Carlosm180
    1
Carlosm180 ha vinto l'ultima volta il giorno 29 Marzo 2023
Carlosm180 ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di Carlosm180
Explorer
Explorer (4/14)
  • One Year In
  • Collaborator Rare
  • One Month Later
  • Dedicated Rare
  • Week One Done
10
Risposte alla community
  1. Mi pare tutto!😄....poi la soddisfazione di far stampare bene un catorcio non ha prezzo, ma se hai bisogno di modelli precisi ma soprattutto ripetibili nel tempo, allora è la salute mentale a non avere prezzo! Parlavo appunto tempo fa con un collega sulla piega che sta prendendo la stampa 3d e di come la bontà di un modello si misuri ormai in minuti per stampare una benchy, come se materiali, coesione strutturale dei layers, rischio di fallimento stampa, etc non esistessero! Ma così va il mondo e anche le care Prusa, che stampavano piano ma sempre, stanno cedendo alle sirene dei mm/s... Poi veloci va benissimo, ma sopra i 200mm/s con e 6-7000mm/s2 me li tengo come limite, da usare una volta ogni mai (valutazione personale, questo settore è bello perchè c'è spazio per tutti)....e finisco qui perchè poi vado fuori tema!
  2. Buono a sapersi... una macchina sulla carta può sembrare interessante, ma se il controllo qualità sulle componenti è pessimo, l'acquisto diventa un terno al lotto. Nella mia esperienza, stampanti come le Ultimaker o le Wasp, che sulla carta sono "normali" e non giustificano il prezzo, nell'uso lavorativo ti danno una serenità e costanza impagabili (nel campo hobbistico per me vale meno perchè mi piace investire tempo ed impegno nei casi disperati 😅).
  3. E la Kingroon klp1? Mai vista dal vero, ma a 350 spedita con klipper e camera chiusa non sembra male- tralasciando qualche sbavatura progettuale, tipo mancanza di led x illuminarla internamente....
  4. Mio fratello ha preso una Saturn con wash and cure sul sito della Elegoo e si è trovato bene. Quanto al colore... Bho...io ne ho alcune, parte già cosi di fabbrica altre modificate (non è come cambiare una lampadina ma relativamente facile...) e alla fine non è una cosa che si usa poi spesso (quasi mai) perché porta sempre qualche grattacapo. Oltre all'AMS che è forse il migliore, citerei per dovere anche l'MMU2 di Prusa (meno performante, ma è opensorce e si trovano progetti per gestire fino a 9 colori). Oppure ci sono testine con più hotend (es. Il Chimera,così da poter avere nozzle e temperature diverse) o le economiche 2in1 (o 3in1 o 5in1) che hanno più entrate che poi confluiscono in una sola gola e che possono miscelare così i colori...sulla carta tutti sistemi bellissimi ma all'atto pratico un po' meno (i 2in1 tendono ad intasarsi, le multihotend se non sono ben allineati i nozzle tra loro e con il piatto ti graffianti la stampa, ams e mmu2 sprecano tanto filamento.... Come prima stampante starei su una monocolore...
  5. Oltre a scartavetrare, se usi l'ABS puoi rendere la superficie "vetrosa" usando i vapori di acetone .... altri passano, sul PLA soprattutto, rapidamente un cannello (ma rischi di rovinare il pezzo). Se poi hai tempo, ci sono delle soluzioni per diminuire la visibilita' delle linee: ad esempio le superfici "fuzzy", (lo slicer ricrea un effetto leggermente screpolato tipo cemento) nascondono bene i layer, mentre l' "ironing" rende la parte finale liscia. Ovviamente i tempi di stampa si dilatano. Esistono anche prodotti specifici per riempire le imperfezioni....dal canto mio, sposo la soluzione di eaman: una bella scartavetrata con carta fine e poi magari una lucidata.
