ermanno70
Obiettivi di ermanno70
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Year In
  • One Month Later
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • Conversation Starter
1
Risposte alla community
  1. Scusami il ritardo nella risposta, non mi era stata notificata la risposta 😅…su quello che mi chiedi purtroppo non saprei….
  2. Ragazzi se vi può interessare io ho finalmente risolto tutto facendo un upgrade dell‘Hotend della FLSUN SR acquistando da un sito italiano masp-solution il ricambio che mi serviva prodotto da loro, altissimo livello, stampante come nuova, anzi molto più performante rispetto all’originale 😃..vi invio il file in allegato
  3. Ok proverò anche questo…ieri addirittura mi si è di nuovo intasato l’ugello con fuoriuscita del materiale anche dalla parte superiore, ma li sicuramente è stata colpa mia per non aver stretto evidentemente bene la parte superiore quella Metallica( non so bene il nome) …quella vorrei sostituirla perché mi sembra un po’ danneggiata …
  4. Ok proverò, grazie vi tengo aggiornati
  5. Ok proverò, solo un problema, il mio PLA della SUNLU sulla bobina riporta di utilizzarlo dai 210 ai 235 gradi 🧐…per cambiare il nozzle procedo come da video procedura della FLSUN avvitando l’ugello lasciando prima 1/2 filettature fuori, serro la parte superiore e poi procedo a stringere di nuovo il nozzle …il PFTE l’ho sostituito ovviamente accorciandolo un po’ (era un metro) e poi inserito a freddo tra estrusore e Hotend
  6. Ciao, allora la temperatura di stampa e’ a 220 gradi (PLA) , velocità di stampa 150mm/sec (come da default) …oggi ho cambiato l’ugello e sta procedendo tutto alla perfezione…speriamo che duri, l’ultima volta dopo 2 stampe e’ rinato il problema….grazie per il consiglio Come non detto, il PLA dopo 2 ore di stampa ha smesso di uscire….credo di sia intasato anche l’ugello nuovo…incredibile
  7. Ciao , grazie per le tue indicazioni, per caso sei riuscito a risolvere in qualche maniera? .. io ho cambiato anche l’estrusore ma nulla da fare….
  8. Ciao ragazzi buonasera, volevo domandare se qualcuno di voi ha la stampante FLSUN super racer ed eventualmente sa dove posso acquistare il motore dell’estrusore…ormai è da qualche settimana che non riesco più a stampare per i forti tic tac dell’estrusore che ho cambiato qualche giorno fa …il motore pare che perde il passo non facendo scorrrere il PLA attraverso il tubo PTFE….ugello cambiato, PTFE cambiato, il problema scompare solo se riduco la velocità al 40% …mi chiedo che ho acquistato a fare una stampante così veloce se devo andare così piano? 🙁.. spero di arrivare al più presto ad una soluzione…grazie
  9. ho provato a ripulire il tutto e a stampare a velocità ridotta (al 40%) e tutto va bene, ma appena la velocità la riporto al massimo cominciano i problemi e come se il motore passo passo non riesce a stare dietro alla stampa….proverò a sostituirlo, e’ l’unica soluzione credo che mi rimane …sinceramente per il resto non so più come agire
  10. Ho ricontrollato il tutto questa sera, il filo risultava attorcigliato prima dell’ugello, l’ho ritagliato, portato a temperatura l’ugello (220 gradi), il PLA esce perfettamente, ma appena inizi una stampa l’estrusore comincia a far rumori assurdi (tic tac ) e il filamento si blocca … ho aggiornato anche il firmware alla versione 1.4
  11. Si scusate per l’errore
  12. buonasera, salve a tutti, vorrei chiedervi un aiuto.....ho una stampante flsun super racer acquistata circa 2 mesi fa, inizialmente stampe perfette.... ora purtroppo dopo il blocco dell'ugello che ho sostituito ha finito di stampare, tutto e' iniziato con il tic tac dell'estrusore con rumori fortissimi....ho cambiato l'ugello, rifatto il livellamento, comincia a stampare perfettamente ma dopo pochi layers ricomincia il rumore dell'estrusore e la stampa fallisce (continua a stampare ma senza fuoriuscita del materiale)...stavo pensando di sostituire il motore passo passo...secondo voi e' la strada giusta? ..calcolate che l'estrusore l'ho smontato completamente, ma con esito negativo....alla fine se non risolvo stavano pensando di cambiare tutto il blocco assemblato dell'hotend...non so piu' che prova fare Cita
  13. Si, il rumore arriva dall’estrusore, ho smontato già 2 volte l’ugello, inserito uno nuovo (quello che ti da come ricambio la Flsun e si è otturato di nuovo) …..
