Phelton
Obiettivi di Phelton
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Ciao, Ti confermo che uso lo stesso gcode. Quello che cambia è da dove lo faccio partire. Quando sta sulla SD inserita nella stampante dall'lcd della stampante seleziono stampa e il file, in questo caso sul display della Q5 vengono mostrate le percentuali di stampa. Quando avvio la stampa da Octoprint, il file si trova sulla memoria di octoprint che è collegato alla stampate tramite USB e la percentuale di stampa viene mostrata solo da Octoprint e sul display della stampante sembra come se fosse in idle ma si aggiornano i dati di temperatura.. Con stampa avviata da Octoprint finito il filamento continua a stampare senza filo..rovinando la stampa. Con stampa avviata dal display della stampante, octoprint non parla più con la stampante (si diasconnette proprio)ma alla fine del filamento la stampa va in pausa, il nozzle si sposta al lato e posso cambiare la bobina e dal display selezionare la rimozione/inserimento filamento e ridare il play della stampa. Grazie ancora. Ciao
  2. Ciao a tutti e grazie in anticipo per le eventuali risposte. Io posseggo una stampante Flsun Q5 e ne sono molto soddisfatto anche perchè ho effettuato diversi mod e aggiunte, tra cui un sensore di filamento collegato sulla scheda madre della stampante. Ora il sensore di filamento funziona egregiamente se la stampa la avvio dall'sd inserita dentro la stampante e faccio partire la stampa dal pannellino frontale della Q5, alla fine del filmanento la stampa va in pausa, il nozzle si sposta a la to e rimane in attesa che io inserisca il nuovo filamento. Il discorso cambia se faccio partire la stampa tramite Octoprint, pensavo che una volta finito il filamento, octoprint mandasse la stampa in pausa allo stesso modo che avviene con l'avvio della stampa diretto dalla stampante. Va installato qualche plugin su Octoprint per permettergli di "interpretare" correttamente i segnali inviati dal sensore (che ricordo è collegato sulla scheda madre della stampante). Nuovamente grazie in anticipo. ciao Phelton