  6. Risolto.... Tronxy mi ha inviato un altro firmware che si è installato senza problemi!
  7. ...solo per il nickname meriti tutte le risposte che vuoi! Resina o filamento è il primo dubbio che devi toglierti: non è che una sia migliore o peggiore: sono diverse. Diciamo che con la resina vengono più belle specialmente nei piccoli dettagli (es. miniature modellismo), quelle a filamento sono meglio per parti meccaniche e per elementi grandi (esistono stampanti a resina di buona dimensione come la Jupiter, ma oltre ai costi ampiamente fuori budget ci sono dei problemi in fase di indurimento della resina con gli UV, perchè i raggi non possono penetrare a fondo se il pezzo è grosso e non trasparente....e la resina non polmierizzata a fondo poi con il caldo crea microfessurazione e addio!). Inoltre la tecnologia a filamento (FDM) è in generale più economica, mentre la resina è apparentemente più veloce ma tra filtraggio resine, wash and cure, pulizia dei materiali etc. richiede un po' più di sbattimento e orgnizzazione degli spazi (occhio che è anche più tossica e richiede un pò di attenzione nel maneggiarla: non sono scorie nucleari, ma i vapori non sono salubri, macchiano e negli occhi non sono proprio collirio); infine la resina non consente di utilizzare più materiali/colori (es. un tubo in abs con un rivestimento di gomma più morbida tipo TPU inserito ad incastro per fare un'impugnatura sarebbe impossibile......). Quanto alla tipologia chiusa o aperta....dipende anche qui: con che materiale vuoi lavorare? se vuoi stampare ABS o simili devi avere almeno la camera chiusa, per il PLA la camera chiusa invece porta a risultati peggiori; ovviamente se hai una camera chiusa aprirai lo sportello, mentre se hai una camera aperta e vuoi stamparci l'ABS ti puoi anche arrangiare con uno scatolone, fatto salvo al problema di ventilaizone dell'elettronica....la creatività è la tecnologia più raffinata! ...poi la butto lì..... e un usato? puoi risparmiare qualcosa e solitamente le macchine sono poco sfruttate e spesso hanno già qualche miglioramento o qualche bobina.... Sperando di non averti confuso le idee (per quelle basto io!), un consiglio: CHIEDI,CHIEDI, CHIEDI....e poi CHIEDI ANCORA!
  8. Probabilmente sarà una cretinata che mi sfugge, anche perchè su altre delta non ho avuto problemi..... Ho fatto l'autocalibrazione delta manuale (delta_calibrate con method manual), ho salvato i parametri e fin qui tutto bene: ora mi chiede di riavviare il firmware per caricare il nuovo config e.....booom......non va. L'errore è banale, Option 'position_endstop' in section 'stepper_a' must be specified, e infatti nel printer.cfg la procedura di autocalibrazione l'ha commentato, [stepper_a] step_pin: P2.0 dir_pin: !P0.5 enable_pin: !P0.4 step_pulse_duration: 0.000002 endstop_pin: P1.25 rotation_distance: 40 microsteps: 32 #position_endstop: 520 homing_speed: 100 #angle: 30 #arm_length: 397.19 ma solo perchè giustamente l'ha riscritto alla fine: #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [printer] #*# delta_radius = 156.565630 #*# #*# [stepper_a] #*# angle = 29.669689 #*# arm_length = 397.190000 #*# position_endstop = 525.181420 #*# Stranamente nella lettura del file sembra non rendersene conto. Ovvio che basta ricopiare nella sezione i dati salvati e il problema si risolve ma.....PERCHE' QUESTO COMPORTAMENTO? Allego il mio cfg,nella speranza che l'intuito che è mancato a me non manchi a voi 😉! printer.cfg
  9. No, non devo compilare niente... Tronxy mi ha mandato il link per scaricare il "pacchetto" già precompilato: copio la directory "upload" su sd come da tutorial (directory che contiene una serie di files tra cui un .bin e quello relativo all'interfaccia), la infilo nella stampante, avvio e parte in automatico l'aggiornamento.... Solo che al riavvio lo schermo lampeggia e la versione del boot è "unknown"- mentre prima era 1.58.
  10. Niente....installo il firmware, spengo la stampante, tolgo la schedina e riavvio: schermata di avvio "lampeggiante" ; ho notato che, nella parte bassa dello schermo dove sono riportate i dettagli della versione del firmware, appare "boot:unknown"....
  11. Tronxy mi ha spedito un secondo link, che fa riferimento ad un archivio del 2023 (il precedente era del 2022): domani in ufficio lo provo e vi aggiorno...
  12. Volevo a questo punto installare Marlin da me (...l'ho fatto su tutte le mie stampanti da me, ma questa volta a prevalso la pigrizia....purtroppo), solo che mi da questo errore: "RuntimeError: deque mutated during iteration: ....." qualcuno ha idea di cosa possa causarlo? Sto usando Visual Studio e con il plugin platformio installato.
  13. Già fatto....mi hanno mandato le istruzioni per cambiare il termistore del piatto(!?!). Li ho ricontattati, ma in attesa di risposta, non posso finire il progetto iniziato.....
  14. Ho chiesto alla Tronxy di inviarmi il firmware Marlin specifico per la mia stampante (non l'aggiornamento firmware Chitu, dovrebbe essere proprio Marlin); inviate le foto del seriale e dei codici della scheda di rito (una V6 191121), ecco che mi girano il file: copiato nella sd, accesa la macchina e.... l'installazione si pianta e lo schermo, al successivo riavvio, resta nero. Qualcuno ha esperienze simili? grazie
  15. Anche un'accelerazione troppo lenta può causare un'eccessiva permanenza del nozzle sull'angolo, creando dei "rigonfiamenti". Se hai un Marlin recente puoi provare con la linear advance, però potresti dover mettere mano al firmware se non già abilitato....
