sto cambiando i driver, volevo chiederti anche la tua è con step 1/8? e non 1/16?
  17. 3Dmoskcustoms
    gimax maty 2016
    se non è segreto quale macchina vuoi prendere?
  18. bhe si anche) domani ne farò un po'
  19. preso la bobina di treed da 1kg, ha solo 1 buco per bloccare filo )) era già difficile bloccarlo con 2...
  20. sembra che si intasa l'estrusore. per riempimento controlla che "infill extrusion width" dev'essere a 100%. dipende da slicer che usi.
  21. motori monofase costano purtroppo .. si può utilizzare passo passo tipo nema 23. meglio se vedi un po' di foto su google scrivendo "estrusore del filamento" o "filament extruder" e vedi la sistema, stesso devi fare tu, ma penso più potente.. da quanto so, l'ingranaggi su shredder per la carta sono deboli.. ti allego una foto del mio estrusore che ho trovato, sono 2 versioni del estrusore, sul primo motorino dei tergi con un riduttore a catena 1:2. secndo è motore monofase con un regolatore di velocità. purtroppo secondo non lo ancora finito, non ho tempo. ce un shredder inventato dai americani mi pare, e ci sono anche i file per un taglio laser. cmq secondo me prima prova a saldare un dado e fai a mano con una bussola (da 17 in su), cosi vedi cosa ti vien fuori.
  22. foto piccola non si vede niente.. puoi mettere motorino dei tergi con un riduttore a catena. ma il motorino è sempre poco potente.. io per l'estrusore del filamento preso un motore monofase e riduttore, quello ti mangerà tutto.. alla fine montalo su un tavolo e fai a mano se non hai grosse quantità.
  23. quindi inventor ti fa la filettatura "visuale" invece di farla solida stesso fa solidworks.
