Carlosm180
    1
Tutti i contenuti di Carlosm180
  1. Qualche aggiornamento (....che però non ha risolto niente): In Marlin avevo attivato la serial2 (la porta a cui è collegato il display), ora impostata su 115200 Ho caricato DGUS Reloaded Ho attivato il supporto SD (che è su una scheda secondaria, attaccato alla porta AUX3), ma non sembra funzionare ancora. Nulla cambia: il display si accende, carica la prima schermata di boot e si blocca lì; ho provato 3/4 firmware DWIN diversi, compreso quello che con la versione stock della Ghost v1 funziona, ma niente. Questo dovrebbe voler dire che è Marlin il problema, ma non capisco il perchè del blocco, visto che almeno inizialmente il monitor potrebbe funzionare come stand-alone (tutto viene gestito da Dwin OS e display e scheda madre si scambiano solo dati con rx e tx... comincio a disperare!
  2. Prova da browser a digitare l'ip (192.168.1.14) e vedi se ti risponde: talvolta viene configurato l'ip dinamico (sulla Ghost4s mi sembra che fosse anzi l'impostazione di default), che varia ogni volta che spegni e riaccendi... sembra banale, ma a volte sono le cose che danno poi problemi!
  3. Volevo aggiornare Marlin sulla mia vecchia Ghost v1 che, nonostante tutto, mi ha dato sempre meno problemi della Ghost5 (...poi usa la SD e non la MicroSD, il display è più grande, la vite dell'asse z è ancorata saldamente al telaio anche in alto....insomma, fatti alcuni piccoli upgrade all'estrusore e ai drivers, non vedo molta differenza - la scheda non è a 32bit, ma su queste cinematiche non ho trovato grossi divari prestazionali...). Sembra però che sulle prime Ghost non ci sia nulla (mentre per Ghost 4s e 5 c'è anche troppo 🙃), sono praticamente ignorate/sconosciute ai più; di fatto però non c'è nulla di esoterico sotto il cofano.... la scheda madre è la MKS GEN L v1.0 (nulla di strano) e la connessione al display avviene con 4 fili che partono dalla porta exp(+, grnd, rx e tx utilizzando i pin D16 e D17). Il problema deriva proprio dal display, un DWIN -in teoria piuttosto comune, usato da creality, anycubic,wanhao- da 4.3 pollici che pur supportato da marlin, non vuol sapere di funzionare correttamente. Ho provato a chiedere info alla Flyingbear, ma l'assistenza mi ha suggerito... di cambiare stampante con una nuova: so che questo display è stato successivamente sostituito con l'MKS e in molte nazioni la Flyingbear ha mandato l'aggiornamento gratuitamente - così da non dover gestire due linee di aggiornamenti - perciò credo che da loro non arriverà molto. Qualcuno ci ha già sbattuto la testa?
  4. Ho preso un cutter e pian piano ho rimosso tutto quello che copriva il driver. In effetti, per quanto sottile, lo strato rimasto impediva di leggere le scritte che invece erano ben conservate (credevo si fossero cancellate). Ora confermo, si tratta di un 4988ET, nella versione speciale con 2 regolazioni (Osc serve a ridurre le vibrazioni e va sempre lasciata sul massimo...). Ho trovato un wiki sul sito di Reprap: (https://reprap.org/wiki/G3D_driver) Grazie a tutta la comunità per l'assistenza fornita!
  5. In settimana ci provo.... Vediamo se compare qualcosa di interessante.
  6. Ho pensato anch'io al a4988 perché "di fabbrica" venivano forniti quelli....solo che la seconda vite è per me una novità.
  7. Sto ammassando materiale di provenienza varia per costruirmi una stampante.😄 Mi sono capitati tra le mani degli stepper drivers che non conosco, con 2 viti per regolare oltre alla Vref anche l'osc, montati su una CRAMPS. Ho rimosso un dissipatore, ma ormai sotto non si legge nulla e mi servirebbe sapere il modello per compilare il firmware. Qualcuno può aiutarmi? Ecco una foto:
  8. Carlosm180
    Ciao a tutti!
    Ciao, sono Carlo. Un po' per passione eun po' per necessità, ho avuto (e le ho ancora!) una decina di stampanti, ma la prossima voglio costruirmela io da zero!
      • 1
