3Dmoskcustoms
    7
Tutti i contenuti di 3Dmoskcustoms
  1. bene. per il filo devi vedere la temperatura di estrusione e come preme il filo la leva. non so se pui farlo estrudere a mano, nes senso che dopo che estrusore è caldo girando manopola o i tasti fai girare il motore verso estrusione vedi come esce il filo. se fa fatica devi aumentare la temperatura, e vedi anche come trascina il filo magari da schiacciare ancora la leva quella che preme il filo. che velocità di stampa hai impostato?
  2. eh si sembra troppo vicino dev'essere piu meno nel centro della bobina. se no metti la bobina su qualcosa vicino la stampante. per slic3r non posso aiutarti purtroppo, non lo mai usato.
  3. devi aumentare proprio l'estrusione del filamento, non solo riempimento. Manda una foto dei impostazioni. come che non riesce a tirare il filo? come si fissa la bobina? se la giri a mano gira libera, non è che magari tocca qualcosa?
  4. 3Dmoskcustoms
    copperface
    ciao! non sapevo dove posso creare il tema, la creo qua =) famosa macchina di Robotfactory la "Copperface" la mini galvanica per ogetti in plastica. qualcuno l'ha provata? sentito molto, ma mai visto quello che può fare.. ho qualche ordine che poi devo fare la cromatura, e penso se comprarla o no? come vengono oggetti? il prezzo di qualche anno fa era intorno ai 300-400 euro.. link per chi non la ancora sentito http://lnx.robotfactory.it/it/stampanti_3d/copperface/
  5. rispondo solo: guardando i pezzi stampati devi aumentare la percentuale del infill (riempimento)
  6. mai capita sta programma..
  7. io ho una 3doodler, molto utile anche per saldare i pezzi stampati o chiudere i buchi.. ma disegnare non ho fatto niente, che alla fine di cose utili fai poche =)
  8. no no.. tutte le impostazioni sono uguali come con altro abs nel senso di layer e velocità, con altri ABS invece viene come un stampo, che non riesci ne anche a spaccare il pezzo.. ps stampo a piu pessima qualità ugello da 0.4 layer da 0.2 velocità intorno ai 40-45mm
  9. delle impostazioni.) ma anche dei ogetti come vengono.. per capire meglio cosa ti viene di sbagliato.
  10. manda qualche foto almeno.. non siamo telepatisti..
  11. allora devi mettere il piatto, visto che non ti piace, o andare direttamente con la lama nella stampante come in video, che ho preso da un taglierino ma quello grosso.. ma fare sempre su un piatto freddo o raffreddato a 40-50 gradi..
  12. io ho fatto due-tre prove, poi mollato, con ABS normale stampato a 270 gradi, ma i layer si staccano tra di loro come in questo video. Uno di filoalfa mi ha consigliato di alzare la temeratura, ma cavolo a 280-290 arriva, e su loro sito scritto la temperatura di stampa da 250 gradi.. . e anche famoso ABS speciale non sono riusito a stampare, si delamina peggio di un ABS di un'altra marca.. quindi ho speso 70 euro in aria..((( solo Petg sono riuscito a stampare.. mai piu compro da Filoalfa purtroppo. allora con Biomyde aspetto la fira di Milano, magari se compro il loro piatto provo di nuovo) grazie per le risposte.
  13. io adesso con abs a 90.. ma il nylon mai tenuto, sempre delamina.. qualche volta anche ABS con i pareti dritte e lunghi si delamina lo stesso. poi mai riuscito a stampare il filoalfa, ma quello è il problema del loro filo
  14. ok. grazie. vorrei anch'io un piatto a fare i test)
  15. infatti, si dilamina di brutto. quella che sarà 7-9 giugno? chi è che lo vende? cosi sto attento un po' quando sarò la ))
  16. ciao! ho una domanda, qualcuno a provato a stamparlo? mi si stacca dal piano.. estrusore a 240, piatto a 80. con colla stick sul vetro. stampato male alcuni parti, ma, adesso ho un pezzo che vorrei provare, ma poi lo devo incollare, come si fa? letto che nylon difficile incollare.
  17. fai come in questo video, sempre al piatto freddo. o raffreddato a 40-50 gradi. video
  18. chissà dove admin..forum abbandonato io gia da settimana che non riesco ad entrare ne anche nel profilo)
  19. puoi mandare link per il video?
  20. questo dico.. secondo me meglio di tutto.
  21. non è piu facile a mettere tutte le bottiglie in un shreder e poi caricare tutto quanto nel estrusore ? io dai file non ho capito niente)
  22. cos'erano tutti quei messaggi? hai risolto?
  23. Foto del pezzo? controllare le cinghie.!
  24. se vuoi vedi i schemi su google.. ok, quindi quel power extruder funziona diciamo come un rele, che la Ramps fa solo accendi e spegni. e da possibilità di collegare più estrusori e in + anche sensore di temp. non sapevo di questo modulo.) grazie. ..
  25. su quasi titte le stampanti sono collegati direttamente. Rele serve per far scaldare più velocemente piano.. ma non tutte le rele van bene! power extruder che cos'è?
