Tutti i contenuti di Fabietto81
Buonasera, mi aggancio a questa discussione perché ho qualche grattacapo col firmware dello Sprite Extruder. Spero di essere nel posto giusto. Ho scaricato dal sito Creality la versione del firmware Marlyn 2.0.9.03 dedicato allo Sprite Extruder, per la Ender3 Man (non NEO) e scheda 4.2.7 ma....qualcosa non va... La stampa si blocca, va in "pausa" si raffredda tutto e non riparte... Stanotte si è bloccata al layer 92/400 dopo circa 90 minuti di stampa. Allego foto.
Ciao a tutti. Mi presento, sono Fabio e da qualche tempo mi sono buttato nel mondo della stampa 3D con molta soddisfazione direi. Soffro di un malattia incurabile...non mi piacciono le cose standard e finisco sempre per personalizzare/modificare qualsiasi cosa mi passi per le mani. Come prima stampante ho preso una Creality Ender3 Max alla quale ho apportato alcune modifiche (come vi dicevo prima...) tipo il secondo motore all'asse Z, estrusore Sprite con CR-Touch, scheda madre 4.2.7 con TMC 2225, sostituzione piastra in alluminio del bed con una più spessa e rettificata, sostituzione del riscaldatore del bed con uno che arriva a 120°, eliminato il vetro borro silicato e messa la lamina magnetica, ventoline di raffreddamento sul motore asse X, costruzione box di stampa riscaldato, sostituzione alimentatore con uno da 500watt, ricablata tutta la stampante e spostate all'esterno del box sia la scheda che il display, montata telecamera Beagle Cam che mi permette di stampare/controllare tutto da remoto... Prossimo lavoro eliminare le rotelle in gomma e montare le guide...
- 2
Impostare stampante Custom su Cura Slicer
Fabietto81 ha risposto a Fabietto81 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Seguito i tuoi consigli e adesso stampa... di merla ma stampa... -
Quando veniva venduta, aveva in dotazione il programma simplify3D pagato per un periodo e tutti i profili ottimizzati (che io non ho) per i vari materiali (Filoalfa - https://www.filoalfa3d.com/it/content/6-prodotti), nelle impostazioni veniva indicato RepRap. Tramite il curatore fallimentare ho provato a farmi dare i g-code ma inserendoli in cura non si avvia proprio. Si blocca in loop nella fase di homing. Probabilmente quei testi tra parentesi quadra non piacciono a Cura... -
Cinghia sostituita, cablaggio tra motore e scheda sostituito. Metto foto (la qualità è pessima perchè la fotocamera è distrutta). Questo è il g-code: ;FLAVOR:RepRap ;TIME:1455 ;Filament used: 1.46792m, 1.05926m ;Layer height: 0.2 ;MINX:29.515 ;MINY:106.8 ;MINZ:0.2 ;MAXX:189.221 ;MAXY:143.2 ;MAXZ:21 ;Generated with Cura_SteamEngine 5.2.1 M190 S90 M104 S230 M104 T1 S225 M109 S230 M109 T1 S225 M82 ;absolute extrusion mode M106 S0 ; setta velocita ventole M140 S0 ; setta temperatura del piano M104 T0 S0 ; setta temperatura estrusore1 M104 T1 S0 ; setta temperatura estrusore2 M140 S[bed2_temperature] ; setta temperatura del piano M190 S[bed2_temperature] ; setta target temperatura piano T0 ; tool 0 - estrusore 1 G0 X5 Y5 F4800 ; movimento lineare M104 S[extruder0_temperature] T0 ; setta temperatura estrusore1 M109 S[extruder0_temperature] T0 ; setta temperatura estrusore1 e attendi T1 ; tool 1 - estrusore 2 M104 S[extruder1_temperature] T1 ; setta temperatura estrusore2 M109 S[extruder1_temperature] T1 ; setta temperatura estrusore2 e attendi M141 S28 M83 ;relative extrusion mode ;LAYER_COUNT:100 ;LAYER:0 M107 P1 G0 F3600 X83.937 Y108.834 Z0.2 ;TYPE:SKIRT G1 F3000 X84.585 Y108.383 E0.02626 G1 X85.276 Y107.999 E0.02629 G1 X86.001 Y107.687 E0.02625 G1 X86.754 Y107.45 E0.02626 G1 X87.528 Y107.291 E0.02628 G1 X88.41 Y107.2 E0.02949 G1 X108.715 Y107.2 E0.67535 G1 X109.504 Y107.24 E0.02628 G1 X110.284 Y107.359 E0.02624....................................eccetera eccetera -
