Markla65
Tutti i contenuti di Markla65
  1. Grazie Fonzy per la tua risposta, come dici tu ho scelto un profilo Flashforge, l'unico disponibile quello della stampante Dreamer NX, poi sono andato nelle impostazioni macchina e l'ho reso il più compatibile possibile con l'adventure 3 pro (vedi immagine SETUP CURA), poi ho fatto fare a Cura lo Slic, ho salvato il file in Gcode e l'ho caricato con FlashPrint. Quello che vedi nell'immagine FLASHPRINT è ciò che mi carica, sulla sinistra una linea rossa completamente fuori dal campo di stampa che ovviamente lanciando la stampa provoca uno spostamento fuori asse. Per le altre regolazioni che riguardano le impostazioni di stampa, sono un tantino confuso perchè ogni volta che provo a cambiare qualche parametro succedono cose strane, errori di filamento, rallentamento dei movimenti x y, insomma quì avrei bisogno veramente di aiuto per regolare solo ciò che serve senza fare pasticci. Ti posto le immagini delle impostazioni di stampa, così da capire cosa può esserci di errato. Grazie.
  2. Salve a tutti, sono un principiante della stampa 3D e ho acquistato da poco una Flashforge adventure 3 pro, ho notato subito che stampare con il software Flashprint dedicato, comporta avere la stampa degli oggetti sopra uno spesso strato di adesione al piatto e quindi un consumo di molto PLA inutilmente. Consultando internet ho appreso che Ultimaker Cura è anche un ottimo programma con cui creare Gcode da file .stl, dovendo io passare da disegno 3D di FREcad al Gcode per la stampante 3D ho quindi optato per questa soluzione. Cura però sembra non avere il profilo preimpostato per la Flashforge Adventure 3 pro, quindi riesco a impostare solo un profilo che funziona mediamente bene con oggetti piccoli, non potendo comunicare in wi-fi da Cura, salvo il Gcode e lo carico su Flashprint, come dicevo va tutto bene se stampo oggetti piccoli, ma se aumento la dimensione degli oggetti e mi avvicino ai limiti di stampa, ad esempio 130 mm, già nell'anteprima di stampa di Flashprint vedo apparire una linea fuori limite, superiore a 150 mm. Se procedo alla stampa 3D la stampante prova davvero a stampare la linea anomala, ma essendo fuori dai limiti fallisce e manda fuori fase l'asse di stampa. Ho provato a modificare le impostazioni su Cura, caricando a caso altri profili di altre stampanti e questa linea a volte scompare, ma succedono altre cose, il mancato riscaldamento del piano di stampa o dell'estrusore, oppure il blocco del software Cura. Chiedo se avete suggerimenti su come configurare correttamente Cura, o altri software che possono funzionare bene con la Flashforge Adventure 3 pro, sempre tenendo conto che in partenza utilizzo file .stl Ringrazio in anticipo a chi può darmi dei suggerimenti utili.
