Aiace1968
Tutti i contenuti di Aiace1968
  1. Bellissima la tua soluzione! Grazie mille, sei stato gentilissimo. Le ruotine sono comprese nel file del progetto?
  2. Grazie mille Alfredino!! Avevo scritto alla Mingda di Shenzhen e loro mi hanno risposto indicandomi questo accessorio da costruire e posizionare sul braccetto: https://www.thingiverse.com/thing:5193360/files Il problema della testina che "va oltre" il piatto rispetto all'asse Y l'ho risolto (almeno spero) mettendo un distanziatore di mezzo cm prima dell'interruttore di fine corsa posteriore, in modo che il piatto non vada troppo indietro ma che si fermi prima. Il tuo link non mi funziona... sbaglio io?
  3. Grazie della risposta.... non so che sonda abbia... 😯 Come faccio a controllare di che tipo è? La stampante è questa MAGICIAN X
  4. Ciao a tutti. Ho comprato una stampante Mingda Magician X e inizialmente ho stampato senza problemi. Dopo alcune stampe la stampante ha iniziato a bloccarsi durante la fase di autolivellamento. In pratica, quando l'estrusore è posizionato nell'angolo inferiore del piano di stampa (per il primo "tocco"), avanza troppo e si ferma oltre il piano di stampa. Ho provato con uno spessore a ingannare il finecorsa, e ha funzionato per alcune stampe (anche complesse), ma ora sembra che l'estrusore voglia andare troppo in basso, oltre il piano di stampa, spingere molto e alla fine si blocca tutto.. Sento i motori andare e la cinghia che salta, e l'unico modo per fermarla è spegnere la stampante. C'è un modo per risolvere il problema, calibrare la stampante o ripristinarla per risolvere i problemi. Grazie a tutti dei consigli.
  5. Aiace1968
    Mingda Magician X
    Ciao a tutti, sono Aiace e sono appassionato di informatica. La stampante Mingda Magician X è la mia prima stampante 3D.... e ho già dei problemi. Penso che in questo forum, essendoci tante persone esperte, possa risolvere i miei problemi, imparare tante cose sulla stampa 3D (e non solo) e anche conoscere persone interessanti. A presto!
      • 1
