g14nluc4
Obiettivi di g14nluc4
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Month Later
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • First Post
3
  1. Ciao, ho messo il relay come quello che hai linkato e funziona perfettamente e ti ringrazio ancora per la tua utilissima guida. Vorrei farti una domanda in caso puoi aiutarmi, ho un laser neje che ha il connettore jst a 4 fili mentre sulla mks dlc32 dove va collegato il laser c’è il connettore a 3 pin, quindi ho dovuto collegare il cavo a 3 pin ad un adattatore datomi in dotazione con il laser è da questo adattatore parte il cavo a 4 pin che va sul laser. Come posso gestire direttamente il laser con la mks senza passare per l’adattatore? Sarebbe fattibile la cosa? Grazie
  2. Uso un 12V 6ah. L’ho già ordinato quel tipo di relay e mi arriva martedì
  3. Da una parte funzionam però appena accendo la mks parte il compressore se dò m7 si spegne e con m9 si accende. Ho messo un capo su NC ma appena collego la spina parte il compressore e come si avvia la mks lo spegne ma i comandi m7 ed m9 funzionano regolarmente
  4. Ok, se riesco dopo provo questo relay e ti aggiorno. Intanto grazie
  5. Ho usato anche io mks lasertool. Quel jumper cerchiato in rosso in che posizione devo metterlo visto che non so nemmeno a cosa serve?
  6. Stavo pensando che non vorrei che il relè non funziona bene perché mi ha dato lo stesso problema con la fresa cnc3018 che non mi faceva accendere e spegnere il mandrino ed ho dovuto mettere un altro tipo di relay ed ha funzionato subito. Se provo questo relay che ti posto in foto potrebbe andare bene?
  7. Spostando il ponticello non cambia nulla. Eccoti il file gcode Rosa con piedistallo.txt
  8. Ciao, ho seguito alla lettera la tua guida ma la mia pompa d'aria non viene attivata, mi sai dire come mai? I 2 fili del neutro sono rispettivamente su NO e su COM ma la pompa non viene accesa. Se i 2 fili li collego insieme la pompa funziona bene. Da impostazioni lightburn se provo a cambiare dalle impostazioni da M8 a M7 mi dice che grbl di default ha il comando M7 disabilitato. Ho una mks dlc32 v2.1 ed installato l'ultimo firmware disponibile direttamente dal sito del produttore. Potrebbe essere quello il problema? In ogni caso come potrei risolvere? Grazie Stavo notando che sul mio relay c'è scritto srd-24vdc, può darsi che dando un alimentazione a 5V abbia poca tensione e non riesca a chiudere il circuito per far partire la pompa?
  9. Grazie mille veramente, ho già anche questo modello di relay!!! Grazie ancora
  10. Ok, ti ringrazio, aspetto allora!
  11. Ciao, ho questa scheda per la mia cnc 3018 pro e ne ho acquistata in altra per il mio laser neje. Mi potresti spiegare gentilmente come poter collegare l’air assist per farlo partire in automatico? Attualmente uso un piccolo compressore ACO318 e mi trovo molto bene. Mi potresti spiegare come collegare e far funzionare il tutto? Grazie
