Maxky
Tutti i contenuti di Maxky
  1. Maxky
    Come fare il PID
    Si gli ho fatti tutti e due i PID e a confronto la makerbase sputava plastica sul piano stampa, oggi ho capito per che mi avete consigliato la Duet, ho studiato codice G da che ho capito che senza studiarlo non avrei potuto fare niente ma mi manca ancora molto e veramente ho poco tempo per farlo, una volta capito il codice per bene faro un upgrade del resto della stampante, comunque ora sto gia pensando allo stepper e vediamo cosa mi invento.
  2. Maxky
    Come fare il PID
    Gia fatto oggi pomeriggio, e una scheda Duet 2 wifi, non so se ti ricordi sono quello che ha trasformato la Flsun cube cartesiana, da che l'ho comprata e montata ho scoperto che la stampante aveva gli endstop x y invertiti e quello y aveva il filo roto, oggi funziona ed é di una precisione che non a comparazione con la Makerbase Mk2 V 1.0, almeno le prime stampe, ora ho problemi con la velocita dello stepper del filamento che fa la rettrazione a cavolo e comunque il config g e in costante evoluzione, vedremo come va.
  3. Maxky
    Come fare il PID
    Buona sera, vorrei sapere se qualcuno puo aiutarmi a fare il PID in una stampante cartesiana con scheda Duet 2 wifi. Grazie
  4. Come posso risolvere? No ho idea di cosa fare.
  5. Il mosfet e ok,il piano lavora con 12 volts e lavorava su la Flsun a quel voltaggio e mi da .6homs
  6. Buon giorno a tutti, ho un problema con la Duet 2 wifi, colegamento wifi ok, stepeets asse X Y ok, sonda Z ok, sonde temperatura piano e strusore ok, unica cosa che non va e il piano di stampa, quando do il comando di accenzione va in corto il fussibile da 15A, il piano l'ho testato e non ha nessun problema, se qualcuno ha qualche idea mi farebe un grande piacere. Grazie
  7. Volevo ringraziarti già che sei sempre disponibile ad offrire buoni consigli e questo e tanto per persone come me.
  8. Ho tutte le specifiche, la Flsun e venuta in un kit di montaggio e prima di montare la stampante mi sono scaricato tutte le specifiche tecniche della scheda e ho montato la Flsun che ha funzionato bene fin che non ha smesso(ora ho scoperto per che non andava più), ho tutto etichettato per non commettere cavolate ma purtroppo succede. Cambiato il fusibile da 15A questa mattina e la Duet2 e ok, la verità e che ho il sensore del piano riscaldato rotto e questo causa un errore e faceva andare in errore la Flsun , l'ho scoperto con la revisione paso paso come da te indicato e questa mattina l'ho cambiato, attivato e l'errore e scomparso, il fusibile al Heated Bed da 15A e saltato per che sicuramente ce un corto da qualche ancora da scoprire, ma credo che abbia giocato nel corto il sensore di temperatura del piano. Si e veramente mostruoso e grazie a diche e montato li per che tensione e amperaggio del piano riscaldato sono veramente alti, altrimenti la Duet 2 sarebbe andata in fumo, immagina che quando e saltato ho sentito il rumore e ho pensato fosse stato un relè della scheda ma poi mi e venuto subito in mente che Duet 2 non ha relè di nessun tipo, ha fatto il rumore di quel tic che senti nelle automobili quando accendi un freccia.
  9. Buon giorno a tutti E arrivata la scheda duet 2 wifi e ho montato tutto ma credo di avere qualcosa che non va già che è saltato il fusibile da 15 che sta tra gli spinotti POWER IN e HEATED BED, ho un sensore induttivo Flsun SN08-N con 3 fili, due fili vano collegati a positivo e negativo del spinotto POWER IN e uno va collegato a Z PROVE IN, poi y 2 stepper degli assi Y e X e i 2 Z insieme, poi lo lo stepper del filamento a Drive 3 E0 MOTOR e y due micron di end stop degli assi X e Y ai corrispettivi spinotti, la ventolina del estrusore a PWM FAN0 e il riscaldatore del estrusore a HEATER E0 ed il touchscreen al apposito spinotto PANEL DUE. Vorrei sapere se qualcuno vede nei collegamenti che ho fatto qualche cosa di sbagliato. Grazie
  10. Maxky
    Nuova matherboard
    Esatta interpretazione del mio problemma, sono un opperaii di 52 con moglie e due figli 12 anni e 16 anni anni che fa tre turni di lavoro per sei giorni la settimana con inizio e fine turni alle ore 6 del mattini 2 del pomeriggi e 10 di sera che nel tempi libero riparo schede elettroniche, tre giorni prima del primo lockdown per il covid mi e arrivata la Flsun Cube con scheda MKS Gen L v1.0 con la quale pensavo di metterla a lavorare vendendo le stampe nel fratempo che facevo le altre cose ma diciamo che una stampante 3d di 260 euro vale quello che costa e stampa per quello che vale, abiamo fatto cose per la casa( porta capsule caffe Dolce gusto mensoline ed altro), materiale per la squola( cita greca con il partenone, righe ed altro), gicattoli, ed un muchio di altre cose ma gli oggetti non havevano una rifinitura perfetta, cosa che non mi permeteva di venderli, per questo la mia scela in questo upgrade, che per altro non e finito gia che mancano un estrussore ciclope al altezza, vari fine corsa e le ventole per ariegiare il tutto, ma questo puo aspettare, voglio che questa stampante producca qualita senza prendere un ictus nel tentativo.