Il fatto è che parte a stampare appena finito l'homing mentre si stà ancora scaldando. Per il secondo punto, provo a smontare (di nuovo) il coperchio e a controllare il tiraggio delle puleggie, anche perché andavo piano (20mm/sec). Ho lo stesso problema con la Ender 3 quando supero il suo limite fisico di 60mm/sec, non ce la fa a frenare nel cambio direzione... -
Buonasera, sono qui a chiedere aiuto di nuovo. Le problematiche sono 2 sostanzialmente... 1) lo start g-code per gestire i 2 estrusori con i 2 hotend/nozzle; 2) lo "sbandamento" a stampa iniziata degli assi X e Y (vedi foto) Ringrazio anticipatamente per le consulenze. -
Eh... Era un prototipo mai commercializzato su base mono estrusore. Stasera ti carico altre foto. -
Buonasera FoNzY, ho seguito i tuoi consigli e qualcosa ho stampato ma...c'è ancora qualquadra che non cosa... Il punto di home è, guardando il piatto da sopra, in basso a SX e lo scostamento dei due hotend è X52, Y0 e Z0. Detto questo ho caricato 2 volte lo stesso STL e ho impostato cura per fare un oggetto con estrusore ! e l'altro con estrusore 2 ma.... ha stampato tutto con il primo 😔. Il secondo estrusore ha raggiunto la temperatura impostata ma non ha depositato 1 mm di filo. In teoria lo start gcode dovrebbe essere così: G28 ; Homing T0; set estrusore 1 G92 E0 ;Reset filamento Estrusore G1 Z2.0 F3000 ;Muovi Z su di 2mm G1 X6 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Posizione di partenza G1 X6 Y25.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Prima linea estrudi 15mm filamento G1 X8 Y25.0 Z0.28 F5000.0 ;Muovi di lato di 2mm G1 X8 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E30 ;Seconda linea estrudi 15mm filamento G1 X10 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Muovi di lato di 2mm G1 X10 Y20.0 Z0.28 F1500.0 E45 ;Terza linea estrudi 15mm filamento G92 E0 ;Reset filamento estrusore G1 Z2.0 F3000 ; Alza asse Z 2mm T1; set estrusore 2 G92 E0 ;Reset filamento Estrusore G1 Z2.0 F3000 ;Muovi Z su di 2mm G1 X306 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Posizione di partenza G1 X306 Y25.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Prima linea estrudi 15mm filamento G1 X308 Y25.0 Z0.28 F5000.0 ;Muovi di lato di 2mm G1 X308 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E30 ;Seconda linea estrudi 15mm filamento G1 X310 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Muovi di lato di 2mm G1 X310 Y20.0 Z0.28 F1500.0 E45 ;Terza linea estrudi 15mm filamento G92 E0 ;Reset filamento estrusore G1 Z2.0 F3000 ; Alza asse Z 2mm -
Fabietto81 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno, chiedo il vostro aiuto per capire come impostare Cura con una stampante non presente nell'elenco. Mi spiego. Ho portato a casa da un paio di giorni una stampante con doppio estrusore abbandonata in capannone, non vi spiego come ci è arrivata ma la "madre" mono estrusore è questa: https://www.spaziodigitale3d.com/it/home/3784-stampante-3d-professionale-opera-3d-prima.html Bene, ho aperto Cura> Impostazioni> stampante> aggiungi stampante> aggiungi stampante non in rete> scelgo "custom" dall'elenco e poi... FFF printer??? Ammesso che sia giusto ottengo queste schermate, e qui mi blocco, non so come fare. -
Buonasera a tutti, mi presento. Mi chiamo Fabio e ho da un'anno circa una Ender 3 Max, sono abbastanza soddisfatto anche se secondo me è migliorabile, ho installato il secondo motore sull'asse Z, montato il BLTouch e costruito la "cuccia" dove metterla così stà al calduccio visto che è in garage... Disegno i miei pezzi con AutoCad 2021 e per ora stampo principalmente PLA della Sunlu, ho provato PETG della stessa marca e PLA della Geeetech.
- 1
