3Dmoskcustoms
    7
Tutti i contenuti di 3Dmoskcustoms
  1. http://www.ebay.it/itm/260933111109?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT dovevi dire prima. allora perndi con specchio.
  2. se hai alimentatore suo abbastanza potente sopra i 25a, non serve comprare nuovo.. cmq su ebay trovi alimentatore a 10 euro 12v 30a e spedizione sui 6 euro. sui link mi piace di più secondo. però il feedback del venditore non è gran che! quindi stai attento. ! anche questo stesso identico e costa un po' di meno. vetro di spessore diverso vedi come era sulla tua. http://www.ebay.it/itm/Piano-riscaldato-MK2a-Vetro-Termistore-100k-Molle-Clips-Cavi-RepRap-3D-/231899812198?hash=item35fe4e5166:g:1KUAAOSwG-1WxGxJ
  3. ma si può avere stessa immagine come sopra in rhino?
  4. Ciao! visto che sei da anni in rhino, per fare un lavoro del genere con le quote e con la possibilità di modificarle, in rhino come si fa? serve un Plug-in?
  5. sul piano cosa ce? vetro? prima calibrare angolo dell home, poi destro posteriore (in diagonale) poi, destro ant e sinistro post.. ma la cosa migliore, dopo di questo mandare in stampa un quadrato 10x10cm e regolare mentre stampa..
  6. nessuno?
  7. io lo fatto il corso di Solidworks nella nostra regione a Udine, ente di formazione "Enaip".. ho fatto quasi completo, base e avanzato..mancava solo superfici ma quello ho imparato da solo. blender si, puoi iniziare, e ci sono tanti tutorial su internet che puoi fare tranquillamente anche a casa senza andare da nessuna parte. Ma! con blender nessuno non ti prende al lavoro, non lo usano aziende, solo i maker o liberi professionisti. Quindi devi andere su qualcosa piu professionale tipo 3ds max, zbrush o maya, o forse anche cinema4d che si puo esportare in STL. non ho mai lavorato in questa programma. dipende da aziende quale soft usano nella tua zona.. e come ti ho detto il programma devi scegliere da quello che devi o vuoi fare..
  8. bhe se poi fai le modifiche ok, ma quando la compi non ti fa bei oggetti, poi sara lenta perche se alzi la velocita inizia a vibrare e quindi i layer si spostano cosidetto "vobbling"..
  9. Ciao tutti! volevo chidervi per caso qualcuno ha provato i loro filamenti? vorrei prender un abs da loro linea di Filaking http://www.3dfilo.it/
  10. fare subito 3d! 3dsmax, maya, zbrush, blender, fiusion360, o sistemi cad - solidworks, freecad, rhinoceros3d. tutto dipende da quello che devi fare! se progettare i personaggi o progettare i meccanismi.. non andare ai corsi con quel costo! cerca più economici che non ha senso spendere quei soldi.. io ho fatto solidworks pagato 250 euri per 50 ore... quindi cerca di non superare il costo di 300-400 euro!!... o trova corsi gratuiti per vedere se capisci e se ti piace. io di persona ho lavorato nel solidworks, blender, 3dsmax, ora sto cercando di imparare rhinoceros.. tutti programmi van bene per 3d, ma come ho detto dipende da quello che devi fare. autocad non usare, che va bene solo per 2d.
  11. 20x20x20 è standard, non cercare una più grande per quei soldi.. precisione da 0.4 che cavolo vuol dire?? che i pareti dell oggetto stampato vengono dritti? ps. non guardare risoluzione e le velocità! guarda la struttura della stampante, dev'essere robusta....
  12. consiglio di non prendere quella prusa..
  13. non saprei dirti per il soft di davinci ma nella cura e simplify3d puoi impostare se stampare con o senza ventole regolando la velocita.
  14. eh allora non saprei, altri he conosco sono in inghilterra.. ma estrusore costa intorno a 1000 euro... per quello io mi son messo a costruirlo da zero, ma anch'io son dietro da quasi 2 anni che non ho tempo a finirlo..
  15. non so se Felfil vendono gia il suo estrusore, prova a contattare..
  16. perfetto. per quello dico a tutti, mettete le foto, sempre.. perche non siamo telepatici) anche mezz'ora è tanto.. fili da quanto?
  17. non lo ancora provato.. domani provo. non puoi mandare qualche foto come hai collegato? sicuremante lo hai collegato a 24v.....
  18. preso in cina 8 minuti a 80 gradi..
  19. 3Dmoskcustoms
    ABS di Filoalfa
    ciao tutti! 2-3 giorni fa ho aperto una nuova confezione di ABS di Filoalfa, estrude bene, ma i layers non si attaccano bene tra di loro. Il piano è regolato, estrudo a 240 o 265 gradi piatto a 80, ventole spente, layer da 0.2.. risultato sempre uguale. che problema potrebbe essere? Allego video, non in italiano che era per un altro forum, ma cmq si vede come si spacca il pezzo..
  20. nel primo caso il problema è che abs non riesce a rafreddarsi, quindi aggiungi altri 2-3 "teste". nel secondo caso rafreddamento troppo veloce e l'abs si è delaminato. o chiudere la stampante o magari mettere d'avanti qualcosa, tipo un cartone. o alzare la temperatura del piatto se è bassa.
  21. si ho visto. per quello ti dico. quindi se hai un ugello da 0.5 e nel oggetto da stampare hai una parete da 0.3 ti fa stampare da 0.5 o non ti stampa proprio dipende da programma che fa slicing, e ad esepio se hai una parete da 1.2mm ti fa solo due passi da 0.5 e in mezzo avrai un spazio vuoto da 0.2mm. hai anche provato a cambiare il programma del slicing? sei sicuro che tutte le cinghie son ben tirate?? sembra che ogni layer ha un po' di gioco.
  22. magari ugello troppo grande che non riesce a far ste robe piccole? non hai provato a cambiarlo?
  23. e mettere qualche foto??
  24. da quanto ugello e il spessore layer? ma che stampante hai che ti da tutti sti problemi?
