Saba
Tutti i contenuti di Saba
  1. Quindi devo continuare a fare il bed levelling tutte le volte fino a quando non si ammorbidiscono?
  2. che tu sappia, sulla hornet é possibile fare il mesh bed levelling?
  3. Ho iniziato a stampare decentemente. Una domanda, è normale che mi tocca rifare il bed levelling dopo ogni stampa? in pratica finita la stampa e cliccando su bed levelling, il nozzle si pianta contro il piatto. Spero di essere stato chiaro
  4. la temperatura cambia, ho controllato mentre stampavo, la ventola che raffredda il pla sembra attiva, anche da cura é settata al 100%
  5. fatto, ora ho ristampato la temp tower
  6. forse con il bed levelling ho risolto, anche se ogni stampa mi tocca ricontrollarlo, ora ho un altro problema, allego foto
  7. Ma quindi regoli solo il piatto con il classico a4 senza altri settaggi, tipo home offsets etc? grazie lo stesso
  8. Non ho alcun tipo di sonda, solo ciò che viene fornito con la stampante come faccio a settare l’home offset? Io cliccavo su set home offsets
  9. questa é la base quindi per intenderci setto il livello del piatto con il foglio e poi clicco su set home offsets
  10. ho settato lo z offset su Cura a 0.2mm temperatura di stampa 195 velocitá primo layer a 20 mm/s, altezza strato iniziale 0,3 non va si stacca la stampa
  11. Ok regolato, ho notato che mi stampa molto male la base, il primo layer, mentre l’ultino sembra staccato https://ibb.co/ygB3GRx https://ibb.co/V3mVF2x
  12. Pla ugello da 0,4. ho stampato il cubo vuoto, e ho misurato lo spessore con calibro digitale.
  13. ok flusso regolato, 80%. ora quali altri settaggi devo fare?
  14. l'avevo fatta, ora riprovo
  15. fatta la temp tower, una schifezza unica, allego foto.come risolvo? https://i.postimg.cc/7f1hRrGK/IMG-0144.jpg
  16. non l'avevo mai fatto, ora riprovo https://postimg.cc/gallery/drHFQpH
  17. sto facendo la temp tower ma si stacca sempre la stampa, ho rifatto 300 volte il bed levelling, ma niente [url=https://postimg.cc/cvg0Z4q0][img]https://i.postimg.cc/cvg0Z4q0/IMG-0138.jpg[/img][/url]
  18. https://postimg.cc/gallery/165vzRg facendo un bench test noto diversi problemi
  19. https://postimg.cc/gallery/165vzRg noto diversi errori di stampa, qualcuno saprebbe dirmi come risolverli o indicazioni sul tipo di errore?
  20. Ho anche io la stessa stampante e ho problemi simili sl tuo, hai risolto?
