Ciao a tutti, io uso FORM3 da circa 3 anni, posso tranquillamente affermare che ti vogliono rifilare un giocattolo per una macchina professionale, premetto, non mi aspettavo che avesse le prestazioni di una "3D System 7000HD" da 200mila euro, però neanche le stesse prestazioni di macchine infinitamente più economiche tipo anycubic,
la verità per la mia esperienza è una sola: formlabs si vende bene ha un ottima politica di marketing, ma è tutta fuffa,
finchè ci fai "i giochini" tutto bene ma quando si tratta di abbattere veramente i costi e parlare di affidabilità nella produzione viene fuori il suo lato hobbystico, tra l'altro ti vendono la macchina come idonea alla produzione, ma se rimango fermo a metà per dei problemi meccanici l'assitenza è lentissima, per nulla adeguata, quindi perdi il ritmo produttivo, salti le consegne e forse perdi la credibilità col cliente e sicuramente un sacco di soldi.
stampante giocattolo, se avete idee imprenditoriali lasciatela perdere.
Parliamo di caratteristiche:
1) le resine formlabs costano un rene e sono piene di metalli pesanti, antimonio ecc. e se parliamo di repliche in stampo siliconico ad oggi non ne esiste nessuna che non inibisca la vulcanizzazione del silicone al platino.
1.1) la maggior parte dei formulati non sono stabili a sufficienza e tendono a deformarsi durante il post curing in forno UV, quindi fare pezzi planari con tolleranze anche solo decenti è impossibile, insomma "ti vendono la luna", ma ci si deve accontentare molto.
2) la vaschetta "resin tank" è un maledetto contenitore di plastica usa e getta, dura pochissimo, si rovina facilmente, te lo rifilano per innovativo e brevettato (LFR -low force stereolithography), ma la prima volta che ti va per sfiga un pezzo di supporto che si distacca tra la pellicola della vaschetta e l' LPU deformi irreparabilmente la superficie e la stampante in quel punto non potrà più stampare se non cambierai la resin tank con una nuova e parliamo di 105€+IVA/vaschetta,
3) la vasca di lavaggio:
detemi voi se può essere vendibile una vasca di lavaggio (costo di ben 500€) che deve contenere un detergente altamente volatile come l'IPA e nemmeno la fanno ermetica, in estate evapora via tutto e ci rimetti un sacco di soldi anche lì,
l'unica soluzione è quella di rimuovere tutte le sante volte l'alcol dalla vasca e chiuderlo in una tanica sigillata, gran professionalità insomma...
4) ultima grande scoperta fatta poco tempo fa grazie al supporto tecnico:
riempire completamente il piatto di stampa (build platform) con pezzi da stampare aumenta estremamente il rischio di fallimento, questa è la prova del 9 finale che mi ha fatto dare un voto a questa stampante di 10/10 sulla scala delle fregature ben pubblicizzate.
FORMLABS=GIOCATTOLO COSTOSO CON CUI FARE AL MASSIMO I MODELLINI DELLE MINIATURE PER HOBBY
