mc0676
    1
mc0676 ha vinto l'ultima volta il giorno 26 Gennaio 2016
mc0676 ha avuto il contenuto più apprezzato!
1.342 visite nel profilo
Obiettivi di mc0676
  1. no sono due programmi diversi, magari alla fine producono lo stesso risultato
  2. no, tu fai lo slice con zsuite e salvi il file nel pc, quindi lo apri con zdump e applichi le modifiche che vuoi. nessuna modifica a software e hardware
  3. http://www.z-temp.co/products/raftaway.html
  4. Io sono uno dei tester di un nuovo programmino bellino che già ha fatto discutere nel forum ufficiale. Al momento viene distribuito "castrato" (solo con esclusione del raft e aumento della ritrazione) dalla tipa di Zmod. Ma l'autore prima o poi lo distribuirà (pare gratuitamente) e al momento non lo fa perché non vuole fare torti o dispetti a Zortrax perché anche se non ci farebbe alcun profitto comunque sarebbe un invito a non comprare filamenti Z e quindi comunque sarebbe un torto a Zortrax. Ma a prescindere da questo il tipo c'ha le idee buone, ad ora siamo arrivati ad un ottimo lavoro, veramente. Ad oggi è possibile: - togliere il raft; - variare la temperatura del piano e dell'hotend; - aumentare la ritrazione; - variare la percentuale di filamento del 1° layer; - variare la percentuale di filamento di tutta la stampa; - aumentare/ridurre la velocità di stampa. Oppure, molto molto semplicemente, chi come me ha Simplify3D con licenza si fa lo slicing come gli pare e piace e poi con questo programmino si converte il comune Gcode in formato Zcode e fine della storia. Questo che vedete stampare è tramite Simplify3D in modalità vase quindi senza Z-Stop, in continua salita. E' un TPE, stampato a 2000 mm/min. Con tutta la macchina di serie senza strani arcani nell'hotend piuttosto che nel nozzle. Questo è il manufatto finale: Sinceramente nel web ho trovato molte rappresaglie trai ztempisti e gli zmodisti e per questo spero che il tipo del programma rilasci il suo gratis quanto prima cosi finiranno queste stupide battaglie a sostegno dell'uno o dell'altro. Insomma se siete in procinto di valutare l'acquisto dell'uno o dell'altro io fossi in voi aspetterei un attimino, potrebbero esserci belle sorprese per tutti. Io oramai lo uso da 4 mesi circa e ne sono molto contento. Per certe limitazioni di Zsuite ero arrivato al punto di valutare la vendita della mia per l'acquisto della UM ma finalmente è arrivata la manna dal cielo. Di sicuro mai e poi mai avrei speso 100 € né per una mod fisica molto molto discutibile né tanto meno per una mod software venduta sottobanco al nero su fessibuk per paura di rappresaglie da parte di Zortrax. Questo è solo il mio parere, sia chiaro.
  5. Si percepisce visivamente che si sofferma per un attimo appena fatto il primo giro del perimetro esterno per poi ripartire. Cmq quale sia il problema non lo so di preciso, a me interessa essenzialmente che Zortrax ne abbia preso atto e che non facciano gli gnorri che io dei pezzi di ricambio non me ne faccio nulla se i pezzi non mi escono bene :). Per la traduzione non so che dirti, hanno chiesto aiuto nel forum ufficiale qualche mese fa.