  11. Maxky
    Nuova matherboard
    Spero vivamente che il configuratore sia diverso altrimenti saro in un guaio, odio Arduino e marlin, al inizio ho pensato di mettere un una Mks identica a quella che avevo, poi ho visto il cubo mettalico e mi sono accorto che al fin dei conti potevo metergi quello che mi pareva ed ho cominciato a cercare informazioni, cosi sono arrivato a questo blog in cui mi hano consigliato una Duet 2 clone, fantastica ma con problemi di sensibilita al touchscreen, io che voglio sfuggire ai problemi sono andato in cerca del originale e sono cosi arrivato a raddoppiare il badget, e sto cercando di autoconvincermi di non haver spregato i soldi. Buona Pasqua Si, ho preferito comprare dallo store in italia pagando le tasse cosi poi se ho qualunque problema posso avere un supporto in italiano. E completamente vero. Buona pasqua a tutti
  12. Maxky
    Ciao a tutti, chiedo scusa
    Non mi ero presentato mi chiamo Eugenio sto trasformando la mia Flsun Cube Mks Gen L v1.0 in qualcosa di piu preciso ed affidabile, i consigli che mi hano dato sono stati preziosi gia che non sapevo neanche della essistenza delle Motherboard di Duet e della loro affidabilita, e alla fine ho presso una Duet 2 wifi con il touchscreen da 7" da montare sulla struttura della mia Flsun Cube, sicuramente dovro aggiornare i senzori, hotend e l'estrusore ma per ora vedro di farlo funzionare cosi.
      • 1
  13. Maxky
    Nuova matherboard
    Ok fatto e ora non si torna in dietro. Ho presso Duet 2 Wifi v1.05 Electronic Controller Card built-in antenna €176,90 Duet PanelDue Integrated 7" €120,78 Pacchetto connettori Duet 2 €6,50 Nastro blu H 48 mm €16,98 Tasse €57,91 Trasporto corriere espresso Gratuito Ed il mio badget di €150 si e andato a far friggere, Ho presso la deccisione di prendere gli originali per il supporto tecnico Duet nel caso non capisse un cachio cosa alquanto provabile. Di gia vi dico che il vostro supporto mi e stato di grande aiuto e per cio vi ringrazio tanto, adesso so che se ho un problema con la stampante posso chiedere il vostro aiuto.
  14. Maxky
    Nuova matherboard
    Le Poker Chips sono fantascienza per me, come hai unito piu gcode insieme non avevo idea che si potesse fare,
  15. Maxky
    Nuova matherboard
    Ho deciso di comprare una Duet2 wifi o forze la Duet3 Main Board 6HC con il touchscreen da 7",devo capire la diferenza tra le due schede gia che la Duet 2 wifi costa 176,90 e la Duet3 Main Board 6hc costa 262,30 piu il touchscreen. Voglio mettere a lavorare la stampante e mi servono stampe precise, domani faro l'aquisto e vi faccio sapere per che mi servira parechio suporto per il montaggio della scheda. Grazie
  16. Maxky
    Nuova matherboard
    Grazie della risposta, quali sono i tmc che permettono di non usare gli endstop meccanici?, cosi se in un futuro voglio cambiarli gia ci stanno montati, per che mi e parso di capire che uno permete di non usare gli endstop mecanici oppure di usarli se ci stano montati o ho capito male?
  17. Maxky
    Nuova matherboard
    Buon giorno a tutti, a proposito di TMC, sono meglio i Tmc2208 o i tmc2209 e in pratica quale e la diferenza? Comunque ho visto le due schede e mi sono gia convinto per una Duet 2 wifi v1.5, credo che sia la scelta giusta per la qualita della scheda. Voglio fare questo aggiornamento per mettere la stampante a lavorare, ieri per altro ho accesso la stampante e il touchscreen non si e attivato, quindi ho attacato il cavo seriale al pc ed il touchscreen si e acceso, ed il repetier mi ha dato un errore quindi credo che la motherboard mks genl v1.0 si sia fritta anche se l'ultimo lavoro fatto lo ha finito come al solito. L'idea e di aggiornare un po tutta la stampante e non solo la scheda madre,
  18. Maxky
    Nuova matherboard
    Grazie a tutti per le risposte, avevo pensato alla bigtreetech octopus pro per che ha il livellamento automatico, cioé l'Estrussore tocca il piano riscaldato e la scheda rileva l'assorbimento di corrente degli stepper e cosi fa il livellamento. Ora la domanda che mi pongo e, quale delle due tra la bigtreetech octopus pro e la Duet+WIFI+LCD Clone mi da una migliore qualita di stampa?
  19. Maxky
    Nuova matherboard
    Ciao mi chiamo Eugenio ed ho una Flsun Cube doppio estrussore, il mio problema e che voglio cambiare la matherboard e vorrei sapere se una Bigtreetch Octopus puo andare bene, se non va bene mi potresti consigliare qualcosa con un badget di 150 euro. Grazie
