ab.eccolo
1.254 visite nel profilo
Obiettivi di ab.eccolo
  1. Ciao ragazzi, dopo due anni e mezzo di utilizzo, mi sono definitivamente stufato della mia hamlet 3dx100 ( o per meglio dire mi sa che e' lei che si e' stufata di me :-)) E' più' il tempo che ha problemi che quello di utilizzo (E' schizzinosa con i filamenti se non sono gli originali che costano un botto) e dulcis in fundo da ieri (fuori garanzia) si e' ripresentato il problema di err03-> stampante inutilizzabile. C'e' da dire che l'avevo acquistata usata a 300 euro, quindi tutto sommato ci può' stare. Ora: voglio prenderne un'altra. Ma quale? Sono disposto anche ad una spesa sostanziosa (max 1500 euro) ma non vorrei ritrovarmi tra le mani una stampante come la hamlet (che a suo tempo era venduta a 1700 euro). Gradire dagli esperti del forum qualche consiglio su come orientarmi.... Grazie in anticipo
  2. Eccolo 3dx100_v2.fff
  3. Ciao Sevenik, ho ancora la Hamlet ma uso Simplify3d :-)
  4. Ciao, il file e' per cura 15.04, onestamente non sto piu' usando cura, dal momento che nella nuova versione non supporta la nostra Hamlet. in ogni caso ti giro il file ini, dagli un occhio perche' onestamente non mi ricordo se funziona correttamente. hamlet_cura.ini
  5. Ciao 08Pie83, scaricati Cura_setup dal sito dell'Hamlet e segui la guida. Poi scarica il mio file di config e da cura: file -> open porcile e selezioni il file. tutto qua ;-)
  6. Ciao Indastria (fan di Conan? )), si per usare cura io uso il firmware 1.3 (ho visto che ne e' uscito un'altro ma visto che funziona tutto non tocco più' nulla) Come qualita' non ti saprei dire perché' non conosco altre stampanti, comunque ti posso assicurare che con cura e' tutta un'altra storia (anzi già' che mi aveva preso la scimmia ho acquistato anche simplify3d....) L'unica cosa di fondamentale importanza e' settare bene il piano, dopo aver fatto questo non ho nemmeno più' bisogno di lacca e affini per scongiurare il distaccamento dei pezzi grandi. Insomma sono pienamente soddisfatto... Per la conf, puoi usare quello che ho postato io nell'altro messaggio. Magari puoi usarlo come base e poi adattarlo alle tue esigenze.
  7. Di nulla )
  8. Eccolo ) (anzi ti metto anche quello si slic3r, l'ho provato al volo e a prima vita sembra funzionare, ma fai qualche test..... config.zip
  9. Ho il file, come lo condivido?
  10. Ci mancherebbe Solo che da me quella configurazione funziona correttamente, sto stampando ora il busto di mio figlio acquisito con skanect. Non sono molto pratico, ma se c'e' una maniera per "copiare" i miei settings di cura potrei passarteli. Vedo come si può' fare Ah per curiosita' hai aggiornato il firmware alla 1.3 (e' un requisito riportato nella doc della hamlet 3dx100)?
  11. Rogar, sul sito ufficiale hamlet trovi i parametri da inserire nel programma cura )
  12. Ciao, sul sito della hamlet sulla pagina di supporto della stampante ci sono le impostazioni per utilizzare cura. Io le ho provate ma devo regolare meglio la base....
  13. ab.eccolo
    Un saluto a tutti
    Ciao ragazzi, da poco ho acquistato una hamlet 3dx100 (che a quanto ho visto in pochi hanno in questo bellissimo forum) per entrare nel bellissimo mondo del 3d printing )
  14. ab.eccolo
    Un saluto a tutti
    Ciao ragazzi, da ieri sono un 3d printer anche io ). Sull'argomento ne so veramente poco, quindi penso, anzi, ne sono certo, di essere nel posto giusto:-)
