Goliaf74
Tutti i contenuti di Goliaf74
  1. Alla fine era uno dei due cavetti del sensore che si è tranciato internamente nel punto in cui il gruppo di cavi del piatto entrano nella stampante...immagino sia un problema abbastanza comune visto che la zona è soggetta a continuo movimento, c'è un modo per ovviare a questo inconveniente? Un saluto Francesco
  2. Buonasera, purtroppo ho parlato troppo presto...stasera ho acceso la stampante per la prima volta dopo aver controllato il connettore e mi segna di nuovo -14. Quando ho sistemato il cavetto ho provato a muoverlo e a muovere i fili vicino e non mi sembra ci fossero falsi contatti. Cosa potrebbe essere?
  3. Eccomi di nuovo....problema risolto, effettivamente era il connettore del termistore che evidentemente faceva falso contatto con la mobo (anche se era assicurato con colla a caldo), tolto, controllato e reinserito e tutto è andato a posto...ovviamente ha ricevuto una nuova colata di colla a caldo 🙂 Se il valore di un forum si vede dalla celerità con cui si aiutano gli utenti, allora voi siete il massimo...complimenti e grazie ancora a Killrob per la disponibilità. Alla prossima Francesco
  4. Ti ringrazio molto Killrob, stasera provo a controllare il connettore, anche se mi sembra strano si sia staccato durante la stampa.
  5. Salve a tutti, ho lasciato questa notte la stampante accesa che stampava un mio progetto. Questa mattina la trovo ferma all'80% con l'hotend fermo sulla stampa; ovviamente non c'è stato verso di riprendere la stampa. Il problema è che mi sono accorto che il piatto non si riscalda più, segna l'improbabile temperatura di -14 gradi e se provo a riscaldarlo sento una sequenza di tic di circa 3 secondi ma non accade nulla e non si accende il led rosso sotto al piatto....in pratica resta freddo e segna -14. L'hotend si riscalda normalmente. Qualche suggerimento su cosa controllare? grazie a tutti:) Francesco
  6. Goliaf74
    Salve a tutti
    Salve a tutti, sono nuovo del forum. Mi chiamo Francesco e sono possessore di una Anycubic i3 Mega S. Spero di poter trovare in questa bella comunità un po di aiuto con le difficoltà che sto incontrando....e allo stesso tempo spero di potermi rendere utile per aiutare gli altri:) Francesco
      • 1
