steve3d
Tutti i contenuti di steve3d
  1. Spostando M109 dopo il G29 l'estrusore fà il livellamento e poi attende i 230°c impostati per stampare il pla. Questa soluzione potrebbe andare
  2. Beh grazie a tutti. Sinceramente ho il dubbio che anche con la vers. precedente di cura faceva il solito problema ma semplicemente stampando PLA non risentiva della discesa della temperatura con il PETG si. Però trovo corretto che l'estrusore debba essere basso di temperatura durante il livellamento per evitare colature. Quindi converrebbe mettere il G29 prima del M109 per far scaldare l'estrusore dopo il livellamento?
  3. Ciao a tutti, Dopo aver aggiornato Cura alla vers. 5.9 ho notato che l'estrusore della mia Ender 3V2 all'inizio del controllo con il CR touch l'estrusore inizia a calare la temperatura. Stampando PETG a 230° succede che dopo aver controllato tutti i punti del piatto la temperatura è scesa a 200°C, quindi all'inizio della striscia laterale inizio estrusione, l'estrusore non estrude ma salta i passi per poi aumentare la temperatura per stampare bene il primo layer a temperatura corretta. Devo inserire qualche comando per mantenere la temperatura durante il livellamento o aggiungere una pausa di qualche secondo per raggiungere la temperatura? Qualcuno mi sà aiutare? grazie mille Steve ;FLAVOR:Marlin ;TIME:1406 ;Filament used: 0.373611m ;Layer height: 0.15 ;MINX:103.7 ;MINY:103.7 ;MINZ:0.15 ;MAXX:131.3 ;MAXY:131.3 ;MAXZ:19.95 ;TARGET_MACHINE.NAME:Creality Ender-3 ;Generated with Cura_SteamEngine 5.9.0 M140 S80 M105 M190 S80 M104 S230 M105 M109 S230 M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ; cr touch G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder ......
  4. stesso problema! e' come se il firware fosse protetto da scrittura!
  5. in realtà sembra che non sovrascriva il vecchio firmware. Ho provato sia il primo passo dallo slot sd della stampante con il file bin e il software rimane sempre 1.0.4 , niente scritte strane e ho provato cmq il dispaly che non cambia colore, ma si avvia normalmente e infatti il firmware è sempre il 1.0.4. Non capisco.?
  6. provo grazie!!!
  7. steve3d
    cr touch and firmware
    Ciao a tutti, ho acquistato una creality ender 3v2. ho aggiunto il cr touch originale per il controllo del piano di stampa ma purtroppo non riesco a caricare il firmware. Ho verificato di avere una scheda 4.2.2. e mi sono scaricato il file bin dal sito creality credo quello giusto e ne ho provati diversi. il fatto è che formattata la memoria e inserita la memory nella stampante con il file bin nulla accade ed il firmware rimane quello di fabbrica 1.0.4. La scheda è stata formattata con fat 32. La stampante non carica il file bin ma se inserisco un file gcode in realtà lo vede. Quindi lo slot della scheda funziona correttamente. Non so dove sto sbagliando. Qualcuno mi può aiutare? grazie in anticipo.
