Alpidur
Tutti i contenuti di Alpidur
  1. Alla fine ho risolto! Praticamente era fuoriuscita della resina che è in parte colata sulla vita di salita/discesa del braccio. È bastato pulirla e la stampante ha ripreso a funzionare!💪🏼
  2. Il rumore che sento è proprio di blocco. La stampa per fortuna è durata solo un oretta circa perché poi sono andato a controllare e ho spento tutto, tanto che neanche la resina si era fusa al piatto così tanto. Appena torno a casa provo a fare come mi hai detto tu. Non ho ben capito come possa essere successo, spero solo di non aver fuso il motore del piatto😅
  3. Buonasera. Ho una elegoo Mara 2 pro. Fino ad ora ho stampato senza problemi ma avevo L stampante ferma da un po’ di tempo con dentro alla vaschetta ancora un po di resina. Forse ho fatto l’errore di riempirla e dare una bella mescolata per fare una nuova stampa questa sera. Il problema è questo: al 30 % circa la stampa si è bloccata e il braccio stava fermo. Ho quindi pensato subito si fosse attaccato al piatto quindi ho spento e annullato tutto. Al momento di blocco il braccio è rimasto fermo. A quel punto mi sono limitato a sganciare le viti e “scrostare” semplicemente muovendo il piatto sul fep e si è effettivamente sganciato ma il braccio continua a restare fermo senza muoversi nonostante i miei comandi. Ora, secondo voi è possibile si sia danneggiato? Oppure c’è un modo per muoverlo manualmente? Grazie a tutti!