  6. No, non è quello anche se in parecchi lo hanno "suggerito" come possibile problema. Io ho speso molto tempo per far ragionare Marcin (del supporto) perché a volte non li capisco, mi volevano mandare tipo mezza stampante nuova di ricambio ma ho rifiutato perché non c'incastrano una mazza cavi hotend e via dicendo. E' evidente che il problema è di natura software: il codice generato per qualche motivo in quel frangente rallenta l'estrusione. Come dicevo ho speso del tempo per provarlo e alla fine anche grazie a prove incrociate con Marcin ha ammesso il problema e passato la segnalazione allo sviluppo. Per dire, andando a riprendere la rotella dentata che etrude il filo si percepiva come rallentasse per un istante all'inizio del primo layer. Nel frattempo hanno rilasciato due aggiornamenti di cui il secondo contiene un miglioramento (che in effetti c'è stato) del problema ma purtroppo ancora persiste. Il bello è che lo fa solo su determinate forme e dimensioni mentre su altre stampa perfettamente ma soprattutto è randomico il problema, non è costante. Perché se fosse costante sarebbe facilissimo da risolvere. Io nel mio caso ho risolto aggiungendo una forma con superficie d'appoggio più ampia ed in questo modo prima fa l'oggetto grosso e poi il piccolo e primo layer non perfetto è dell'oggetto da cestinare del quale, ovviamente, andrò a fare solo 2-3 layer. Chiaramente in questo modo ho un'immenso spreco di materiale causa raft raddoppiato. PS Arriverà il firmware in italiano, coordinati da Marcin e assieme a due ragazzi abbiamo dato un piccolo contributo per averlo in italiano. Anche per l'Inventure.
  7. Purtroppo quello della delaminazione è un problema che mi capita anche con ZABS ma penso dipenda dall'infill che io metto sempre troppo alto.
  8. Qua una prova con il REAL ABS (RRW, 22 € ( 1 kg). Sono molto soddisfatto, la delaminazione finale colpa mia che l'ho tolto di corsa. Per il resto ottimo materiale alternativo allo Z-ABS.
  9. Magari fosse cosi. In realtà lo Z-ABS è un ottimo filamento fatto su specifiche Zortrax e montando altri filamenti ABS non è detto che vengano estrusi bene. Alcuni per assurdo potrebbero uscire quasi come l'originale e altri invece proprio no. Io mi sto facendo una cultura a riguardo ma solo perché dovendo fare tot prototipi prima di arrivare al pezzo finale (che stamperei solo con Z-ABS) non mi dispiace poter usare dei fili che costano la metà. Il Formfutura Easy FIT cmq lascialo perdere, non va bene neanche per i prototipi. In più puzza una cosa incredibile rispetto allo Z-ABS. Ho in arrivo delle bobine di RRW Real ABS che sulla carta dovrebbero andare bene forse anche per stampe definitive (21 € al chilo).
  10. No ... ho usato il profilo Z-ABS.
  11. Ah ok. Si purtroppo non è un accessorio originale.
  12. Ciao Fonzy, non ho capito. In che modo Zortrax fornisce indicazioni per lo Z-Temp ? A me Zortrax tramite contatto email mi ha detto chiaramente che se montando quel coso mi salta la scheda sono affari miei. Mentre per l'ABS mi hanno detto che possono fornirmi supporto e aiuto per problemi di stampa solo se uso ZABS. Se uso pincopalloABS e non stampo bene, ovviamente, sono affari miei ... Inoltre mi risulta che lo Z-Temp con versione 1 del firmware ha dei problemi e lo stesso produttore della mod ha mandato ai clienti una comunicazione molto simpatica in cui chiede di tirare via con le pinze un condensatore "di troppo" per farlo funzionare bene.
  13. A me se Zortrax facesse uno Z-PLA non dispiacerebbe affatto, detto tra noi. Anche perché in determinate forme (scatole, per esempio, con una bella superficie di appoggio) non c'è ABS che resista alla deformazione. Sto provando proprio ABS di terze parti perché né lo Z-ABS né lo Z-Ultrat (che costa come due bobine e mezzo di un buon PLA no-brand) riescono a soddisfarmi sotto questo punto di vista e penso che per certi scopi il PLA vada più che bene.
  14. Se può interessare: Sono delle prove che ho fatto con materiali di terze parti. A voler essere pignoli l'unico dei 5 che ha il sopracciglio un filino appena annerito è proprio il Cool Gray Z-ABS. Mi viene pertanto il sospetto che siano proprio gli Z-ABS ad essere caricati in qualche modo tale per cui in determinate ed estreme circostanze produce quella specie di bruciatura. Riguardo il confronto diretto con ABS di terze parti il Real (RRW) è quello che a conti fatti ha replicato quasi 1:1 l'Z-ABS. A seguire il FormFuturo che purtroppo andrebbe estruso un filo più grasso e secondo me sarebbe eccellente. Gli altri sono estrusi male.
